查看: 731|回复: 0
器件封装延迟信息导入方法
发表于 2018-5-30 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:随着高速信号速率的不断提高,信号的保持时间越来越短,随之对信号之间的同步要求也就越发苛刻。为了保证一组信号在同一时刻进行顺利采样,信号线长度相同是必要的前提,所有与信号链路长度相关的因素都需要考虑在内。此篇就介绍如何将器件封装内的延迟信息导入CM,并进行整个链路的等长调整。
使用方法:
1.     可以手动在CM的Pin Package Length 或 Pin Package Delay中输入或粘贴延迟信息。
2.     也可以通过导入文件的方式将延迟信息导入。封装延迟文件准备
a)      PinPkgLengths.txt (单位,PartNumber,Pin Delay)长度信息
b)      PinPkgDelays.txt (单位,PartNumber,Pin Delay)延时信息
3.     根据具体需求,通过File > Import > Package Delays:导入封装延迟文件,在导入前,可以在Description Preview窗口中查看导入的延迟信息。
4.     导入Pin Length 信息时,工具会根据Pin number 将对应的值填入到Pin Package Length栏位中,并且可以根据叠层和长度信息,计算出该长度所对应的信号延迟时间。
5.     同理也可以导入Pin Package Delay文件,通过信号延时来已经长度约束。
6.     封装延迟信息导入后,在PCB设计过程中或在CM中,测试信号链路长度时,会自动加入此处的延迟信息。
提示:
1.     封装延时文件名称必须为PinPkgLengths.txt或PinPkgDelays.txt
2.     当多次导入一类封装延时文件时,后面导入的信息将覆盖前面导入的延时信息。
8 M) J% h: g: r, T) r
参与人数 1威望 +10 收起 理由
alexwang + 10 赞一个!
GMT+8, 2025-10-7 05:50 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
