查看: 1289|回复: 16
add connect 走线信号问题
发表于 2018-3-13 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛各位大神好,不知以下问题各位是否有遇到。+ d" x5 I! H, f5 D4 M! F% ?' Y5 v, E5 h
走线时<add connect>,如下图所见,信号属于单点网络。即点VIA亮VIA,点铜皮亮铜皮,点pin脚亮pin脚,都是单个亮。0 ]+ P4 {" w4 Y3 y
高亮时<highlight> ,整版相同信号会正常高亮。
6 ^* b+ U7 B9 f7 P  J( z# ^, N* P2 [4 i: D& @, i
可能是设置问题,但我没能找到解决方法。  t$ O, u2 N; L: L: F  ^$ M0 x
期待大神们的回复,感谢感谢。" v4 L: X$ P2 L5 ~1 c4 b1 Z
$ n3 m, c/ Z* Y4 A1 B' @/ R8 J" }" b7 g0 g9 f' n0 I4 Q& i
: R. Q+ C/ y% m! k- k
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    推荐
    发表于 2018-3-14 09:24 | 只看该作者
    apiapple 发表于 2018-3-14 09:18
    9 }) \; Y3 h1 T$ `2 p. e+ l点颜色高亮时全版都会亮。6 o- _: E' ]8 I, y. ]3 J3 Q0 |; }
    但是点走线的时候,就单个网路亮。比如点via就via亮,pin就pin亮,点铜皮就单 ...
    , A1 q3 e4 u9 m$ `你走的网络是GND 么?如果不是GND 就是你走的那根网络的 PIN,VIA是高亮的。如果是走GND 的画应该是所有焊盘,铺的铜皮都会亮的。9 {  H, |& J& h$ Q
    推荐
     楼主| 发表于 2018-3-14 09:59 | 只看该作者
    apiapple 发表于 2018-3-14 09:24% n; V2 `4 q  Y, U0 I0 \
    有的网络会亮,下图黄色是点走线时的颜色,pin还有线都会亮。
    0 ?( \$ Y7 p+ B$ q4 |6 s+ M% D黄色是走线时(add connect)会高亮,但是黄色和整个灰色都是GND,包括VIA PIN 铜皮。
      H+ h$ P! f. [& L/ U- [不应该走线的时候,整个相同网络都亮黄色吗?" X0 n6 J+ g+ C% a$ M
    % B/ s/ q' y4 h. z
    推荐
     楼主| 发表于 2018-3-14 09:24 | 只看该作者
    GHOST 发表于 2018-3-14 09:092 J( f% h& T8 H/ l/ ~
    你点下其他网络看?是否也这样?
      v; X8 u' W6 m% H你的GND等电源地给设置了属性就会这样,比如设置了电压值等,板这些全去 ...
    ) M$ s; U+ I7 E: V. W+ K4 y+ z5 O有的网络会亮,下图黄色是点走线时的颜色,pin还有线都会亮。
    0 ~9 [  z% k5 [; k  j  I% P1 b
      F2 ]2 o0 f# @0 t + H0 v9 r" y% Y  ~+ _4 a
    黄色是走线时(add connect)会高亮,但是黄色和整个灰色都是GND,包括VIA PIN 铜皮。 不应该走线的时候,整个相同网络都亮黄色吗? [attachimg]136457[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:59
    不都是这样的么??有啥问题??  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:44
     楼主| 发表于 2018-3-13 16:29 | 只看该作者
    自己顶一下
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-3-13 17:56 | 只看该作者
    图呢?怎么看不到?
    [attachimg]136416[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-14 08:18
     楼主| 发表于 2018-3-14 08:18 | 只看该作者
    trocipek 发表于 2018-3-13 17:56: z8 t+ X% K9 W" i6 O' B
    图呢?怎么看不到?
    ; L4 A+ z. f' l) ^' c+ I( f
    ) b5 R7 B$ ?5 [5 ?/ D4 c0 p( i
    麻烦帮我看看,非常谢谢。  详情 回复 发表于 2018-3-14 08:19
     楼主| 发表于 2018-3-14 08:19 | 只看该作者
    0 j$ {) @( o; ~( [& ]- T3 r
    麻烦帮我看看,非常谢谢。& X$ z4 n4 U5 g8 U
    你高亮GND??你数一数板子里面是你的GND多还是单种信号线多。  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:10
    发表于 2018-3-14 09:09 | 只看该作者
    你点下其他网络看?是否也这样?2 c7 A# `) a3 F. p, t' F( _0 O
    你的GND等电源地给设置了属性就会这样,比如设置了电压值等,板这些全去掉就可以点一个高亮所有了,和其他网络一样
    有的网络会亮,下图黄色是点走线时的颜色,pin还有线都会亮。 [attachimg]136422[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:24
    我要如何设置呢  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:19
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-3-14 09:10 | 只看该作者
    apiapple 发表于 2018-3-14 08:19
      c+ x( Q6 n3 G- S  B7 @2 b麻烦帮我看看,非常谢谢。
    & H4 g3 ]2 a9 p' H+ Q' J8 N  }你高亮GND??你数一数板子里面是你的GND多还是单种信号线多。& F) K& E9 {+ l% v7 A! @
    点颜色高亮时全版都会亮。 但是点走线的时候,就单个网路亮。比如点via就via亮,pin就pin亮,点铜皮就单个铜皮亮。  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:18
     楼主| 发表于 2018-3-14 09:18 | 只看该作者
    trocipek 发表于 2018-3-14 09:102 u0 s# |2 N. a( ]6 P( Q
      i8 Z- `. j7 t7 u0 V点颜色高亮时全版都会亮。0 A4 B8 L7 i* ^3 h) {- `" P
    但是点走线的时候,就单个网路亮。比如点via就via亮,pin就pin亮,点铜皮就单个铜皮亮。) f  _5 i% u5 C$ a# P+ ~$ z) `: [% C
    你走的网络是GND 么?如果不是GND 就是你走的那根网络的 PIN,VIA是高亮的。如果是走GND 的画应该是所有焊盘,铺的铜皮都会亮的。  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:24
     楼主| 发表于 2018-3-14 09:19 | 只看该作者
    GHOST 发表于 2018-3-14 09:09& v. B5 |# E/ P. f1 w8 l
    你点下其他网络看?是否也这样?
    9 b$ p0 b. [. H% W( c你的GND等电源地给设置了属性就会这样,比如设置了电压值等,板这些全去 ...
    $ o4 T6 U+ W- @0 M+ w
    我要如何设置呢
    4 m+ b( H. E) {. ?! v5 H- a
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-3-14 09:44 | 只看该作者
    apiapple 发表于 2018-3-14 09:24) A- m/ x( J' f
    9 z+ I1 N- ~/ S3 k! \: I8 P不都是这样的么??有啥问题??
    " `8 Z9 I" l9 g* R4 [4 _. n) _2 f& ^
    14#
     楼主| 发表于 2018-3-14 11:01 | 只看该作者
    已在其他帖子中找到答案,谢谢两位的热情回复。感谢!
    ' r* Y3 d3 m' d7 T/ E: Z3 B: W1 a2 r8 C0 Y4 [" z
    - ^" G4 _% G- z' u0 D1 ^
    . p4 P3 @9 k. a" V4 C; ~5 t( L6 Y4 w; n; l$ f
    & ]$ h  W. v1 d
    GMT+8, 2025-11-2 21:49 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
