查看: 1883|回复: 5
从capture直接导入Allegro网络表,Allegro没有元件
发表于 2009-2-9 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从capture直接导入allegro网络表后,Allegro中没有元件,网络表出现警告:
8 h$ p* _0 Y6 E. z* K4 zSymbol‘TSOP5'for device‘LM1117_1_TSOP3_IC_LM1117'has extra pin '4'
$ h! W3 P6 f+ d4 s1 F8 z& R9 |其中LM1117是原理图中元件的NAME,TSOP3是我制作的对应元件LM1117的PCB封装,我不太明白警告中的意思是什么多出来个4脚,LM117是个3PIN的降压元件。请高手或遇到过类似问题的工程师帮忙解决一下。
发表于 2009-2-9 11:39 | 只看该作者
楼主查一下封装中里面是不是没有pin号4
  m" ?; f) T9 _) q& b* |# a或是原理图与封装的pin号不对应的问题
发表于 2009-2-9 12:29 | 只看该作者
你的PCB封装中多了一个名称为4的PIN
: G) ^7 z( z- L) B8 R+ I删除后就OK了
发表于 2009-2-9 13:03 | 只看该作者
Symbol‘TSOP5'for device‘LM1117_1_TSOP3_IC_LM1117'has extra pin '4'0 u+ Q8 l* d$ K, Z, p6 Y
意思就是:为芯片LM1117所画的'TSOP5'这个封装形式多出了一个管脚'4',你只要检查一下你原理图里面是不是有管脚'4',在用pad designer设计的时候没有留出第四脚,如果没有的画,添加一个第四脚就应该可以了。希望能够帮到你。
发表于 2009-2-9 14:12 | 只看该作者
楼上的指导有误!!!) j/ b  d& H' z9 G
首先,楼主的问题是symbol中有多余的引脚4,而不是原理图库符号中有引脚4
" O$ a/ `5 ^  c2 K& ?4 A) k, {其次,封装制作不是用pad designer设计,而是Allegro
GMT+8, 2025-7-24 00:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
