| 1 J& }3 ^8 e% {养鸡场是啥意思啊?
 1 ]4 {" |% n! }7 z8 v
 * i1 q8 `* _8 [0 Q, e根据我碰到过的现象,有那么几个思路 :
 9 p- |6 I) Y/ N6 j$ Y: }6 n% }! _) K! u6 d$ \6 M
 1. 从波形看,不像是电源的开关纹波
 7 i. y- ^' x7 J  y; |$ P0 X2. 检查一下给sensor的电源是否经过PMOS-MOSFET浪涌控制开关电路,如果是,检查一下PMOS的RDSON是否足够小,以及inrush control的RC是否太大,导致突发电流够不着。
 9 h, ^/ o5 b0 I0 v3. 从DC-DC的输出的地方到sensor是否电源线太长太细, 这样L比较大, deltaV = L(di/dt),这个我在以前的产品也见过9 }% L9 s) g! a# S8 N. _# u, K, C
 4. 另外从DC-DC的输出的地方到sensor是否电源线太长太细, DCR的也会打, 这样电流突变的时候, 也会引起DC DROP
 , \- [5 o( [! \9 e/ |( ~  y( J" e5. 最后就是检查DC-DC的输出给sensor的电源是否经过ferrite bead, 如果是,检查bead的DCR
 " X. {! R1 \( i% g
 a' q) b; O) P5 l& {+ B$ }' O- m* L2 a: z7 X
 谢谢
 0 l4 x' W  v7 q2 _$ iJianjun/ v+ P# j$ m' p7 r; u1 N
 - c9 l9 `1 F, ^7 r% H* g
