| ) Y& P( B: M! Q5 w9 i; c2 ~ 因為 P =I x V
 2 L" A2 ?1 G4 s/ N
 8 l% B' X  w' H. {; Q瓦特(Watt) = 安培(Ampere) x 伏特(Volt)= 庫倫(Column)x 伏特(Volt)/ 秒(Second)
 1 H- ], b3 O: Y
 # D. G6 E& E, U9 L: b3 V) [所以瓦特(Watt)這個單位是含有每秒平均量的。/ R) ~! ]5 V" ]+ u" m$ u( R" y7 S
 * j/ Z2 W* h7 a0 q& e' N如果脈衝(Pulse)寬度超過 1 秒時,自然就不能用佔空比 t/T 的方式來做等比例計算。. b' K0 w: b# k  p8 l9 C& \
 # z* X" }  C* t. M: e5 Y0 o* g; C我舉一個比四樓更極端的例子樓主就會明白︰
 ' @, E/ l3 i6 ~
 * F+ }6 Z8 d3 |4 C4 t1W、10 秒的脈衝(Pulse),但每 1000 秒才來一次,套用在樓主的電路上,1206 1/4W 的電阻撐得住嗎?
 1 O7 y; F& L0 p' D0 u+ ^# m0 ~, P8 w! M
 如果和 1000 秒做平均也才 0.1W,但事實上這個推論是錯誤的,會誤導我們的判斷,電阻可能在第一擊就往生了。" I. C3 F5 H, a! S& |
 7 ^! \/ H3 U! f) L  l2 t7 c* I' m. \5 v5 C- M
  ! p) Y' P, M! I( C2 ]+ v) J
