查看: 1447|回复: 7
Allegro 手动布线的问题
发表于 2009-2-4 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是一名新手,我想问问,在allegro软件中,如果我想直接在板子布置导线,不用导入网表可以吗?如何做呢?
1 t) W/ r; Y/ n) V9 `7 }; \6 m) T) q8 z9 h0 Y8 @
谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2009-2-5 06:39 | 只看该作者
一直等啊等啊,也没有人回答我啊~~~~
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-2-5 08:28 | 只看该作者
    点Add Connect的快捷方式图标直接画线就可以。
    发表于 2009-2-5 10:01 | 只看该作者
    把那个推挤的类型设为off,否则线不放在焊盘上
     楼主| 发表于 2009-2-5 15:26 | 只看该作者
    3# Allen 7 i5 A% v4 `" J  d6 c" e
    这招我试过,可是当我我想连上两个焊盘的时候,发现有错误的标志(就是两个头对头的三角形),不知道这样算不算通过呢?
     楼主| 发表于 2009-2-5 15:27 | 只看该作者
    4# dingtianlidi
    1 Y5 f% E! X' C8 q* w0 i& i4 w1 M谢谢你的回复,那个堆挤英文对应项是什么啊?
    发表于 2009-2-5 17:14 | 只看该作者
    3# Allen
    2 w. [  R' t" x3 G8 B5 c- R# a这招我试过,可是当我我想连上两个焊盘的时候,发现有错误的标志(就是两个头对头的三角形),不知道这样算不算通过呢?) G# b' E" F2 W
    kxw102 发表于 2009-2-5 15:26
    ) c, S. C% M8 k
    这个很定是有的,你可以把drc关掉
    - ~7 y8 L" r4 b: B2 \
    2 n# k, [, q9 B7 Y( E选中在拉线的状态选中off
     楼主| 发表于 2009-2-5 20:01 | 只看该作者
    本帖最后由 kxw102 于 2009-2-5 20:04 编辑 & T" Y3 M; ^3 ^0 r
    8 B5 O( u( V* s  F: I4 [我终于搞定了,原理和PowerPCB是一样的,就是先要画Rat,然后再画Net,方法是这样的:8 ?5 U( F2 b1 x' z( g
    1.设置Setup/User Preference/Misc/logic_edit_enable2 }5 W- o0 x# o
    2. 在Logic/Part  Logic 选Allgero Packages或Allgero Component,从Database,Lib中选需要的元件,在Part Modificiation中修改Refdes ,点击ADD.此时可以在上面的列表中看到加入的元件。
    7 i, k" A& Y# ]7 H3.Place/Manully 在Component by refdes 中可以看到新加入的元件,把它放到板中。(Place 的元件一定要是COMPONENT,且有REF DES.)5 W# S% F2 S: _1 p
    4.Logic/Net logic 就可以选取元件PIN 加入鼠线了。
    , L9 f5 _# A5 k4 w5.然后再选择Add Connect, 这样就不会出现任何的错误了。' Z, ~7 C6 D( x% T
    0 V' v3 Q+ M) q5 c0 z$ O# q谢谢大家,这里可以收尾了。小弟终于入门了。。。。。
    GMT+8, 2025-10-11 16:53 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
