查看: 3148|回复: 13
allergo中如何根据结构进行元件精准定位放置?
发表于 2018-3-30 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家,在allergo中如何根据结构进行元件精准定位放置?比如图片中的元件要定位在DXF指示的位置上。
5 m# ]+ y9 @, @! b( G) h4 ]2 {! V, b, s& P7 [' _( ?
    奋斗
    2025-10-11 15:32
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-3-30 13:02 | 只看该作者
    算坐标,没毛病
    这是个办法,有没有更简单粗暴的  详情 回复 发表于 2018-3-30 14:58
    发表于 2018-3-30 14:36 | 只看该作者
    定位PIN中心,像这种没有所谓的中心需要算,$ Z6 C$ N% Z4 y- T
    其实也可以变通下,起点snap左边线的中心画一横线到snap右边线的中心,然后器件PIN对齐snap到新画的线中心( r! V" X0 G( A) v3 ~$ o* U
    如果只是一般的结构,就放那个地方就好了的,不需要很准确,没必要对坐标/ H1 K2 r; V6 X7 c. E4 d: G
    如果要精确的,这种的最好问结构要圆圈的1pin比较容易做,要不你会发现,对每个管脚结果会不一样的
    嗯,暂时也只能这样做了。结构上画圆的话就比较好定位了。  详情 回复 发表于 2018-3-30 15:00
     楼主| 发表于 2018-3-30 14:58 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2018-3-30 13:02
    4 f, F( J" n" a. z! B, C算坐标,没毛病
    5 a$ v9 n& A  k$ }8 x* h7 Q7 {
    这是个办法,有没有更简单粗暴的5 j" u/ h: U. q
     楼主| 发表于 2018-3-30 15:00 | 只看该作者
    superlish 发表于 2018-3-30 14:36, p4 a* z) c% j$ r
    " N- D4 m# T9 S. s, `9 p; P, F其实也可以变通下,起点snap左边线的中心画一横线到snap右边 ...
    9 \* ^5 U3 o7 G9 e
    嗯,暂时也只能这样做了。结构上画圆的话就比较好定位了。+ ]+ Y. a% l5 B; d
    发表于 2018-3-30 15:04 | 只看该作者
    我一般都是snap端点然后在右移下移到中点
    发表于 2018-3-30 15:19 | 只看该作者
    1.右键snap;
    + a1 O+ B$ q( }" i, s0 j7 P6 u& a, O0 @. N+ L
    2.对丝印框算坐标;7 K3 }8 c1 f" ^5 i" T* X
    ) f, U1 v) B! w1 m
    3.skill工具自动对位或自动计算坐标点;
    / ~( V! x( V% b9 n# X
    , }; B8 a, ?- m  l方法多种多样!
    发表于 2018-3-30 16:11 | 只看该作者
    中间是圆就很简单粗暴,这种算坐标,或者对丝印框
    2020-1-8 15:27
    发表于 2018-3-30 17:47 | 只看该作者
    让结构画圆或者在中心画十字都可以。从规范上规定好结构图输出文件的标准
    发表于 2018-4-3 09:03 | 只看该作者
    用snap,或者画辅助线再snap
    13#
    发表于 2018-4-3 10:52 | 只看该作者
    算坐标  肯定不会有问题
    2022-6-10 15:54
    14#
    发表于 2018-4-10 17:24 | 只看该作者
    我也是自己在DXF里处理
    GMT+8, 2025-10-12 08:57 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
