查看: 1950|回复: 3
如何不导入网表来修改元件名字?
发表于 2009-2-5 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我怎么样才能在不导入网表的情况下来修改元件的名字呢?
0 p5 P  K! K* m我直接在Place->Manually 操作,然后添加的零件都是J*,我怎么样才能给他们名称呢?
; }- e1 v) v# o9 D: Y9 q6 L8 g  |: x谢谢各位大人了。。。
发表于 2009-2-5 17:55 | 只看该作者
Edit--text
' v. d' }+ L6 w' ~& ~选中你的“J*”进行编辑
 楼主| 发表于 2009-2-5 17:58 | 只看该作者
这个是不可以的,修改完后按ENTER,然后就又变回以前的文字了,很奇怪!$ S, J, o# D# Y. _+ H/ _
楼上说的是可以修改PIN的名字,而我是想修改元件的RefDes.
 楼主| 发表于 2009-2-5 20:17 | 只看该作者
在这里也做个总结,因为我的问题是没有导入元件网表的前提下。, E- l% Y: [8 S0 r5 o5 O
所以加上的元件显然所呈现出的现象就是J*,正确的方法应该是:& U& P2 y% I4 j
1.设置Setup/User Preference/Misc/logic_edit_enable
8 y; ]! E* f0 Q4 v  @5 t6 x2. 在Logic/Part  Logic 选Allgero Packages或AllgeroComponent,从Database,Lib中选需要的元件,在Part Modificiation中修改Refdes,点击ADD.此时可以在上面的列表中看到加入的元件。; r9 u  n( D1 U
3.Place/Manully 在Component by refdes 中可以看到新加入的元件,把它放到板中。(Place 的元件一定要是COMPONENT,且有REF DES.)! o8 p- x: ?: D) a6 ^
3 F  g  p% H& ~) u这样才可以把元件加入到PCB板上,而且是以你自己命名的。然后可以Edit--text对其名字进行修改。。。。
GMT+8, 2025-10-12 08:11 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
