查看: 3659|回复: 24
spi flash经常坏
发表于 2018-3-13 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 c001 于 2018-3-13 11:00 编辑   A  B" J/ A) D6 L' E5 k& l
2 @- ?8 v" x+ a. V, T1 a- Z% u. }) c# M
板子上的spi flash经常坏,CPU无法写入,放到编程器上读,有坏块。可能由什么原因导致的?电路如下图所示;% O" Y% S, T+ U; _* p8 `5 N/ q6 N
, N% U- Z- j. d* o& |0 x& Z! uflash 和其他IC共用spi总线,片选不一样
. h" t- W- e" n8 U, ?" S) h( W$ J" k+ R" A  s' E0 }& n" f1 x
推荐
发表于 2018-4-26 22:46 | 只看该作者
你问一下软件工程师,有没有使用OS,会不会软件任务切换过程中异常操作了。 4 L, H/ ^3 O! E' ^" d! {
还有,两个芯片的片选信号之间加点时间间隔,并且每次片选使能前,保证SPI总线的每个信号都重新初始化为固定的电平,这样可以避免SPI芯片切换操作引起的问题。
7 R) F* ]: d- y( C你可以让软件工程师单独使用一个芯片,长时间操作看看是否会损坏,如果两个芯片都长时间单独操作不损坏的话,几乎可以确定是软件的问题了。
推荐
发表于 2018-3-13 14:27 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2018-3-13 16:43 编辑 1 V3 o3 P1 T2 s' ?
c001 发表于 2018-3-13 14:02- j; u" H0 t/ V6 y4 U* q- _
MX25L25635FMI,擦除后不能写入...
; |! Q6 a- q& s$ ^* s
喔~原來是旺旺的,這個小的就沒辦法了。0 a) `, s# t1 |; V. z6 m# M+ o
( e0 U/ `4 w4 g- @- g8 W很久以前,小弟也遇過旺旺的閃存,寫不到 30 次就無法寫入,用燒錄器也沒辦法抹除重寫,就跟你這狀況類似。/ K) y* e( z: V! Y3 }+ l
  V; n3 z' Z; `, X: R4 o2 D
後來找原廠來討論,旺旺的客服只留給我一句話,我們這型號的閃存就是有這問題,所以芯片規格都沒標讀寫壽命。, i$ O; p) X# R
' N  x0 N+ A1 k& V" W# l9 p2 g
, w  I+ t: L. B! L
* W5 y) k2 Y5 U, A: P# r6 xX的!你沒標示不代表就不用負責。3 L5 A4 h, m: |2 {% t6 d
' e& ]$ i5 v8 j# o4 B' m
7 K; y4 m" C. P
& ]' Y+ H+ |9 N& C+ S
有問題還拿出來賣,讓人傻眼  发表于 2018-3-14 13:57
谢谢版主!!原来还有这回事...  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:42
这事儿都让狗版主遇上了,旺旺的客服也够奇葩!  详情 回复 发表于 2018-3-13 16:38
推荐
发表于 2018-3-13 10:27 | 只看该作者
你说的坏是怎样一个坏法?是里面的code被改写还是怎么回事?4 p0 b( P6 o- }, U1 b* R
另外,我们也用过和你类似的方案接两颗SPI Nor Flash,结果发现两颗Flash都上件时是无法正常工作的,只有一颗上件时才可以正常工作
不能同时用,但你可以透过CS脚来切换  发表于 2018-3-14 14:02
CPU无法写入,放到编程器上读,有坏块  详情 回复 发表于 2018-3-13 11:00
 楼主| 发表于 2018-3-13 11:00 | 只看该作者
下雨天睡觉 发表于 2018-3-13 10:27
0 K( s) e, U/ E- h) `/ F# @你说的坏是怎样一个坏法?是里面的code被改写还是怎么回事?
, ^) g* v+ d/ l! c8 Z* a- p* @另外,我们也用过和你类似的方案接两颗SPI No ...
