查看: 1904|回复: 9
[Cadence Sigrity] DDRx的端接电压VTT为什么是VDD/2而不是VDD?
发表于 2018-3-23 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,DDRx的VTT为什么是VDD/2而不是VDD,这样做有什么好处?期待高手帮忙解答~~- d4 c. q8 L& N+ K2 W  z
发表于 2018-3-23 14:21 | 只看该作者
高低电平是有要求的,如果拉到vdd那么没办法判断01,而且功耗太大
xyh
SSTL规定是高于VDD/2为1,低于为0,但是仅仅在阀值位置能起到作用吗?  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:34
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:34 | 只看该作者
diff 发表于 2018-3-23 14:21
# y- u6 u8 a; j& h3 F高低电平是有要求的,如果拉到vdd那么没办法判断01,而且功耗太大
. X0 u; P7 i, g$ M$ k$ O9 p+ ^3 K
$ J+ b3 n7 n; ]  d
功耗打了一倍  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:08
发表于 2018-3-23 16:08 | 只看该作者
xyh 发表于 2018-3-23 14:34
. g  E* O* G( ESSTL规定是高于VDD/2为1,低于为0,但是仅仅在阀值位置能起到作用吗?
# q" f: f" J/ T5 C
功耗打了一倍5 k9 B  B! R7 n. B- O# L0 r
 楼主| 发表于 2018-11-16 09:23 | 只看该作者
这个问题目前理解到以下阶段了:实际在DDR1-3使用的都是SSTL电平,其终端电压为VDD/2,其好处就是可以降低寄生引脚电容和I/O终端功耗,并且即使在VDD电压降低的情况下也能稳定工作。DDR4使用的是POD(Pseudo Open Drain,伪开漏)电平标准,其终端电压使用的是VDD,有资料显示器功耗更低(高电平时电流较小或几乎没有),既然使用VDD功耗更低,为什么不一开始就使用?
发表于 2018-11-16 17:11 | 只看该作者
DDR4就是拉到VDD
xyh
是的,我的疑问时“既然使用VDD功耗更低,为什么不一开始从DDR1就使用?”  详情 回复 发表于 2018-11-19 08:59
 楼主| 发表于 2018-11-19 08:59 | 只看该作者
攻城拔寨 发表于 2018-11-16 17:11- e+ I+ K2 w; G& v: ^5 W6 p
DDR4就是拉到VDD
8 J/ L: w* `" Y8 a( n, i
我猜想与芯片的制程工艺有关。你用DDR1上拉到VDD,片子还能工作吗?功耗会不会变小?有没有条件实验一把  详情 回复 发表于 2018-11-20 11:56
发表于 2018-11-20 11:56 | 只看该作者
xyh 发表于 2018-11-19 08:599 {& H, A3 I! S- m. K+ l
( @+ ~# x, ~; X. m8 I
, ?$ U  B  S2 M
发表于 2019-1-4 13:05 | 只看该作者
DDR3 把VDD 分为VTT 和Vref
GMT+8, 2025-9-30 19:34 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
