查看: 1318|回复: 13
allegro17.2进行模块复用时,只能从层数少的模板复用到层数更多的目标板
发表于 2018-7-12 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro17.2进行模块复用时,只能从层数少的模板复用到层数多的目标板,反之则不行,这样操作起来比较麻烦。大神们有没有什么简单的方法,使17.2复用模块时不受层数限制?6 W$ |" d& M' z; r! k) g
    奋斗
    2026-5-7 15:27
  • 签到天数: 175 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2018-7-12 07:11 | 只看该作者
    脑子 是个好东西
    推荐
    发表于 2018-7-12 00:21 | 只看该作者
    层数少了你让程序复用时其它层的走线放哪里?
    布局阶段一般只复用表层啊,想取消17.2的层对应功能,不知道在哪。目前比较快的方法就是先复用,然后删减mdd文件的内层,这样相对会快一点,也是比较麻烦。  详情 回复 发表于 2018-7-12 23:34
    发表于 2018-7-12 10:42 | 只看该作者
    V16 還是V17 ,都是要先減層: f1 m9 C) R2 X9 V- t) j
    发表于 2018-7-12 11:49 | 只看该作者
    假如模块确实没用到那么多层,可以先加层,复用完之后再删掉多余的层
    发表于 2018-7-12 14:42 | 只看该作者
    先把线change 到其他再复用吧
     楼主| 发表于 2018-7-12 23:34 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-12 00:21
    0 U) ]& I5 j& e% \4 p层数少了你让程序复用时其它层的走线放哪里?
    5 ^. S$ W! W7 n  {+ X9 v9 K/ e5 S
    " \  h% E/ }4 ?) V' v
    这个是没得设置的,软件设计本身就是这样子的。另外,你一个板子复用可能不止一两个模块有时候,与其每次去编辑mdd文件,还不如按照上面说的,直接先将层数设置为一致的,等布局复用完成后再去添加或删除多余的层面  详情 回复 发表于 2018-7-13 09:49
    发表于 2018-7-13 09:49 | 只看该作者
    hitguoliang 发表于 2018-7-12 23:34
      Z5 L2 d+ X* {8 D- K布局阶段一般只复用表层啊,想取消17.2的层对应功能,不知道在哪。目前比较快的方法就是先复用,然后删减 ...
    . o  w5 |* V& s% p9 R- Z/ U这个是没得设置的,软件设计本身就是这样子的。另外,你一个板子复用可能不止一两个模块有时候,与其每次去编辑mdd文件,还不如按照上面说的,直接先将层数设置为一致的,等布局复用完成后再去添加或删除多余的层面,这样就只需要做一次而已,比你每次都去编辑mdd文件方便多了!+ L' O* P( M: \$ A) v, J8 P5 K
    因为做大板需要从很多单板上复用。目前只能把单板层数设置更多了。这个问题已反馈给CANDENCE的FAE。看看后续能不能直接设置  详情 回复 发表于 2018-7-18 23:10
     楼主| 发表于 2018-7-18 23:10 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-13 09:49
    7 g! ?' C: r; G: d+ V! e这个是没得设置的,软件设计本身就是这样子的。另外,你一个板子复用可能不止一两个模块有时候,与其每次 ...
    4 e6 G( i7 t$ i4 `2 |# z# w
    ! F) C' G1 Z2 l$ O  G- {1 q
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
