查看: 1018|回复: 5
移动安装孔的方法
发表于 2018-6-7 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计中,有时需要调整安装孔的位置;
工具:Move Mounting Hole
调用方法: Smart Utilities->Design Editing Aids->Move Mounting Hole
适用情况:移动安装孔的位置;
使用方法:
1.      激活命令,点击选择安装孔,如图所示可看到安装孔变为虚拟图形附着在光标上;
2.      单击右键弹出如下菜单;
3.      移动到合适位置,左键单击放置;
4.      若在右键单击的POP菜单中选择了DRC on,违反DRC自动不放置;
5.      若在右键PoP菜单中选择“Rotate 90”,可以对安装孔进行旋转操作;
6.     如果安装孔是Fixed或者Lock状态,将会弹出Warning 警告框;
注意事项:
1.此命令在三种Place\Route\Draw模式下均有效;
2.不能检测与Board OutlineDRC, 与铜层数据的DRC有效;
3. Contour属性的孔不能用此命令;
4.若将安装孔移到具体位置:在Route模式下,选中安装孔,在padstackProperties 对话框的Location栏中直接输入具体坐标即可;
$ v& D  e+ Z. d/ L1 |
发表于 2018-6-8 09:32 | 只看该作者
我怎么找不到这
# _$ J( }% v1 \5 g3 c# m2 \+ ?  或Smart Utilities->Design Editing Aids->Move Mounting Hole
我这篇是介绍的VX.1.2. 请尝试 Route模式下,右键选择mounting hole [attachimg]140083[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:33
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:33 | 只看该作者
yanl012 发表于 2018-6-8 09:32! K1 K, z- V+ v; l7 C; {
我怎么找不到这2 _9 ?6 L+ Q/ _- ^' L  F7 ~
- V0 w: _. A$ r/ e' ?我这篇是介绍的VX.1.2.
4 q$ e4 |% N% ~& ]* f% I" R  ^请尝试 Route模式下,右键选择mounting hole
5 L; n: E& T) Y& Y% O 4 _5 C' Z' B+ G) W/ ^$ Z
发表于 2019-5-29 14:51 | 只看该作者
很棒的教程
GMT+8, 2025-10-7 05:50 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
