查看: 557|回复: 12
电池过充问题
发表于 2018-4-3 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    遇到一个难题,利用线性充电的项目,4.35v的电池,将CV点设置在4.325V,充电截止电流设置在150mA(已经降低了,原来是200mA),测试多台机器,总有部分机器过充到4.37V,交叉验证后发现跟主板走,暂时没有思路,
发表于 2018-4-3 10:11 | 只看该作者
用什么充电IC,把这部份的图纸发出来看看,4.35V充电精度1%???
- B8 X& j6 I  k) u" |9 i加我Q920708273相互交流下
发表于 2018-4-3 19:29 | 只看该作者
用什麼充電 IC? 可以提供IC型號或是規格書?. P% X& O6 r) `8 ~; A: L
IC 精準度是1%? 還是其他? 。3 ^  B* v6 Q4 w1 d# ~# R; u6 g
IC 有沒有用電阻做分壓做偵測? 電阻的誤差值是多少?
目前确定平台的误差会达到±50mV,  详情 回复 发表于 2018-4-3 22:21
 楼主| 发表于 2018-4-3 22:21 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2018-4-3 19:29
: d$ d( p+ h0 f! j用什麼充電 IC? 可以提供IC型號或是規格書?
- Z* F  R, D- H$ A8 ?7 CIC 精準度是1%? 還是其他? 。& G! f9 _& Z3 \0 J' m: G
IC 有沒有用電阻做分壓做偵測?  ...
+ E# W+ O! s/ d& J* \5 E目前确定平台的误差会达到±50mV,/ \; R! ?$ I0 P) a, c* n% b; K
 楼主| 发表于 2018-4-3 23:11 | 只看该作者
all,目前已经确认平台ADC的误差会达到±50mv,在软件上和硬件上无法控制,目前主要是电池的规格参数最大限制电压不清楚是typical还是max 值,需要继续确认。
发表于 2018-4-4 10:56 | 只看该作者
充电IC都会有一定的充电完成误差,一般不会超过1%,做到0.5%的比较少
发表于 2018-4-10 14:36 | 只看该作者
电压检测不准吧
发表于 2018-4-10 18:24 | 只看该作者
充电不是应该交给电源管理IC么?
GMT+8, 2025-10-31 08:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
