查看: 4628|回复: 52
关于电源滤波的问题
发表于 2018-7-27 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量发现Cmos image sensor三路电源都存在一个脉冲,频率跟sensor的帧数一样,导致图像噪声较大 * Q: d3 n) L, D5 l4 D6 d1 G2 q
! g9 \/ M! X) Z/ a6 i. i& J/ N想问一下各位大神,这个脉冲的产生原理和滤除的方法,非常感谢
+ i  n# H; O) O& K9 w8 `* q0 v8 e/ s( L: B
9 r0 i" F8 X  Z8 e$ p9 J9 H( h6 Z( h5 T. d9 a2 v8 Q
补充内容 (2018-8-30 14:50):
  n2 }. t0 [; A! s( [% M0 ^) @这个标题应该改成关于CMOS sensor电源噪声问题,方便搜索
養雞場經常遇到的問題!>_<|||  发表于 2018-7-29 00:42
推荐
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:20 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2018-7-28 10:28
$ c% }" J8 _( n) D  D不知道你说的图片噪声大是什么概念。我们也做过ipc,但是图像没问题,也没有测试过电源纹波。
& m+ K. W* s0 w3 P% L5 t! s既然是纹波 ...
& R7 y; ~# `) x! }. @
1. 这3个电源是dcdc还是ldo。/ans/ 三路电都跟主板FPGA同电压,同用DCDC2 N% c9 t8 k% L! n# G: u. Q
9 w( H" h* c+ R: _$ J2.sensor电流一般不是很大,1.2v和1.8v可以考虑ldo,3.3v可用系统dcdc。 /ans/做过sensor板独立电池-LDO供电,这个脉冲还是在
5 g  }2 n7 z  T& K1 r2 ?  t8 b4 Y3.看你这个脉冲是几百us,你用100uF电容是没效果的,可以考虑减小电容值,增加电容数量。/ans/ 减小电容值并在管脚滤波电容上,一会试一下
+ E& L) `! f3 g. ?$ c' a8 s0 R4.小电容的摆放位置很关键,尽量靠近sensor芯片。可以直接并在芯片的滤波电容上。/ans/我自己布的板子,基本完全参照规格书设置,BGA管脚-打孔-就近背贴指定电容
! r1 `4 d( J1 Z+ g0 R4 A5.在插座进来的电源端放个稍微大些的电容。/ans/原理图22uF-10uH-22uF就是端子进来的滤波,这个容值应该够了?
) O+ R- S. @+ W  _/ `6.你目前所有电源都是从插座过来,这个设计可优化。1.2v、1.8v的ldo放到sersor板,降低大电流工作IR drop。/ans/同第二,并且测试主板上的1.2V,1.8V,3.3V是几乎没有这个脉冲的,所以猜测是sensor自身工作产生的
! V# F  i8 |! i( g% l) }& V) x
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dzc2018 + 1 EDA365有你更精彩!
推荐
发表于 2018-8-1 07:37 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-7-30 09:490 M+ A6 i) i& I% y4 O* k
版主说的养鸡场的梗没理解,哪位同学偷偷告诉我一下
  m3 N/ p1 D3 s8 D; r9 a% B
养鸡场是啥意思啊?0 |7 }2 N+ Y% h6 M3 W
( y7 K: T! s  v- q  I根据我碰到过的现象,有那么几个思路 :
! J5 m2 A* U$ ~. g1 r1 I# F& E
+ k, R) g' K1 C$ r8 q/ K" N0 x, P1. 从波形看,不像是电源的开关纹波/ h  K' ?5 F/ O: ?
