查看: 1777|回复: 25
NMOS负半周信号肖顶
发表于 2018-4-8 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了NMOS管做静音电路,信号在3V Vrms  1K正玄波时负半周出现肖顶,有高手知道怎么解决吗? file:///C:\Users\yzplp\AppData\Roaming\Tencent\Users\415965851\QQ\WinTemp\RichOle\_PHYJM5O6_12M~{NP(HB%UT.png+ B- y% e; g: q. k: R0 N! k$ ]7 }, g7 L
& A! w, v$ s# R/ Q! K8 T
推荐
发表于 2018-4-11 05:22 | 只看该作者
, x8 G+ P! y6 z; i4 t; J) X
超級狗 发表于 2018-4-10 09:12JFET 或兩顆背對背 MOS 管串在路徑上,做截斷音源用。模擬開關(Analog Switch),做截斷音源用 ...
+ i$ m+ T3 o3 `" Y/ |JFET不可取,内阻太大,不过如果楼主不考虑价钱和大小,也未尝不可;
2 n% i' K$ G4 S9 g1 x模拟开关能处理负电压吗?上一份狗粮吧;
' h  V$ y/ V2 x- ~继电器我也想过,就是开关的时候有声音,如果楼主都说为了消除开关电源的声音而加的开关,你放继电器不就又多了一个噪声源吗?
! x% U$ K6 g' a5 w9 k总结以上,我还是觉得mute控制放大器电源会比较好,如果v+,v-都是一个源出来,简单控制那个源就可以,否则,可以在v+接p-FET,v-接n-FET这样控制。" O% f* E- ~6 x9 I
热心人!: 5.0
菜英文補救教學 多年前研究時只有好孩子(Fairchild)半導體有賣,當時代理商還拜託我不要用。 今日網搜發現有更多型號,可喜可賀。 能過交流(AC)的模擬開關(Analog Switch),洋文叫 Analog Switch w  详情 回复 发表于 2018-4-11 20:36
我們算是互相吐槽嗎?>_<|||  发表于 2018-4-11 09:17
控制運放電源可能還是有 Pop Noise,之前看過一些技術文檔,Pop Noise 主要來自訊號源的直流偏置(DC Offset)。 突然出現的直流偏置(DC Offset),通過電容會形成一道尖刺(Spike),喇叭因此會出現一聲爆音(P  详情 回复 发表于 2018-4-11 09:16
热心人!: 5
上班地點封鎖上床。>_<!!!  发表于 2018-4-11 09:00
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-10 21:36 | 只看该作者
part99 发表于 2018-4-10 08:575 _, B3 A$ Y/ K
@yzplp: 这个设计真不怎么样,恕我直言,问题不少:
0 R2 g# X& S, T4 T1. 用MOSFET在声音末端拉断方法不可取,除了你发现的 ...
: s' H0 G; V# Z( U1 j7 y: ^2.设计之初是用的NPN三极管,由于导通后内阻比NMOS大,所以用了NMOS管。
7 z1 z$ e3 d' V1 g5 p3.这个不是做的功放,就是DAC输出低通后,gain 一比一  跟随输出。2 ^4 h# G) D: A1 b, h4 ?0 u
a.正负电源有作控制,由于机器有电源开关。开关机的时候会有POP音,所以加了个简单的静音,之前有用过MOS管串接断开,控制起来就麻烦点。( Y/ J) t- y; a0 a4 J
b.改进MOSFET设计?有什么好的方法,还请指教或有什么好的掉电静音电路学习下。1 P! L' w4 f2 x0 y+ `
热心人!: 5.0
像不像樓主的圖?  详情 回复 发表于 2018-4-11 21:22
我說的幾種方式都有耶~  详情 回复 发表于 2018-4-11 20:44
热心人!: 5
改用磁簧繼電器Reed Relay)落地如何?  发表于 2018-4-11 08:25
推荐
发表于 2018-4-10 08:57 | 只看该作者
) |, G3 b/ f: ]% E, t1. 用MOSFET在声音末端拉断方法不可取,除了你发现的二极管漏电之外,也容易产生噪音;
- @3 n* X) w* O  Q2. MOSFET没有放门级电阻置低,而4.7k电阻完全多余,你的n-FET设计象NPN三极管;
9 W4 o# }7 @# {$ M8 \' J3. 用普通的放大器做功放;" V4 w/ @( b1 I8 o
4. 采用正负电压驱动放大器。; m- S3 d7 \1 G/ l, s6 B+ t
改进建议:' U7 S; I1 z/ |  N
1. MOSFET 控制放大器电压源;) t$ ?& r0 a: v' R! W7 Z0 T. X
2. 改进MOSFET设计;7 g$ \& W! ]4 ?6 {3 M6 ]+ n% W% p
3. 用音频放大器做功放;/ v* V. Y4 S9 _  R7 T) ]  V3 S" u) H& G
4. 用rail to rail 功放,单电源,放大器输入+接Vref, 输入输出都采用AC耦合方式。
2.设计之初是用的NPN三极管,由于导通后内阻比NMOS大,所以用了NMOS管。 3.这个不是做的功放,就是DAC输出低通后,gain 一比一 跟随输出。 a.正负电源有作控制,由于机器有电源开关。开关机的时候会有POP音,所以  详情 回复 发表于 2018-4-10 21:36
来一个电路学习学习,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-10 12:40
发表于 2018-4-9 08:18 | 只看该作者
應該是 SI2316DS 體二極管Body Diode)造成的,可改用 JFET 串接在輸出上,用截斷音源的方式。
3 X. r7 t/ r6 B8 {
* J) x) z9 J7 g" f' ^" R
# j  y* a( X  Z* U
7 p: h) @# ]/ ^2 w9 ?! x
发表于 2018-4-9 09:43 | 只看该作者
你觉得关的住???没有电压怎么能关的住啊~~~
发表于 2018-4-9 09:47 | 只看该作者
NMOS管真不能忽视体二极管
发表于 2018-4-9 12:34 | 只看该作者
换成三极管就OK了,MOS管因为有体2极管,
发表于 2018-4-9 14:21 | 只看该作者
改为串接在音频信号上
发表于 2018-4-10 12:40 | 只看该作者
part99 发表于 2018-4-10 08:57* E% U! S6 I3 x. H9 F1 Q! ?( l
- i- V( m* j5 ^3 W  G( _9 C: ]$ _! ^$ ?1. 用MOSFET在声音末端拉断方法不可取,除了你发现的 ...
