查看: 455|回复: 2
求助: 自动计算信号线的长度和宽度
发表于 2018-4-20 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
我应用allegro 比较多,但是对skill还不是很了解,所以又几个问题请教一下:
1. 是否可以有一种Skill 实现如下功能: 自动计算信号线的长度和宽度, 这个功能在Allegro 里面有,
   但是只是对于pin to pin 的线比较有用对于T型或者比较复杂的拓扑结构就不好用了,能不能帮忙介绍一下
2. 在高速PCB板设计中,一般电源部分的电感,或者PWM 电路的Phase pin 脚,都有比较严重的噪声,
    为了避免这种噪声耦合到其他的信号线上,一般要求信号线和这些噪声源有一段距离,
    可以做一个skill 实现这种检查吗?
发表于 2018-4-20 09:27 | 只看该作者
1,t-point-----xnet-----match group
发表于 2018-4-20 09:28 | 只看该作者
2,spacing rule drc
GMT+8, 2025-8-21 14:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