' {, d+ P+ k" u' I7 \" NCPU无法写入,放到编程器上读,有坏块, m! X* k% d; \- `0 w* t/ N
热心人!: 5.0
MX25L25635FMI,擦除后不能写入...  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:02
热心人!: 5
哪個型號?NOR 閃存一般不太容易壞。能抹除重新寫入嗎?這樣問是要區分壞塊是不是誤寫造成的。  发表于 2018-3-13 11:13
发表于 2018-3-13 12:04 | 只看该作者
自选信号要可靠拉高,电源质量要好,一般不会出现这样的情况,除非你应用场合特别不靠谱~
片选有上拉,电源纹波很小  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:03
发表于 2018-3-13 13:38 | 只看该作者
跟软件有关,我曾经遇到过芯片坏了就被锁死,用烧录器烧也烧不进去& `; l, A. P% |1 D: ?% A
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:02 | 只看该作者
c001 发表于 2018-3-13 11:00
4 b2 w1 E* e% N9 j9 E+ ^  WCPU无法写入,放到编程器上读,有坏块
3 o' S! o7 Y/ i' [
, v! o  q' a* b7 c4 ~' k
热心人!: 5.0
热心人!: 5
建議要些它廠牌的樣品來交叉驗證、  发表于 2018-3-13 16:45
喔~原來是旺旺的,這個小的就沒辦法了。 很久以前,小弟也遇過旺旺的閃存,寫不到 30 次就無法寫入,用燒錄器也沒辦法抹除重寫,就跟你這狀況類似。 後來找原廠來討論,旺旺的客服只留給我一句話,我們這型號  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:27
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:03 | 只看该作者
asdf193 发表于 2018-3-13 12:04
5 S: l( a1 k! w4 S自选信号要可靠拉高,电源质量要好,一般不会出现这样的情况,除非你应用场合特别不靠谱~
2 s/ d2 r% J8 t5 @2 u片选有上拉,电源纹波很小& y& C  h# A2 ~; y! }
    2019-11-19 16:20
    发表于 2018-3-13 16:38 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-3-13 14:276 l) D% T* M+ t6 D5 `8 K
    喔~原來是旺旺的,這個小的就沒辦法了。$ `1 U9 c, |# c
    / y2 e" K! i6 `/ R
    很久以前,小弟也遇過旺旺的閃存,寫不到 30 次就無法寫入, ...
    % |$ s/ _+ j0 R  a* Q! L( X
    这事儿都让狗版主遇上了,旺旺的客服也够奇葩!$ {: |) X4 {% B! c; F* I: u  V7 N; e! @
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    不要臉天下無敵!我們都要學著點。^_^  发表于 2018-3-13 16:41
     楼主| 发表于 2018-3-13 18:42 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-3-13 14:271 c4 ^6 K  K8 U4 X
    喔~原來是旺旺的,這個小的就沒辦法了。
    ! a# w: e, }7 N$ H+ E/ o& t
    2 w" Y, L% d' A1 {) j3 b很久以前,小弟也遇過旺旺的閃存,寫不到 30 次就無法寫入, ...
    , q7 ^9 {3 N+ V! m% k. d9 w8 ?- U
    谢谢版主!!原来还有这回事...
    8 Q; I2 x) ]) B  F  S7 H1 A
    ! S% ?# Z; G9 r8 L# a8 @5 x
    发表于 2018-3-14 14:54 | 只看该作者
    换个厂家的用同样的代码测试一下,还有问题那就找代码的问题吧
    好的。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-15 09:39
     楼主| 发表于 2018-3-15 09:39 | 只看该作者
    s471513142 发表于 2018-3-14 14:54
    # z. s( e. \  t. A8 F( y/ U% o# y换个厂家的用同样的代码测试一下,还有问题那就找代码的问题吧
    & P: p( ]- ]. l0 d8 S好的。。。。- c3 H/ n; n3 Z/ a: s1 _, v( A1 O
    7 A" y9 W- C5 \7 ^- v3 r
    13#
    发表于 2018-3-16 15:46 | 只看该作者
    首先,SPI Flash的写入寿命本身就很有限,如果你的软件总是往一个地址写数据,是很容易坏掉的,所以最好有文件系统,让各个地址的写入分配是均匀的。
    这个要跟软件的讨论下....  详情 回复 发表于 2018-3-16 17:06
    14#
     楼主| 发表于 2018-3-16 17:06 | 只看该作者
    leavic 发表于 2018-3-16 15:46
    9 L* v$ j. w0 N! H: n5 z首先,SPI Flash的写入寿命本身就很有限,如果你的软件总是往一个地址写数据,是很容易坏掉的,所以最好有 ...
    ( p9 m$ }0 c1 |, W, G  O& F这个要跟软件的讨论下....
    # w0 ~9 t+ h  |4 i
    15#
    发表于 2018-3-19 16:41 | 只看该作者
    你怎么不加上啦呀
    GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