2. 检查一下给sensor的电源是否经过PMOS-MOSFET浪涌控制开关电路,如果是,检查一下PMOS的RDSON是否足够小,以及inrush control的RC是否太大,导致突发电流够不着。
" o/ T* y5 S! E( |% g$ d3. 从DC-DC的输出的地方到sensor是否电源线太长太细, 这样L比较大, deltaV = L(di/dt),这个我在以前的产品也见过& }+ \6 v) S) s, A$ Z
4. 另外从DC-DC的输出的地方到sensor是否电源线太长太细, DCR的也会打, 这样电流突变的时候, 也会引起DC DROP
+ `% w" p6 |& V4 q5. 最后就是检查DC-DC的输出给sensor的电源是否经过ferrite bead, 如果是,检查bead的DCR
0 I( k! z& a$ G4 @0 v1 s  e# K; y3 R1 a9 }6 k, e
% D6 ?" C9 l: P/ F  j* S/ d
谢谢
: q* y" B- J1 N: E  CJianjun5 ~/ V, R; ~  Y$ l4 T
$ [; D, ]6 c2 o4 O) \# D
现在基本能确认就是3.3V的噪声,是电源不干净还是地不干净,这个没法判断,目前的仪器简陋,也测不出来  详情 回复 发表于 2018-8-1 10:52
推荐
发表于 2018-7-28 10:28 | 只看该作者
. Z8 |$ V3 ]( \既然是纹波,可以关注下面几点:3 Z+ u/ Q  i" X. q* Q3 b
1. 这3个电源是dcdc还是ldo。
! i; o+ }+ i) K2.sensor电流一般不是很大,1.2v和1.8v可以考虑ldo,3.3v可用系统dcdc。* g! k; m1 a+ Z5 ?
) l9 Y/ Y( N: o; V) N4.小电容的摆放位置很关键,尽量靠近sensor芯片。可以直接并在芯片的滤波电容上。4 @( q) c; k3 }  ]5 \1 @: A
5.在插座进来的电源端放个稍微大些的电容。# x& A  r# W2 g1 L- }1 ^: ?% [
1. 这3个电源是dcdc还是ldo。/ans/ 三路电都跟主板FPGA同电压,同用DCDC2 N% c9 t8 k% L! n# G: u. Q 2.sensor电流一般不是很大,1.2v和1.8v可以考虑ldo,3.3v可用系统dcdc。 /ans/做过sensor板独立电池-LDO供电,  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:20
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ksecufo + 1 EDA365有你更精彩!
发表于 2018-7-27 13:53 | 只看该作者
最好把你的电路图贴出来,否则只能靠猜了
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:01 | 只看该作者
本帖最后由 Joen0_0 于 2018-7-27 15:05 编辑 / b; t9 n- Z  p; X7 p7 z
$ l+ W: v6 V: r' h
附件是sch图片格式,3.3V和2.8V和1.2V均由座子过来
sensor_imx385_vb-4.rar
2.99 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -5
sch
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-7-27 15:47 | 只看该作者
    没装软件看不了你的原理图,电源是否都加了LC滤波电路?看起来像被帧头信号干扰了。
    sch我转成图片了,你可以看的,帧头信号被干扰是什么意思?  详情 回复 发表于 2018-7-27 19:12
     楼主| 发表于 2018-7-27 19:12 | 只看该作者
    ksecufo 发表于 2018-7-27 15:475 L/ G& P' R1 R3 U9 Q8 c
    2 p9 J1 I+ \5 v% P. Ssch我转成图片了,你可以看的,帧头信号被干扰是什么意思?. Z3 j  @( K( }  K. R, m
     楼主| 发表于 2018-7-27 19:18 | 只看该作者
    大概率是这个脉冲导致我图像异常的,所以我下一步要做的应该是处理掉这些脉冲
    3 }1 R* S+ `- R) G& V' \目前做了的动作包括:) _5 l7 S' z% U9 r. }
    1.加大三路滤波电感和滤波电容(47uH+100uF),并无改善
    7 B1 X# y6 r) r2.三路电源输入改成电池+LDO的方式进行供电,并无改善
    " Y2 S6 p2 @& {/ r3.调低帧率,从图像上看,有所改善) j7 j3 m5 G. W0 V! O$ ?& J1 O
