返回列表 发新帖
楼主: 冠少H
过压保护电路
16#
发表于 2018-8-10 20:33 | 只看该作者
提高R1和R3电阻试试,或者找漏电流更小的二极管替代zd1
17#
发表于 2018-8-10 22:00 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2018-8-7 07:486 f; n8 e' [) _- {4 [
是实际过压保护的输入电压值在5.6~5.8V吗?
3 l3 m. P6 h: t0 i% Q0 s# V6 M这个会影响什么吗?% b5 u3 _! |2 u; O
18#
发表于 2018-8-11 23:39 | 只看该作者
冠少H 发表于 2018-8-8 11:37
7 _4 a3 e  _1 v; P是的,现在纠结于在5V输入时,电路有40uA左右的漏电流,不知道怎么调整才能达到更小
$ W3 u8 ~7 M' \3 d7 G正常情况这个漏电就是走的稳压管,只能更换稳压管了。
19#
发表于 2018-8-14 18:45 | 只看该作者
MOS管开关, 很简单, 可以用仿真软件分析一下
20#
发表于 2018-9-7 10:35 | 只看该作者
这个要看Q3管的导通条件,假如Q3的导通条件是Ve-Vb=V1,当输入电压小于5.6V+V1时,Q3截止,Q1的Vs=VBUS_5V,Vg接地,Q1导通,电路正常工作,当输入电压大于5.6V+V1时,Q3导通,Q1的S极和G极电压相等,Q1截止,电路断开,起到保护的作用,也就是说这个电路最大电压不超过5.6V+V1,
21#
发表于 2018-9-7 14:01 | 只看该作者
yhg-cad 发表于 2018-8-3 11:25- |! A3 s0 c8 h
5.6V以内,稳压管没有导通,Q3的B极为高,截止。Q1的导通条件是S大于G,所以电路正常工作。如果超过5.6V, ...
3 w2 b: h8 a9 z4 |你这完全讲反了吧??Q3是PNP管,没超过5.6V时,B极是高,三极管不导通;当超过5.6V时,稳压二极管击穿,B极拉低,这时候三极管才导通,后面的PMOS也说反了: e- x: g. u; S
* h0 v5 S/ H: \
怎么可能反,自己好好看看。  详情 回复 发表于 2018-11-18 16:17
22#
发表于 2018-9-7 17:05 | 只看该作者
稳压管的稳压是有范围的,min~max
    2019-11-19 15:06
    23#
    发表于 2018-10-10 15:49 | 只看该作者
    最近一个板子也在考虑保护电路的漏电流问题,头疼。. q8 g) |" T7 e' r( S& o" g2 V3 U
    24#
    发表于 2018-11-18 16:17 | 只看该作者
    骑驴找宝马 发表于 2018-9-7 14:011 g' H6 U6 w6 E3 K0 R% J
    你这完全讲反了吧??Q3是PNP管,没超过5.6V时,B极是高,三极管不导通;当超过5.6V时,稳压二极管击穿, ...
    9 l( \7 E5 h: K- z# K
    怎么可能反,自己好好看看。
    % {& k' e% Y0 X
    25#
    发表于 2019-4-27 15:50 | 只看该作者
    看来问者并不理解什么是稳压管。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-23 17:38 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