* @3 ~; q+ i* q0 S2 X来一个电路学习学习,谢谢- C& e) v& {, y9 f1 T3 b
发表于 2018-4-10 22:12 | 只看该作者
  • JFET 或兩顆背對背 MOS 管串在路徑上,做截斷音源用。
  • 模擬開關Analog Switch),做截斷音源用。
  • 固態繼電器SSR : Solid State Rely),做截斷音源用。4 I* ~9 V6 k; [- ~# G$ J% P1 U' K
) g! G+ J5 C! y' _4 l7 h
你的訊號有正負半周,所以用 NPN 落地或串單一 MOS 管,我耽心都會有問題,因為二極管永遠有一個方向會導通。: S4 w" Y! B7 `! ^5 a9 n0 q1 G! J
5 M- a: [" ~" H% k( b
: j0 P- O9 h: V2 Q
JFET不可取,内阻太大,不过如果楼主不考虑价钱和大小,也未尝不可; 模拟开关能处理负电压吗?上一份狗粮吧; 继电器我也想过,就是开关的时候有声音,如果楼主都说为了消除开关电源的声音而加的开关,你放继电器  详情 回复 发表于 2018-4-11 05:22
13#
发表于 2018-4-11 08:34 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2018-4-11 13:35 编辑 " k2 q( E! ]( {+ U4 K* R" d6 {
模拟开关能处理负电压吗?上一份狗粮吧
: Y. d: R/ y: F& V9 {! M- e
哈!哈!有音頻Audio)專用的模擬開關Analog Switch),不過也貴就是。7 j% d1 m7 a0 S5 K9 n9 q) t& a
3 E5 r' F4 ~; t7 Y: W; @6 r& W- m
磁簧繼電器Reed Relay)的聲音很小,這個噪聲影響就看和樓主的 Pop Noise 比較有多大的差別。6 P5 y3 g; F) U+ ]9 r
; _' n. f' L& j( h" n* j. v6 s
固態繼電器SSR : Solid State Relay)沒有聲音。6 `$ [8 b* i  g
. h, |$ C% b! t, l0 t導通電阻RON)的問題,樓主原理圖上串的 300 歐姆就夠拿來抵了。& |$ z3 p" [/ C+ ]- p
* @, f+ Z+ }! V8 u: s  m
: B6 t* R* n! B; p
14#
发表于 2018-4-11 09:16 | 只看该作者
part99 发表于 2018-4-11 05:22
8 x( `0 R, r" Y( I) VJFET不可取,内阻太大,不过如果楼主不考虑价钱和大小,也未尝不可;
3 y  N& q, e3 Q7 e- H- W) H/ c1 f3 i. e模拟开关能处理负电压吗?上一份狗 ...
6 Y- Z0 A5 m0 I" Z/ E
控制運放電源可能還是有 Pop Noise,之前看過一些技術文檔,Pop Noise 主要來自訊號源的直流偏置DC Offset)。
$ @$ k. r4 N! `( i8 t, R) R0 j& T
! @! {1 Y; X& Y. E" ~" r( M& s7 X突然出現的直流偏置DC Offset),通過電容會形成一道尖刺Spike),喇叭因此會出現一聲爆音Pop Noise)。
: F' R6 [- M) W# P2 i4 P4 e& l
8 x7 o# u0 \/ G% a# p2 q5 ^' k開關運放電源的做法,樓主還是要試一下,不一定有效。
- }( v0 T' _- V4 P4 A* G, {' |
" s2 H5 ]) V7 G# f- `
- a$ F) v6 J* O0 @& |0 K( S0 D* K
GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
