返回列表 发新帖
楼主: zhouweitf
MOSFET导通时g极电流问题
16#
发表于 2009-8-13 21:23 | 只看该作者
一般推荐为4.7OHM
17#
发表于 2009-8-16 15:42 | 只看该作者
大家好,一起来谈谈无线产品的经验吧!
18#
发表于 2009-8-16 15:44 | 只看该作者
无线点读产品有朋友做过吗?QQ844362514,如有请多多指教。
19#
发表于 2009-8-20 10:51 | 只看该作者
上拉4.7K都有问题,应该是坏了.& q) k9 D+ P2 i% l7 x/ Q4 h/ b
没用过这个型号,看楼上的贴图,这个管子不适合用在功率电路上,只能用做小信号电平翻转
20#
发表于 2009-8-24 14:18 | 只看该作者
我用过9435A,上拉用10K,批量很多了.
21#
发表于 2009-9-6 22:09 | 只看该作者
电压型的  不必管 对寿命没有影响
22#
发表于 2009-9-14 08:59 | 只看该作者
栅电容Cg很小,瞬间电流I 太大的话,导致电量Q (Q=It)比较大 ,根据u=Q/c,将击穿栅电容。
23#
发表于 2009-10-24 21:23 | 只看该作者
学习了,呵呵
    2019-11-15 15:58
    24#
    发表于 2009-11-24 16:09 | 只看该作者
    这里还是看到了几个高手
    25#
    发表于 2009-12-9 09:16 | 只看该作者
    领教了
    26#
    发表于 2009-12-16 22:03 | 只看该作者
    不错的了,受用...
    27#
    发表于 2011-1-24 16:42 | 只看该作者
    bu dong
    28#
    发表于 2011-1-26 08:36 | 只看该作者
    当MOSFET不用于高速开关的时候,可以说其gata不消耗电流,投射一个电场即可控制开启。当用于switch的时候,就需要根据频率和gate极电容,来设计驱动器的规格。像LS说的gate串联电阻其实是为了降低gate的峰值驱动电流,不是为了保护Gate而是Driver提供那么大的电流,因为不加串联的R,栅极的C相当于一个很大的重负载,有些Driver无法驱动。' b& O% K) b, P% Q3 _
    而且Gate的输入电容不等于Ciss,而是需要根据Qg来换算(一般比Ciss大一个数量级)。) P5 Q6 n, a; b6 s7 w  r
    E:\gate charge.jpg
    , m' J% S, I% Q4 }另外也没有所谓的保护降低Gate电流保护MOS的说法,MOS是考虑DS端的,一般都能抗一次击穿,二次击穿就真挂了。
    GMT+8, 2025-10-12 12:33 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
