查看: 1733|回复: 24
过压保护电路
发表于 2018-8-3 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个过压保护电路的原理是怎样的?
9 N. t# j  O* \9 Z. {- w$ ~8 M如何把正常电压时的漏电流减小
: W+ Y& _/ p. _; j; z: w( c  h: g
推荐
发表于 2018-9-7 14:01 | 只看该作者
yhg-cad 发表于 2018-8-3 11:25- Z3 M! u. v  D. g
5.6V以内,稳压管没有导通,Q3的B极为高,截止。Q1的导通条件是S大于G,所以电路正常工作。如果超过5.6V, ...
8 k6 h' ]7 n0 H9 k2 E. @' {
你这完全讲反了吧??Q3是PNP管,没超过5.6V时,B极是高,三极管不导通;当超过5.6V时,稳压二极管击穿,B极拉低,这时候三极管才导通,后面的PMOS也说反了* q. s. T) Z6 s& f& K+ T! Z+ ^
0 ~& I, [: _& ?, l# W9 j
推荐
发表于 2018-9-7 10:35 | 只看该作者
这个要看Q3管的导通条件,假如Q3的导通条件是Ve-Vb=V1,当输入电压小于5.6V+V1时,Q3截止,Q1的Vs=VBUS_5V,Vg接地,Q1导通,电路正常工作,当输入电压大于5.6V+V1时,Q3导通,Q1的S极和G极电压相等,Q1截止,电路断开,起到保护的作用,也就是说这个电路最大电压不超过5.6V+V1,
推荐
发表于 2018-8-4 21:26 | 只看该作者
yhg-cad 发表于 2018-8-3 11:250 Q! t7 X9 ~( y3 k* J
* c" \% J; [$ k
电压大于6.3V才算过压保护吧?稳压管只是稳压在5.6V,而要实现三极管导通的时候,必须PNP管压差大于0.7V。这是我的个人理解+ C; C1 Q8 ~% [& t3 B( i
实际调试是5.6-5.8V之前  详情 回复 发表于 2018-8-6 11:50
发表于 2018-8-3 11:25 | 只看该作者
5.6V以内,稳压管没有导通,Q3的B极为高,截止。Q1的导通条件是S大于G,所以电路正常工作。如果超过5.6V,稳压管击穿导通,Q3的B极拉低,Q3导通。Q1的S和G极同电位,Q1关闭,起到保护作用。这个电路的稳压管有漏电流和精度问题,这2点要注意。
你这完全讲反了吧??Q3是PNP管,没超过5.6V时,B极是高,三极管不导通;当超过5.6V时,稳压二极管击穿,B极拉低,这时候三极管才导通,后面的PMOS也说反了  详情 回复 发表于 2018-9-7 14:01
请问一下: 稳压管上端电压超过5.6v的话,稳压管就会起到稳压的作用,怎么可能导通呢?  详情 回复 发表于 2018-8-8 17:22
电压大于6.3V才算过压保护吧?稳压管只是稳压在5.6V,而要实现三极管导通的时候,必须PNP管压差大于0.7V。这是我的个人理解  详情 回复 发表于 2018-8-4 21:26
嗯,要怎么调节才能减小漏电流  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:42
 楼主| 发表于 2018-8-3 11:42 | 只看该作者
3 {* `  T9 {) E* M1 N1 J5.6V以内,稳压管没有导通,Q3的B极为高,截止。Q1的导通条件是S大于G,所以电路正常工作。如果超过5.6V, ...
7 [4 s+ J% x, _6 O4 S* m
嗯,要怎么调节才能减小漏电流
5 S/ o2 [+ f& q4 F" S9 d9 y
发表于 2018-8-3 12:26 | 只看该作者
漏电流是器件固有的,半导体材料决定。像稳压管。电阻不要取太大。漏电流只能减小,而不能取消
那就是如果选定了稳压管,漏电流就无法减小了吗? 过压点是怎么算的?  详情 回复 发表于 2018-8-3 14:30
 楼主| 发表于 2018-8-3 14:30 | 只看该作者
yhg-cad 发表于 2018-8-3 12:26
+ v/ }+ w/ Z# w2 _$ A& P漏电流是器件固有的,半导体材料决定。像稳压管。电阻不要取太大。漏电流只能减小,而不能取消
8 S# E0 X9 I/ ]! S那就是如果选定了稳压管,漏电流就无法减小了吗?: \( q3 Z* {1 N% l
过压点是怎么算的?
6 D/ p+ Q4 R! F% U  v/ ~3 t
发表于 2018-8-3 15:56 | 只看该作者
漏电流和过压点都是管子自身的参数,看数据手册就可以了。
发表于 2018-8-4 21:29 | 只看该作者
稳压管都会有典型的稳压电流值,通过上拉电阻去控制稳压二极管的导通电流就行。另外,稳压二极管,正常导通时有最小电压和最大电压,这边要特别注意,根据你要保护的能容忍的最大电压进行设计
发表于 2018-8-5 23:42 | 只看该作者
在您们的帮助下,有看明白一个电路,嘿嘿
 楼主| 发表于 2018-8-6 11:50 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2018-8-4 21:26* S% ^/ S9 ?6 X
电压大于6.3V才算过压保护吧?稳压管只是稳压在5.6V,而要实现三极管导通的时候,必须PNP管压差大于0.7V ...
1 j$ E, ]0 m% L! s6 R3 P' i8 X
实际调试是5.6-5.8V之前6 O' c; k2 F+ ^0 ]8 K+ |8 ]
是实际过压保护的输入电压值在5.6~5.8V吗?  详情 回复 发表于 2018-8-7 07:48
发表于 2018-8-7 07:48 | 只看该作者
冠少H 发表于 2018-8-6 11:50
4 o$ V0 [& m1 j3 L$ i& _3 r- c实际调试是5.6-5.8V之前
. }+ C2 j! Z- o$ M! }是实际过压保护的输入电压值在5.6~5.8V吗?
这个会影响什么吗?  详情 回复 发表于 2018-8-10 22:00
是的,现在纠结于在5V输入时,电路有40uA左右的漏电流,不知道怎么调整才能达到更小  详情 回复 发表于 2018-8-8 11:37
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    13#
    发表于 2018-8-7 17:22 | 只看该作者
    没看懂电压过高是如何进行电路保护的,可以把电压过高时的一个工作路线分析下吗,学习了
    14#
     楼主| 发表于 2018-8-8 11:37 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2018-8-7 07:48
    ! W" a! P0 ~$ F& _3 z2 H2 C. r" _0 F是实际过压保护的输入电压值在5.6~5.8V吗?
    6 N2 ~4 V! v3 C, C$ m是的,现在纠结于在5V输入时,电路有40uA左右的漏电流,不知道怎么调整才能达到更小
    正常情况这个漏电就是走的稳压管,只能更换稳压管了。  详情 回复 发表于 2018-8-11 23:39
    奋斗
    2022-5-24 15:51
    15#
    发表于 2018-8-8 17:22 来自手机 | 只看该作者
    1 |, `! K- q# J: g6 {8 o5.6V以内,稳压管没有导通,Q3的B极为高,截止。Q1的导通条件是S大于G,所以电路正常工作。如果超过5.6V, ...
    - q9 K( S) B+ A请问一下:  稳压管上端电压超过5.6v的话,稳压管就会起到稳压的作用,怎么可能导通呢?
    GMT+8, 2025-8-23 17:38 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
