查看: 1953|回复: 8
不规则铺铜的方法
发表于 2009-2-20 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 d; c, v6 V/ F& F; F
PCB上那些不规则的铺铜是怎么做的...其实有有二种方法...各有各的优点和缺点...
0 X! G# A0 a8 y. p0 K/ e! s2 a# |
以上次的一个P CB为例...下面是画好线的.要铺铜
; D# N$ ^9 T; t7 o0 f
$ l7 L) j  m( F2 G" G8 w第一种方法1 k  V6 G3 [; l+ e, z
1...最简单的铺铜...按图操作...
# L8 l1 ~5 B& J: B0 W
( g% b# ~! n6 @+ p- r% Q5 v
2、按图操作...第一个红框是为指定网络铺铜..第二个是移除孤铜...第三个是铺铜是否用网格...如果上面的比下面大就有网格...如果一样大或下面的比上面大,就是实心铜...这个看大家需要了...5 t* E. o2 G% _; c3 K1 Q
选择好,
OK....: U/ m0 I# }% z" E
; J: C, P: b0 o: i3、上面操作完后,就可以画你需要的铺铜大小了.画个框就可以了...如下图...6 r, O; R" V3 W7 q8 \3 ]; v
' V- {; b3 I  {, c6 o" h( d
4、画完这个.他就会自动铺铜了...
) D- y$ V. c/ @* z( s" d* t9 r
9 s2 @- ?) q$ e' E2 v# ]5、细心的朋友可能发现...咋这个引脚这没铺满呀...双面板这样做是有必要的,这样做可以方便元件拆装...
3 t3 h% D( [" g$ N( z: C- X/ v
如果双面铺成实心了...拆装元件就很困难...单面的可以铺实心...下面就是铺成实心的方法
  V7 q8 A; [+ y; \# L& Q
PCB空处按键盘上的D....注意要在英文的状态下...会出现下图...选择
R...- r0 ^4 R6 d4 V9 A& y2 H0 i
  |/ k/ I7 G6 w6、出现下图...按图操作...双击底下这个...: L( `7 p# t+ N. I& o
$ X! \, ]* \+ t0 j
7、双击后会弹出一个菜单...按图操作...改红色框下面这项...然后OK...2 m8 Y, r: h* w# M" a  M  E5 A5 n
+ @) _& ~$ s+ [2 i( G改完后会弹出一个菜单...点确定就OK...
. G9 H: n0 X; b! }8 E$ E
" a$ M) `2 e) R' e: I1 W. N$ w8、铺完的最后结果...HE HE...操作简单吧...
1 a$ Q( L9 X' r( x# B8 v
# `& w1 C- T- x, N" T& F
9、以上这种方法操作简单...速度快...适合大面积铺地或电源...虽然快有优点..但是你铺的过多的话.再加上泪滴电脑就会奇慢...慢的你死机...另外你的PCB文件可能是超大.一个小PCB的文件可能有十几M...哈哈...要命吧...HE HE.这可能是protel软件做的不太好.HE HE.而且你铺的太多了...要重新铺,只有重头再来...% Z" _' f5 C2 E6 K7 N+ ]  `
下面介绍另一种方法
3 i2 R& m0 W, U0 w+ ?' _...这种方法速度慢...但很多有经验的人都用这个....
& e: d) h) ]9 |
这种方法就是用普通的线来铺,达到不规则铺铜的效果...H EHE...有朋友说,这样做,不是要把人累死...HE HE...其实没办法的...这种方法优点是...修改可能会方便点,而且文件小...可以铺的更美观...文件也比较小,电脑不会死机
...4 s0 ^3 W& E1 A+ R
缺点是:耗时耗力...HE HE...其实PCB就是电子中,一个苦力活...你想做的好就的花时间
2 Y5 H& L# ^$ A. a( C* r$ }/ I
有朋友可能会说,费话什么,说下种方法呀
...$ k( V% c& \* ]8 C0 }/ |) _
7 c; q7 Z; N7 z+ G- ~! V/ @9 r
、下面不费话,马上右键...选择画线
- |" R7 i0 [' K) `" j
: M, I, O5 ^7 ?! K7 Q, |) W
2..先画个框把你需要铺铜的大小确定好.....
. r% E) z  n& @/ a8 y
2 p3 R( B, l7 k3....可能很多朋友画不成上面这个样子...为什么呢...因为他们没有设置PROTEL中的一个选项...你只要画成一个圈.他会把多余的线给你移除...所以...你就没办法用这种方法铺铜了...9 D7 }+ a1 P/ M9 f, T
下面是解决这个问题的方法....按图操作
9 s. n3 ^1 F* d/ |
0 e( E( V" {: S. W1 D/ c  _8 Q% K4.....按图操作...去掉这个选项就OK....# s# t6 l9 M# }
+ r; F& B' a. t9 y( g
5....HEHE...下面你就可以用铺把这中间空的地方铺满了呀.3 k! S6 w  H2 K; T1 v7 Z& V! E5 N+ ^
简单吧
...) F$ _( v% R' I0 J( h9 W/ z
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
edalulu0201 + 2 感谢分享
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:59 | 只看该作者
1# skyzeng $ g; j' M/ w8 P0 j8 M5 [; K2 \
第二步的 4 V, q* G7 a' P# Z8 q  d
六步的   c6 {4 a; r: t* _& E& h! }
; @6 O( h) w8 ^% e. _. J第二种方法的四步
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
发表于 2009-2-20 13:18 | 只看该作者
也就是说单个网络逐个铺铜?
发表于 2009-2-20 13:19 | 只看该作者
也就是说单个网络逐个铺铜?
发表于 2009-2-20 13:21 | 只看该作者
我这个图片上的铺铜(单面板)是怎么完成的请高手回答!谢谢!
发表于 2009-2-20 17:33 | 只看该作者
楼上这张图片中的单面板应该是用介绍的第二种方法。
发表于 2009-2-21 13:16 | 只看该作者
protel啊 !
发表于 2009-2-22 21:25 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
