查看: 11697|回复: 17
AD09 打开界面后,右上角的缩小放大关闭这三个键不见了。
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-5 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD09 打开界面后,右上角的缩小放大关闭这三个键不见了。  如何找出来呢?
    / K* E) ^9 U. r) N) r# @
    推荐
    发表于 2018-6-29 10:18 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-5-2 13:097 a* }; Z7 R; W( ^+ N
    前提是要先选中需要调整的元件。如果所有元件都要调整,则可以全选,选中了走线等其他对象也没有关系。
    ) Q  W( x' a! X! t ...
    - B4 N9 s( q8 d2 c9 Y2 j
    你好,请问一下,我在win7系统上安装了 Altium Designer Summer 09,但是在使用的时候DXP-》Preferences选项无法打开,点击以后无响应,并且也不能操作其他按键,需要按一下ESC后才能操作其他。软件的兼容性,管理员权限都试过,多次卸载安装都试过,但是问题依然存在,不知道你有碰到过类似问题没,或者有什么好的解决办法没,谢谢指导。
    ; P' s- f1 j7 j' O
    0 n" h. U  z) X5 b
    我在win7上用过winter09、AD17,都没有发生你描述的现象。 尝试换个版本试试。  详情 回复 发表于 2018-6-29 10:46
    推荐
    发表于 2018-6-29 10:51 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-6-29 10:46
    ) N$ ~, o! _6 `! K9 i  s我在win7上用过winter09、AD17,都没有发生你描述的现象。
    1 E5 h3 A: Q* C( H; ?# D尝试换个版本试试。
    " s: I- `. x1 l% F, b) l' L我不确定是不是跟我先安装了 ad 09   然后安装了一个ad 16  有关系,但是我把 ad 16卸载,然后再卸载ad 09  然后重新安装ad09  但是问题依然存在。并且每次在卸载完软件后还都清理了注册表信息,但是问题依然存在。当时在ad 09 和 ad 16都安装的时候  ad 16的preferences可以正常打开。
    这个回答不上来。如果是我的机子的话,我会把系统重装一下,装微软原版,再安装ad09试试。  详情 回复 发表于 2018-6-29 11:13
    推荐
    发表于 2018-6-29 11:21 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-6-29 11:13& R1 [  H7 {; u
    0 V6 m( ?) E: a+ O0 d5 A
    我刚才在网上找了一下,看到说卸载的时候有以下说法$ X; m$ O+ Z; ?+ S9 ?+ u9 u
    # ]5 s/ n" f, G& q8 J- o
    把C:\Documents and Settings\All Users\AltiumDesignerSummer09和C:\Documents and Settings\All Users\AltiumDesignerSummer09_Security两个隐藏目录删了试试$ R2 O0 t0 B& V! n
    4 y+ Z% w; Z  ~2 a
    - Z% N6 u) }8 P0 U9 U3 y* n. [/ B! U# C8 `, R  \5 c
    " |' f- ~: Y7 W4 E$ x4 N4 q" Y现在在试,不知道能成功不
    . ?/ ]% S. R2 t4 ~% R: Q
    发表于 2018-4-6 08:10 | 只看该作者
    可能是你不小心开启了全屏模式,Alt+F5可以切换回来,也可以在view菜单里找到。
    还想问下你,AD09的元件值参数如何居中呢?以前一直是用PADS的,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-4-6 11:36
    谢谢,找到了。  详情 回复 发表于 2018-4-6 08:50
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-4-6 08:50 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-4-6 08:10+ p: p8 f: p9 R# q  A/ l' Q/ w; t
    7 \* V/ c9 E, v8 f( B
    谢谢,找到了。5 S8 f8 V6 r# ?9 y2 C  ^' g3 l+ U0 u
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-4-6 11:36 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-4-6 08:10$ ]* A9 q9 D1 z* {5 f! U
    % w4 a- [7 ~7 _" ~$ E8 L还想问下你,AD09的元件值参数如何居中呢?以前一直是用PADS的,谢谢。
    ' _# D5 x% z& y
    发表于 2018-4-6 13:13 | 只看该作者
    不明白你说的“居中”是啥意思
    就是元件值在丝印的中间  详情 回复 发表于 2018-4-6 14:13
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-4-6 14:13 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-4-6 13:13
    5 D7 {2 c# O9 ?4 V( G不明白你说的“居中”是啥意思
    & j( N% _6 L( h7 g
    就是元件值在丝印的中间
    6 B& }1 u% T0 j8 g" {: p
    发表于 2018-4-6 14:39 | 只看该作者
    元件值一般填在comment里,那么在PCB界面可以通过快捷键a+p或菜单Edit->Align->Position Component Text里的comment处设置。前提是要先选中目标元件,也可以全选。  J! Y, m* L/ `
    但是,有时候元件值是填在parameters里的,那么这个可能需要手动去调节,我没有找到自动调整的项。
    按照你说的这个操作不成功,不知怎么回事儿,你这个操作有前提条件没?? 我都是用“Shift+F”,然后在Autoposition中选择对齐的方式。实际上,只知道这个功能,还是手动调丝印。  详情 回复 发表于 2018-5-2 11:47
    谢谢。  详情 回复 发表于 2018-4-10 08:22
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-4-10 08:22 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-4-6 14:39
    3 z+ _2 P2 O! q! T9 y' v元件值一般填在comment里,那么在PCB界面可以通过快捷键a+p或菜单Edit->Align->Position Component Text里 ...
