查看: 3157|回复: 11
mil 和millimeter 之间的转换问题?
发表于 2009-2-16 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画 library 的pin,给的资料单位是millimeter ,我就用millimeter 单位画,最后转换为mil 单位,但pin to pin 的距离有0.01的误
" V) l- [7 ^. N
5 g# S2 k0 G" |6 f- g( X' _8 o差,怎么解决呢?( [8 d1 ~4 i) ^0 F% a: m$ V
, q0 f7 P# C9 n& H! I; H难道真的要自己换算,然后在用mil 单位画吗?- ~* v) N- k. B: T( [) o6 H9 H
: g/ e' i/ F+ k" Y
实在想不到什么方法?请大家帮个忙..
  l" z  n, ~3 J7 h, l. u( I8 Q5 h. W3 f% `
谢谢了
发表于 2009-2-17 08:35 | 只看该作者
你用millimeter的单位,后面留三位小数点就可以了。1MIL=39.37MM
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2009-2-17 09:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-2-17 09:41 | 只看该作者
我试了还是不行,有0.001的误差,我希望转换过来pin间距都是一样一样的,恳请大家帮忙再想想
发表于 2009-2-17 10:31 | 只看该作者
可以根据手册先用MM画,画好后再用MIL检查,如果有小数点,如39.37,
2 A# E! |& i3 B2 _# m& l. I5 c1 @; r: P' y: N
再改成整数40mil
发表于 2009-2-17 10:45 | 只看该作者
一般的单位对这个都有严格的要求,必须是统一的,不然后期问题多多
    2019-11-18 15:02
    发表于 2009-2-17 20:38 | 只看该作者
    单位是比较严格的,必须是统一。经常来回转换会有误差
    2019-11-18 15:02
    发表于 2009-2-17 20:39 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2009-2-17 21:22 | 只看该作者
    哦,那看来只有自先换算好了
    发表于 2009-2-17 23:51 | 只看该作者
    : L- u3 x- i+ [- q" Z% i- |qusanqingzhou 发表于 2009-2-17 09:41
    & X, m* W; o, B' d9 m: _& H
    mil和mm之间转换本来就是有误差的,这是无法避免的,唯一能做的就是在一个设计中尽量使用同一种单位,不要把单位换算来换算去的,避免不了的话尽量减少误差就行了,mil的话,用两个小数已经很精确了
    发表于 2009-2-18 12:50 | 只看该作者
    要这么精确干嘛 加工厂都没这么精确
    发表于 2009-2-18 17:08 | 只看该作者
    建议用MM做单位好些,我们对毫英寸没什么认识。1MM有多长对于我们来说是清楚的。更正下:1MM=39.37MIL。呵呵,不小心搞反了。
    GMT+8, 2025-10-12 09:48 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
