查看: 5532|回复: 5
如何铺裸铜
发表于 2009-2-11 05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! A: s8 T5 H, F! V6 K2 r9 p9 E; i* x6 K9 Q( l" N
1。由于我们的实验要求,我们要做出一大块裸铜(就是没有SolderMask的铜皮),而且这个铜皮的形状不是普通矩形,不知道该怎么处理?有人说直接在Package Geometry的SolderMask中画出一块矩形就可以,但是我还是不明白为什么会这样呢?我想不明白阿。。。。
' f( C* r+ H" Y$ i7 S或者这样说,allegro中,怎様画一条沒有绿漆的线?
- A& F: z2 g; e# ]& d$ q2 m. D/ E
* M, R! n! w* H% Y
是不是应该这样:是先铺好铜之后,再接着选定这个Shape,然后Z-copy到BoardGeometry(PackageGeomety)的SolderMask,然后就可以了?不知道我这样做是否合理。。。。。" C( U5 e# v8 z, a; z# `6 e% ^3 ~
2 `! u" T% _) V2。顺便再问问大家,在工艺上SolderMask是不是是负片阿,所以上面要在SolderMask画同样的图形?
发表于 2009-2-11 09:05 | 只看该作者
1、直接在Package Geometry的SolderMask画出相应要裸露铜皮的shape,在出gerber的阻焊层时选上这一项就可以了。* e( J1 N0 g% s) V. \
2、这个是工艺的问题,在工艺上SolderMask是用负片做的。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxw102 + 2
发表于 2009-2-11 09:13 | 只看该作者
1、直接在Package Geometry的SolderMask画出相应要裸露铜皮的shape,在出gerber的阻焊层时选上这一项就可以了。* t* r& W" b) o4 U6 s
2、这个是工艺的问题,在工艺上SolderMask是用负片做的。( f! _# a2 B5 ^8 \
dingtianlidi 发表于 2009-2-11 09:05
. w2 {, T! L1 g6 l6 z$ z! l
! k) z' k5 k+ E, w$ g( n8 w和你制作焊盘的道理是一样的,焊盘制作的时候,你加了一个soldermask层,做出来的电路板上,引脚都是裸铜,所以你在铺铜上也加soldermask,就能出裸铜了。只是出soldermask的gerber文件的时候你要确认一下你在铺铜上加的那个soldermask也出了,比如有的时候你的soldermask是加在board Geometry 上,就要注意出gerber的时候同时打开。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxw102 + 2
发表于 2009-2-11 09:40 | 只看该作者
个人认为楼上两位说对了一半* p8 W& I7 E5 _' r% X8 l. Z' o  R
假如你需要铺的那块裸铜是不和其他铜箔相连的( h5 T" o+ R! o7 R+ C
即它是一块孤立的铜箔或者板子表层是不铺铜的
' j$ p! N% d. ]. c" k4 U这样,只在Package Geometry的SolderMask绘制出铜皮是没有铜的,它只会是一块没有绿油的底板! T2 V; E; }! J
0 e# n, M+ x% I, T, R) m; Q6 Y/ ^5 W' N  W
首先这个soldermask是必须要添加的
* o7 A/ V. a4 D但是还必须添加etch层(这个操作即是我们通常的铺铜操作)3 }# s9 i1 D1 q4 P; D. ~, H
或者你可以在package Geometry层添加pastemask也是可以的
发表于 2009-2-11 10:05 | 只看该作者
很简单。
0 X1 C! }; G2 o) _, [! ^; E; w铺好铜后,再加一层soldmask就好了。
" f" d- }. |1 L. y( F
' _0 n* J  ^0 z  `5 a要是楼主了解板子的制作工艺和soldmask层是用来干吗的,就很清楚了:)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
dingtianlidi + 2 顶一下
 楼主| 发表于 2009-2-11 15:10 | 只看该作者
太感动了,谢谢大家的答案,那我总结一下,是不是就是先在etch上画铜,然后在PackageGeomety上面画一个相同的图形即可。
GMT+8, 2025-7-25 06:30 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
