查看: 1101|回复: 9
如何删除保存在database里的过孔?
发表于 2018-6-4 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
添加过孔时有时会看走漏眼,结果导入的过孔pad参数出错,修改完pad再新建过孔才发现过孔命名已经重复,无奈只好加个后缀,久而久之在database里面就积满一堆不想要的过孔数据。作为强迫症,请问有没办法删掉database里面这些无用的过孔?
3 U4 v! o; Z! U1 d4 h# G2 p; J* i
发表于 2018-6-4 17:17 | 只看该作者
改孔可以直接更新的啊,不需重命名的
 楼主| 发表于 2018-6-4 17:34 | 只看该作者
但是就算我将库里面对应的pad改了,重新放的过孔还是沿用之前错误的参数,是不是我有操作不当呢?& {0 D! h; F( q) y6 y% Z
发表于 2018-6-5 01:00 | 只看该作者
直接将PCB上不要的那种孔全部删除即可!
发表于 2018-6-5 10:12 | 只看该作者
这些过孔,都是放置在你库的路径下,可以到文件夹里面.pad 文件中删除修改
这些保存在database里的过孔好像是跟着PCB文件一起走的……有些是我在库里面都没找到的过孔  详情 回复 发表于 2018-6-6 09:30
    2024-12-24 15:22
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-6-5 11:44 | 只看该作者
    把库里面的PAD重新整理一遍,然后更新库文件,在把规则管理器里面的不要的pad删除就好了。
    发表于 2018-6-5 16:03 | 只看该作者
    删除CM里的过孔,清空一下就好了啊
     楼主| 发表于 2018-6-6 09:30 | 只看该作者
    faeng 发表于 2018-6-5 10:120 Q0 s7 X; m8 _7 t2 x
    ! T1 e! F9 Q" M
    发表于 2018-6-6 17:40 | 只看该作者
    1.可以在封装库里删除不用的pad。  k5 o+ W* n( T( a1 O% T) l0 {
    2.可以在CM里删掉不适用的via。
    GMT+8, 2025-7-19 07:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