    1 S8 R/ I- j* v2 j2 s, E
    谢谢。
    发表于 2018-4-15 23:57 | 只看该作者
    我也遇到这样的问题!大神解答
    发表于 2018-4-27 11:09 | 只看该作者
    谢谢学习啦。
    发表于 2018-5-2 11:47 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-4-6 14:39* ^# S4 x5 u- }% u; ]/ r5 ]
    % s$ I2 }) E  h) u+ T  ~% e按照你说的这个操作不成功,不知怎么回事儿,你这个操作有前提条件没??
    - @2 y; Q) D! n* Z" g我都是用“Shift+F”,然后在Autoposition中选择对齐的方式。实际上,只知道这个功能,还是手动调丝印。" t$ N+ \" A# }5 t) Z# x. H. z2 j( `
    7 J. `# \( T+ k% i6 I4 Z
    前提是要先选中需要调整的元件。如果所有元件都要调整,则可以全选,选中了走线等其他对象也没有关系。 然后就可以在a+p或点击菜单,在弹出的Component Text position框里进行位置选择。  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:09
    发表于 2018-5-2 13:09 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2018-5-2 11:47
    7 w: Y5 B- d  N, F按照你说的这个操作不成功,不知怎么回事儿,你这个操作有前提条件没??
    $ `: R8 P3 q7 V5 f" p1 w: `我都是用“Shift+F”,然后在A ...
    ' B, ^  _1 w$ b  }" P8 t4 r前提是要先选中需要调整的元件。如果所有元件都要调整,则可以全选,选中了走线等其他对象也没有关系。
    0 w+ P) d# r1 n, f$ N+ K然后就可以在a+p或点击菜单,在弹出的Component Text position框里进行位置选择。
    : G) Z( g; K/ p" i0 j
    你好,请问一下,我在win7系统上安装了 Altium Designer Summer 09,但是在使用的时候DXP-》Preferences选项无法打开,点击以后无响应,并且也不能操作其他按键,需要按一下ESC后才能操作其他。软件的兼容性,管理员  详情 回复 发表于 2018-6-29 10:18
    14#
    发表于 2018-6-29 10:46 | 只看该作者
    icelyb24 发表于 2018-6-29 10:18
    ) L7 X4 P( |9 [5 S% M- o. M7 U; b你好,请问一下,我在win7系统上安装了 Altium Designer Summer 09,但是在使用的时候DXP-》Preferences ...
    . o" F) f2 G& S3 p我在win7上用过winter09、AD17,都没有发生你描述的现象。
    , ]7 m" V% t7 K, n" B6 p+ Q尝试换个版本试试。  U7 b( F  u4 V- h$ s
    我不确定是不是跟我先安装了 ad 09 然后安装了一个ad 16 有关系,但是我把 ad 16卸载,然后再卸载ad 09 然后重新安装ad09 但是问题依然存在。并且每次在卸载完软件后还都清理了注册表信息,但是问题依然存在。  详情 回复 发表于 2018-6-29 10:51
    GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
