查看: 1478|回复: 4
ORCAD 导网表到ALLEGRO大多疑惑了
发表于 2009-2-3 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,之前用pads. 导网络之前准备工作.DRCAD 原封装名要与PCB的封装名.一定要对应.
* q6 p( F4 S  }  刚刚看了orcad 导网表到allegro视屏教程...说的太简单了.  / F' x, o; n+ C3 Z& J
他一下子就导进去了. ) w1 c! a( N- b2 P, [( R6 R; r* M
以下是我的疑问
0 r1 |2 ~# `/ Q$ b) ?1.ALLEGRO做封装的时候.名字是不是要跟ORCAD的PCB Footprint统一?* X- ^. p8 I' A5 G
2.(打开工具包中的pad designer,这是一个制作焊盘的工具.)这里的制作焊盘是不是指PADS里面的做封装,PADS里面的封装还有丝印的呀.可是在ALLEGRO/pad designer 没有看到丝印跟管脚的位号?; n. w8 T6 u; b! G9 a4 m' D
) }6 H8 X1 _* ?) c
发表于 2009-2-3 17:46 | 只看该作者
第一个问题:是的,一定要完全对应, I4 Z8 X* a! u; H" G; p! ~
第二个问题:Pad designer只是设计焊盘的工具,封装是在Allegro中做的
 楼主| 发表于 2009-2-3 17:56 | 只看该作者
第一个问题:是的,一定要完全对应; G  M+ M! P$ x4 v, [
第二个问题:Pad designer只是设计焊盘的工具,封装是在Allegro中做的* q* ^  V5 h. [' U
袁荣盛 发表于 2009-2-3 17:46
  @, L% n1 N5 u% L6 I$ K, n" h   谢谢你
$ h- A$ f# Z  G9 N% n- I" {  你说的,1.Pad designer只是设计焊盘的工具.这个焊盘拿来做什么呢?
( t8 v8 F4 c. F; V3 T2 K- X' t2    封装是在Allegro中做的,请问.是不是在开Allegro,new—>package symbol(wizard)这个里面做的.
发表于 2009-2-3 18:09 | 只看该作者
1.焊盘是用来Allegro做封装时候调用的,Allegro中要设置路径(焊盘保存的路径)
9 f' H3 |, t8 W/ f8 u8 N6 p5 B3 A2.是的,这个是向导制作,也可以选package symbol手动绘制
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
superlish + 6
 楼主| 发表于 2009-2-4 12:21 | 只看该作者
1.焊盘是用来Allegro做封装时候调用的,Allegro中要设置路径(焊盘保存的路径)1 I, Z+ r, @% s
5 [& U$ B. n3 H$ l1 e袁荣盛 发表于 2009-2-3 18:09
3 S" k4 v; k/ ~4 u& o8 g, s: W
第一点还是不明白,我去多看点书.谢谢你的回复
GMT+8, 2025-10-11 21:28 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
