查看: 372|回复: 6
求高手指点:修改textBlock不成功
发表于 2018-3-23 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想把板子上所有不是block 1的丝印都改成block 1,实际上却没有修改成功。出问题的代码如下,有高手可以帮忙看一下吗??、
  setq(allsym axlDBGetDesign()->symbols)
  foreach(symbol allsym
              text= axlDBGetAttachedText(symbol)
              txt = nil
             foreach(find text
                           if(find->layer == "REF DES/ASSEMBLY_TOP"  then
                            txt = find
          if(txt != nil && txt->text != nil then
          println(txt->textBlock)
            if(txt->textBlock != "1" then
            println("textBlock  not eql 1")
            txt->textBlock = 1
打印函数的位置输出如下,说明字号并未由23改成1
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"23"
"23"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2018-4-4 13:41 | 只看该作者
    chengcheng123 发表于 2018-3-26 16:15
    已解决:axlDBChangeText(txt nil 1)
    补充一下,16及以上可以使用axlDBChangeText
    15版本只能先获取text的数据,然后用axlDBCreateText新生成一个,再删除原有的
     楼主| 发表于 2018-3-25 13:41 | 只看该作者
    没有人知道吗?
     楼主| 发表于 2018-3-26 15:57 | 只看该作者
    弄了两天,依然没找到答案。附上源码,跪求大神帮忙找找原因,谢谢!
    sjiemian4.zip
    1.26 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    源代码
     楼主| 发表于 2018-3-26 16:15 | 只看该作者
    补充一下,16及以上可以使用axlDBChangeText 15版本只能先获取text的数据,然后用axlDBCreateText新生成一个,再删除原有的  详情 回复 发表于 2018-4-4 13:41
    发表于 2018-3-27 14:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
