查看: 2110|回复: 5
请问各位前辈,为什么在板子上对BGA进行fanout的时候只有部分pin脚能够产生扇出呢?
发表于 2009-2-2 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,附图是我扇出之前和扇出之后的两张图,不知道为什么扇出只能一部分管脚有效果,谢谢( }; y% k; w  @8 X0 [( J
第三张图是我在fanout时候右键setup里面的设置,请各位高手帮我分析分析,谢谢。
8 l' b' v4 g. p0 _; a! B. ]1    2    3
发表于 2009-2-2 17:20 | 只看该作者
我的是这样的,和你的不一样
发表于 2009-2-2 17:56 | 只看该作者
估计你应该是先布局差不多完成了才Fanout是吧?% x" G/ V- g" v* @. S7 j' [
把你Bottom面BGA正下方的器件先Move到别的地方
1 ~0 x: j. N0 L  g/ l* C$ U9 B$ |0 Q待Fanout完成后再把他们放置进来
/ p% [; x- C4 }; w4 m( }* Z* ^& pPS:一般Via Location选择Anywhere比较好点,只是建议而已,个人意见呵呵
发表于 2009-2-3 09:01 | 只看该作者
多fanout几次,如果还不行,改一下约束设置值,过孔与焊盘的最小距离
发表于 2009-2-4 10:25 | 只看该作者
楼上的superlish版主:
3 S2 E1 s1 j  s: v0 `6 R( h' A和你讨论一下这个问题,楼主设置的via location为inside,这种设置对于BGA来说是可行的,执行fanout时via都被放置在器件的Placebound内部,outside则是被放置在外部,所以对于楼主的这颗BGA来说设置outside是不可行的(线走不出去)。inside和anywhere是可以的。
+ ^. C8 G, I1 p, d2 L/ g1 Q1 H而对于此BGA的direction设置必须为either,否则线也是走不出来的in是指via的方向朝着pin内部放置,out则是把via放置在以所有的pin外框为准线之外
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
superlish + 10
发表于 2009-2-4 14:18 | 只看该作者
楼上的superlish版主:( c0 r. Y- f9 ?- t: [( n
和你讨论一下这个问题,楼主设置的via location为inside,这种设置对于BGA来说是可行的,执行fanout时via都被放置在器件的Placebound内部,outside则是被放置在外部,所以对于楼主的这颗BGA来 ...
! E. _3 ^# l/ H6 ^; L袁荣盛 发表于 2009-2-4 10:25
, A$ }, ], W& Q# J2 ^$ \( G4 D, d2 u7 A$ B6 ~% N3 Q
哦  谢谢指正
GMT+8, 2025-10-11 16:52 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
