查看: 1518|回复: 11
关于走线的一个问题
发表于 2009-2-7 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ \% u# Q) g0 I: M# Y9 a* _
# v- {: z2 y) |5 i
在图中,方形焊盘的走线,有的是直角, 有的是中其中的一角斜着出去的.  这两中走线有什么区别吗?
0 P4 a, ^6 ]2 E+ N4 d' e一般的走线都是直角连到焊盘, 我想问一下,斜着出去的线有什么不好的影响吗? 谢谢.
发表于 2009-2-9 13:39 | 只看该作者
应该没有什么不好的影响吧。
发表于 2009-2-9 17:09 | 只看该作者
沒有影響..
发表于 2009-2-9 17:11 | 只看该作者
但是建议是从斜角进去
发表于 2009-2-9 21:14 | 只看该作者
把焊盘当成导线,而垂直进去的是直角,从斜角进去的和两边都是钝角。/ Y& c7 A- H, \7 B5 G) \: y( `
所以在高速设计中用斜角稍好。
 楼主| 发表于 2009-2-9 22:48 | 只看该作者
呵呵, 看来还是用斜角的多一些啊, 这种情况有没有公司有相关的规定怎么个走法呢. 以前也没有关注过这样的问题,有一天一个同事给我说好象斜角走线不允许, 个人感觉没有什么,所以还请大家讨论一下, 多谢大家的讨论.
发表于 2009-2-10 09:50 | 只看该作者
只要斜角走线不与焊盘产生锐角都可以
发表于 2009-2-10 17:01 | 只看该作者
支持cathy-wang所说的:只要斜角走线不与焊盘产生锐角都可以
发表于 2009-2-11 17:17 | 只看该作者
普通板子好像没什么影响吧,而且这么大小的焊盘这么大小的线,并且规定四十五度走线的话,应该不可能出现线和焊盘锐角的现象吧。+ R4 @1 u* k3 B' L1 d+ N
1 W, M3 L$ w/ u" H8 G
实在不行,你就加泪滴效果,这样不会出现角度问题了,而且很少听说小焊盘和线的角度问题,一般都是说走线的时候的线线角度,特别是模拟信号,如果角度小于或者等于90°的话,会出现多径,或者反射之类的问题,影响信号的完整性。
发表于 2009-4-2 17:19 | 只看该作者
学习了,之前一直没注意过这个问题
发表于 2009-4-2 17:24 | 只看该作者
不建议走斜角,最好在焊盘中心出线!多往工艺方面考虑
发表于 2009-4-3 13:06 | 只看该作者
我喜欢走直角
GMT+8, 2025-7-27 15:05 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
