查看: 2395|回复: 0
Protel DXP 2004使用中的问题?
发表于 2009-2-1 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 什么是Gerber files?
8 s* K$ i5 {: y5 F* \( p* ~# {2) 什么是 ODB++ files?
- R/ ]2 R4 }& m& g/ t% [  q/ [% L3)什么是Mask set?
% }, F8 A6 K1 h1 B0 Z! S  d1 u4) 如何在pdf文件浏览器中作图的左右镜像(图像对折)?8 `/ Y( I+ |* Q  |# v% R; B
5)如何在DXp2004的器件属性(component Properties)里去掉所有器件的Designator的隐藏(hide)和镜像(Mirror)选项?单个修改的话,可以双击PCB板中的相应器件,在弹出的属性中去掉隐藏(hide)和镜像(Mirror)选项后面的钩号,但是对整个板子而言,这样修改的话很麻烦,劳动量大。那么,哪个选项可以将整个板中的器件的Designator的隐藏(hide)和镜像(Mirror)选项一下子就修改呢?+ [2 E! b, L% _7 }, L
6)什么是EIA Code?哪里有贴片器件(电阻、电容)封装对照表,比如1206,1812,0805等封装编号的对照表?
GMT+8, 2026-5-7 20:09 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
