查看: 5255|回复: 9
LM358电压跟随器问题
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-6-25 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 lukeluck 于 2018-6-25 13:42 编辑 4 F3 F8 x4 ]. ?4 O3 @! n0 x
    " O9 A* {  b4 f7 e8 h! T9 y最近在做实验时发现一个奇怪的现象,请各位高手帮忙分析:
    ; {" N/ Y3 t9 E5 q. Q电路描述:
    2 J# u& B" i: k) K0 c. `我的电路如图中左侧红色框起来部分,此时使用9V电池供电,稳压管Z1为10V稳压二极管(实际电路的供电最大至30V),为了不使后级负载(是一个LDO,此处未画出,仅用一颗负载电阻Rload示意)输入电压过高,因此设计了这个射极跟随电路。
    8 ?* [% a! E/ `' f9 T电路右侧红框框起来部分是制作的另外一个检测设备,目的是检测VF1点的电压是否满足规格书要求,采用了LM358进行了比例跟随,运放同相端使用了40M下拉电阻,目的是当左侧电路未接入时,防止运放输入悬空。至于为什么使用40M则主要是因为左侧产品电路中R14电阻太大为2.2M。7 Y! [  D! L7 D# K& x9 W
    ' y" N) ^5 t% I, F
    发现的现象:
    6 L1 N1 c7 s, _+ O( y, {6 y; }) b1 当使用9V电池供电时,不接入后级检测电路用万用表测得VF1点电压约为7.34V
    / k; z' K; \% s0 `2 接入后级运放检测电路,用万用表测得VF1点电压约为6.73V ,此时非常奇怪的是测量运放的输入管脚1脚电压为6.73V左右,但是输出管脚1脚电压却为8.0V
    7 b5 _. @+ e( V* D8 m3 单独测试运放跟随电路,使用5V 9V电源加在3脚 跟随器输出跟随正常。4 _/ ~+ U7 p4 a; Q0 `, f$ E
    4 修改R2为20M ,则测得VF1电压为6.5V,跟随器输出电压7.3V。
    ! n. E2 t# Z5 R6 ]( B, K5 去掉R2 更换C1为47pF电容,测得VF1为7.02V,跟随器输出电压8.3V
      P6 P: V* f) }- \% `! r4 f
    / I1 q% Z' X( l7 J+ C/ M1 s后级的运放检测电路R2电阻与我产品中的R14电阻构成了分压,但是由于Z1稳压管的存在,导致分压关系不成立,可以确定Z1中是有漏电流存在的。( |' I) @6 q* m: e8 p) G
    ) ^9 Z3 v/ d; Q
    问题:8 V4 B5 ~1 F- N/ i7 y
    LM358的跟随器输出电压为什么会发生输出大于输入的情形?与哪些因素有关呢?
    + ^- |, L; L; h8 i( \! c
    发表于 2018-6-26 09:14 | 只看该作者
    你好,你这是什么软件仿真的啊?
    Tina-Ti 这个软件是免费的 TI官网就可以下载  详情 回复 发表于 2018-6-26 10:48
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-6-26 10:48 | 只看该作者
    soswelcome 发表于 2018-6-26 09:14
    ' I0 n  L$ G5 o( `7 x% R1 b8 K你好,你这是什么软件仿真的啊?
    & a, Z& R: i% _: e
    Tina-Ti
    # J0 {; M+ C1 @& {+ x+ R这个软件是免费的 ! x1 r. m2 g$ w7 _, `
    TI官网就可以下载
    * Y. K9 a5 J& j( N% k5 t; C
    谢谢!  详情 回复 发表于 2018-6-26 13:39
    发表于 2018-6-26 13:39 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-6-26 10:48/ H% h$ v: }/ O
    Tina-Ti
    , V- c' Y" q) ~! ~- @) b4 m$ U这个软件是免费的
    7 B/ f3 L7 t( E1 \$ STI官网就可以下载
    9 s/ I1 U+ A; c  r. b3 h+ r
    谢谢!3 ?! m4 k  _# c: K, D/ c9 M
    发表于 2018-6-26 21:22 | 只看该作者
    我建议你用示波器量一量,运放是不是有振荡,还有流过稳压二极管的电流对不对,是否起到稳压的作用
    稳压二极管是10V ,输入电压为9V,肯定起不到稳压作用啊。。。注意审题~  详情 回复 发表于 2018-6-27 08:38
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-6-27 08:38 | 只看该作者
    renxiangbing1 发表于 2018-6-26 21:220 F. t: ], N0 Z$ k0 p
    ( S, P7 {$ i$ S  Y& Z7 N! B9 s稳压二极管是10V ,输入电压为9V,肯定起不到稳压作用啊。。。注意审题~
    应该说是过压的时候能不能稳压  详情 回复 发表于 2018-7-2 21:16
    发表于 2018-6-27 14:55 | 只看该作者
    :o:o:o:o:o:o
    发表于 2018-6-30 13:20 | 只看该作者
    我怀疑是运放的偏置电流引起的,LM358的偏置电流是几十nA,接外部几十M的电阻,就会引入约1V的误差.
    发表于 2018-7-2 21:16 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-6-27 08:382 o" U" R- f; K6 b
    , z+ w4 X- J* |3 I
    应该说是过压的时候能不能稳压
    发表于 2018-7-26 07:38 来自手机 | 只看该作者
    输入的实际偏置电流太小,也就是偏置不足  反而失调占了主导作用;先把运放的输入差分线路直流偏置搞对
    GMT+8, 2025-10-31 14:12 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