    % Q) [- a5 d, K2 a: n
    目前猜测是sensor的工作方式导致这个脉冲,每一帧出来的时候,sensor需要处理大量数据,电流加大导致脉冲" J) k  V0 |- E! y0 W! k3 m
    ! l% j4 C- \: Y( [; @# H3 e不知道有没有了解cmos image sensor的大神可以指点一下
    发表于 2018-7-28 15:41 | 只看该作者
    如果想验证是否电流的瞬态响应的问题,那么我就应该怀疑是否 1.2V 的PDN上面的R和L太大,由那么几个方法可以验证 :
    + y% ?0 J% Q7 p1 \# w" y7 U' t0 r* j) I. C
    1. 示波器除了一个probe测量1.2V,再增加一个电流探头, 测量1.2V的电流,是否和电压突变一致
    + E0 w4 O9 O2 o( B6 s4 E/ N2. 从主板用另外一根粗的线,把1.2V单独飞线到子板上, 看看是否1.2V的电压突变有改善" S$ L1 m# a6 _! H8 D
    3. 这两个实验可以排除PDN网络的 R*I(电流peak)和 Ldi/dt 形成电压的突然dip7 C/ S9 Y' \& L/ J: |( A
    ) X' O7 \; u: I' N; m
    好的,感谢,稍后测试贴结果上来  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:24
    发表于 2018-7-29 20:37 | 只看该作者
    嗯,有可能是同步开关噪声。5 a; y4 z( ^) z" `/ ^( t' i) r: T
    恩, 有办法改善?  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:25
     楼主| 发表于 2018-7-30 09:24 | 只看该作者
    Jujianjun 发表于 2018-7-28 15:41: I! k3 J9 e3 w" g
    如果想验证是否电流的瞬态响应的问题,那么我就应该怀疑是否 1.2V 的PDN上面的R和L太大,由那么几个方法可 ...
    - L7 P% i! Z7 T  w
    好的,感谢,稍后测试贴结果上来3 d/ P! k* s, ?7 c9 C
     楼主| 发表于 2018-7-30 09:25 | 只看该作者
    stefan2018 发表于 2018-7-29 20:37, u& v3 f0 g9 V! S
    嗯,有可能是同步开关噪声。
    , h/ J* Z+ g, ^. P' k: b
    恩, 有办法改善?
    13#
    发表于 2018-7-30 09:41 | 只看该作者
    你看OV等厂家的参考设计,图像传感器一般是LDO供电,不是DCDC,而且是超低噪声LDO,你可以试试
    是的,sony家的,甚至都不区分数字和模拟布置,推荐就是全数字对待 但是我已经手动改过LDO供电了,问题还是一样,sensor板上有脉冲,主板上没有,应该不是DCDC的问题  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:48
    14#
     楼主| 发表于 2018-7-30 09:48 | 只看该作者
    zhuyt05 发表于 2018-7-30 09:41
    2 q- @/ W1 u3 a& \( f; y1 l你看OV等厂家的参考设计,图像传感器一般是LDO供电,不是DCDC,而且是超低噪声LDO,你可以试试
    / _, G* t+ e2 O# X$ |是的,sony家的,甚至都不区分数字和模拟布置,推荐就是全数字对待
    6 L* D# x" q2 C. B/ G) ~0 J但是我已经手动改过LDO供电了,问题还是一样,sensor板上有脉冲,主板上没有,应该不是DCDC的问题2 s" F. Z. @" c
    才25Hz,DCDC的PWM一般都是KHz级别的。在去耦电容和电源LAYOUT这方面再再分析分析吧  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:53
    15#
     楼主| 发表于 2018-7-30 09:49 | 只看该作者
    养鸡场是啥意思啊? 根据我碰到过的现象,有那么几个思路 : 1. 从波形看,不像是电源的开关纹波 2. 检查一下给sensor的电源是否经过PMOS-MOSFET浪涌控制开关电路,如果是,检查一下PMOS的RDSON是否足够小,  详情 回复 发表于 2018-8-1 07:37
    GMT+8, 2025-11-1 03:38 , Processed in 0.203125 second(s), 42 queries , Gzip On.
