查看: 5331|回复: 27
MOSFET导通时g极电流问题
发表于 2009-2-19 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOSFET是电压控制型器件,大家一般都关注其导通时的门槛电压,不知道有没有大侠关注过MOSFET在导通的瞬间g极的电流的大小多少才合适?个人认为这个电流的大小应该对MOSFET的使用性能和寿命有所影响。哪位大侠进来指教指教啊!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
66869330 + 2
 楼主| 发表于 2009-2-19 16:27 | 只看该作者
大家来发表自己的看法呀!
 楼主| 发表于 2009-2-20 08:21 | 只看该作者
没有人知道吗?
发表于 2009-2-20 12:13 | 只看该作者
3# zhouweitf 7 k, U1 [! K  M2 A: _, r
这个电流是比较小的,一般10mA以内,MOS管主要是电压控制型的,所以通常这个G还会穿个电阻,来防止ESD。
 楼主| 发表于 2009-2-23 12:55 | 只看该作者
3# zhouweitf  4 F/ B0 q. _7 l7 ]
这个电流是比较小的,一般10mA以内,MOS管主要是电压控制型的,所以通常这个G还会穿个电阻,来防止ESD。; g% ^/ A! ~8 }& C- W
liqiangln 发表于 2009-2-20 12:13
) @2 h0 Z+ }* X, b. i
我看大家一般都是串个100欧姆的电阻,这个电阻的大小是怎么选定的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-23 12:57 | 只看该作者
谢谢liqiangln 版主,再进来指教指教吧!
发表于 2009-2-23 17:17 | 只看该作者
3# zhouweitf  . x- Z$ Q" k3 H9 U6 t
这个电流是比较小的,一般10mA以内,MOS管主要是电压控制型的,所以通常这个G还会穿个电阻,来防止ESD。7 P, O9 a6 @- S
2 D+ ]2 @! A: h6 V8 f+ C要不了10MA。几个UA就可以了。
 楼主| 发表于 2009-2-24 08:50 | 只看该作者
一般推荐多大的电流呢?或者说一般推荐的限流电阻多大呢?有什么依据?
发表于 2009-2-26 05:47 | 只看该作者
那得根据Datasheet上的Cgs这个电容来决定。
发表于 2009-2-26 12:31 | 只看该作者
理论上是这样的,但是前段时间我给2N7002 gate用4.7k电阻上拉,只能拉到2.6v左右,后来没办法,只能用fpga的io来拉到3.3电源上,一直想不明白?!
发表于 2009-2-26 20:29 | 只看该作者
电压驱动,就是说MOSFET的输入阻抗很大,才能得到更多的输入电压,你上拉4.7K,并且MOSFET的输入内阻也是K级的,说明你的4.7K得到很多电压,这就是你只能得到2.6V左右的原因。5 _  r6 p) a  P
FPGA的输出阻抗很低,一班就是20欧姆,说以G级可以到3.3V,一半窜10欧姆的就可以了。有的时候还会对地下拉一个10K的电组,是用来泄放电流的,在G级从高变低的时候(PWM是占空比)。
发表于 2009-3-7 11:38 | 只看该作者
确实是这样的
13#
发表于 2009-8-9 12:05 | 只看该作者
我一帮用MCU隔离后放大驱动MOSFET
14#
发表于 2009-8-10 11:29 | 只看该作者
: ?, v( o) h7 Qguyun236 发表于 2009-2-26 12:31
5 Z6 ]9 w- D" D$ I. |* m! x7 b. ]
. C, S' w2 d% X/ N5 B5 n1 M3 n6 x5 E
没看明白。4.7k拉到2.6V是什么意思? 2n7002的Vgs(th)电压较高3V左右。
15#
发表于 2009-8-10 11:38 | 只看该作者
5 k: \; T, ?1 A  aFPGA的输出阻抗很低,一班就是20欧姆, ...$ ]5 ^+ M7 g8 q; o7 h
liqiangln 发表于 2009-2-26 20:29
- o2 T- b" P7 T( B
# o$ v- ?( R% JMOS的GS电阻肯定不是K级的,如下Vishay 2n7002k 的GS端带TVS功能的 Igss电流才只有10uA,要是4.7K电阻分压较大,那么说明这个MOS的GS已经击穿坏掉了,2N7002是我碰到的ESD良率最低的MOS了' ~+ R/ @4 F; ?
GMT+8, 2025-10-12 12:33 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
