( Y" B Y; [# [' n
! } Y/ G6 | `! R
7 t9 C9 r' f$ J' a; s" p3 y1 J k* b4 e7 ?
双击安装目录下setup.exe,选择 install cst studio suite 2016,然后一步一步默认安装cst 2016,在最后一步的时候,勾掉lauch cst studio suite 2016,再点击finish,先不要运行程序
. b; v. M$ x/ q% ` S* Y% Q. e - z2 @( |. M% d
2 J9 \2 X' ~6 F, K) P, h
2 Z c% z. X/ c4 x2 2 s6 X7 @! t7 F2 h+ \
把下载的CSTpatcher.exe和license.dat文件,复制到CST 2016安装目录下,默认为:C:\Program Files (x86)\CST STUDIO SUITE 2016,替换掉本来的license.dat
8 o. m8 z4 _8 o2 I+ d![]()
. l, r" j$ W$ P' g# i# P![]()
$ ?5 |+ T: n1 Y+ q0 @. D1 n1 O4 E# ]: ~1 D, }+ l
3 ; v2 t, ^* c9 a: R4 U. m% W& T
用记事本或notepad,打开license.dat; ) O2 A* l b& C1 c* [) C
3 R8 B( @' z% f: w
4 T' o. d. n+ Y( [
' x+ j3 A& \7 f" I. s将localhost改为计算机全名,计算机全名的查询方法为:桌面电脑图标,右键“属性”。 注意:如果后续crack失败,可以将计算机全名中的大写字母,改为小写字母,重新破解一遍。
; @) E; B f `# \![]()
) C' p8 o/ c, h. L3 Y" k0 _
2 y. s) R7 u- R& x# y4 Q7 W' z5
* j2 [# }, j3 b/ ]0 d, g. s3 I将expired date改为当前时间之后的一个日期,具体操作为:ctrl+H,填好时间之后,选择全部替换,然后保存文件。 k! W" F: Y) j: B+ ^. z' }/ @
! X, H- t% m# R% p( p4 {& ^. z9 a) I7 u: C
6 : C. e0 s+ |8 g# X) L: @% t
打开cst license manager,点解start service,可以看到刚才更改的expiry date,然后点击确定,关闭 b. F3 [1 S+ o( O* c) ]5 d1 `
; d" N0 O+ Q9 r5 U" [
6 A# b2 w5 x; a: F! E% z+ g# f7
3 W# d- E9 T9 P, M% R然后运行cst studio suite,在其中的licensing options中选择pointing to an existing CST license server system,在server一栏中填写刚才license.dat中填写的计算机全名,大功告成,开始你的仿真之旅吧。 ' c9 F$ U9 I& }
3 [/ f1 c' g% r) {( K) N6 o+ J$ Z![]()
$ D" m0 Y* Z& @% y% }
8 w( W- z6 N: [. B& @/ x( G8 w0 E( q1 e" o6 e; a
