TLV2548是TI公司8通道输入ADC,常用于多路温度、电压等模拟量遥测。 使用中常采用如下时序进行多路模拟量遥测,设置t(Sample)=12SCLKs,下面简单介绍些遇到的问题。 图 1 项目中所采用的TLV2548时序关系 1、TLV2548遥测热敏电阻时测量不准,但遥测结果随温度变化趋势正常。此时TLV2548的SCLK、CS和模拟输入信号如下图所示: 图 2 遥测异常时TLV2548相关信号 图 3 遥测异常时TLV2548相关信号相对关系 图1和图2中探笔1(黄色)为TLV2548的SCLK信号,探笔3(蓝色)为TLV2548的CS信号,探笔4(红色)为模拟通道输入信号。从图中可以看出模拟输入信号在通道选择时产生周期性振荡干扰,从而导致采样保持的12 SCLKs过程中对模拟信号的积分结果不正确,表现出来的就是遥测DN量异常。 确定了这个原因,我们可以从两个方面进行改进: a.想办法避免TLV2548在通道切换时对模拟输入产生振荡干扰; b.想办法延长采样保持的时长,尽量将振荡干扰的主要能量包含在积分过程中,可以减弱振荡对模拟信号采样结果的影响。 由于尚未能找到消除通道切换对模拟输入产生振荡干扰的办法,暂时采用了第二种解决方案,将t(Sample)设置为24 SCLKs,驱动结果如下图所示: 图 4 更改后的TLV2548驱动信号 图 5 更改后的TLV2548驱动信号与模拟输入的相对关系 如图5所示,将t(Sample)增加到24 SCLKs后,整个采样保持过程基本上包含了振荡干扰的主要能量,这样积分结果就接近于模拟信号的真实值了,遥测DN量也就正常了。 2、TLV2548输入模拟信号超出输入范围将导致所有遥测结果异常。示波器测量TLV2548输入模拟信号可观察到:在通道切换时,模拟输入信号出现不规则波形。(当时怎么就忘了留图了呐!) $ y( z6 n/ H# A/ I. d! g+ J! f* a
6 U9 p4 E8 q( B; Y+ L
# K# q7 \+ J. E8 l |
