查看: 1303|回复: 11
PADS两个完全重叠在一起,两端的电气属性也相同的元件要怎样才可以检测出来?
发表于 2018-7-13 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads两个完全重叠在一起,两端的电气属性也相同的元件要怎样才可以检测出来?4 J0 \, ?" a; A
    慵懒
    2019-12-4 15:45
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-7-13 14:56 | 只看该作者
    传张图看看
    就是两个0402的电容,在主芯片背面,一端接VCC,一端接地。完全重叠在一起了。样板回来贴片时才发现。就想问下,在发板前怎么样可以检查得出来?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:08
     楼主| 发表于 2018-7-13 17:08 | 只看该作者
    zfmlive 发表于 2018-7-13 14:56) W( u% @. U8 R7 |- F
    传张图看看
    2 j4 o* @+ U# P" q+ }  [
      K3 s% x* a( e: K
    发表于 2018-7-14 08:12 | 只看该作者
    设置pad与pad间距,然后检查,看报告。
    发表于 2018-7-14 08:25 | 只看该作者
    导出之前要做两项基本检查  连接性检查,电气间距检查
    2025-9-30 15:02
  • 签到天数: 1054 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-7-14 11:00 | 只看该作者
    两个完全一样的器件完全重叠了,做出了的板子有问题吗?
    元件增加  placement outline  或者 keepout         这两种 安全间距检查 都可以检查出来。
    发表于 2018-7-14 14:48 | 只看该作者
    在验证设计的时候,检查安全间距里面勾选一下同网络设置,焊盘叠一起检查会报错。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2018-7-16 09:55 | 只看该作者
    检查相同网络的pad间距
    发表于 2018-7-20 17:17 | 只看该作者
    这个可以检查出来的呀
    发表于 2018-7-29 21:46 | 只看该作者
    板厂不会有EQ吗?
    GMT+8, 2025-10-1 09:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
