查看: 1583|回复: 29
血压测量电路
发表于 2018-2-27 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,是一个血压测量电路,但是小弟不明白里面的失调电路和增益放大电路,及调试方式。请大神讲解。附件链接为百度文档,虽然有解释,但是看不懂啊。
( B6 s. m- S( K0 S" ^https://wenku.baidu.com/view/ff087026ccbff121dd3683b4.html
( \4 y( z$ U- C* v+ J8 k* @
推荐
发表于 2018-3-3 23:20 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2018-3-4 01:38 编辑 3 Z. f3 u5 }5 N; v
AD9_PCB 发表于 2018-3-2 17:25
1 X3 d0 T! N; Z: ]4 _如图所示
' {" t( S' N7 f3 s0 L* Y. j5 b, SA1 和 A2 電路) E5 u8 k- p$ }: e. M! T/ v# b
1 y; E( W- `; C& \
A1 看起來是顆運放,但畫得不清不楚,所以我說這電路不完全。, ^! X0 z8 Y1 N7 J
, W' O+ b& ^" P% L- {9 eICL7106 Pin 1 和 BP01 Pin 2 是電源管腳,這點可以查閱芯片資料。所以 A1 和 A2 所構成的電路是一個供電電路,這一點從 Vs 的標示也可以得到暗示。' y7 |2 i; f1 O
! M1 `' z, P9 u; c0 O( p) J另一點是,ICL7106 的電源可以到 15V,但 BP01 的電源只能到 5V,這也可以推測 A1 和 A2 是一個 9V5V 的電路。+ ]$ ^; l# R) E. e# y' |' W' C
/ m+ C( Z/ L' {" ^# @% w- X  ~/ y為什麼用運放設計供電線路不清楚,猜測可能輸出的噪聲較小吧?從芯片資料看 ICL7106 只耗 1.5mA 左右,使用一般的運放輸出能力大多有 5mA ~ 25mA,看起來是足夠的。
4 c2 Q# V5 w7 s) W  K6 Y2 w6 d* u3 r" y
但如果還要推七段顯示器7-Segment)或是液晶屏幕LCD)或單片機MCU)等其它電路,則是要視狀況而定。4 }. @6 g5 e8 I8 x6 k
! n) X4 C8 D' G1 H
建議樓主不用太執著在此,這個部份設計時應該能用低噪聲Low NoiseLDO 取代。' d1 l' k2 O9 ^" Z
) r$ E% V; P% q
/ A! j) @$ C0 _8 h, s9 ]- z
推荐
发表于 2018-2-28 20:00 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2018-2-28 20:25 编辑 ( R' Z1 _. B+ n) D+ n
4 R' j6 z* M6 f$ k0 t$ T; s( YThe circuit uses BP01-type pressure sensor and amplifier MAX4472. BP01-type pressure sensor is specifically designed for the detection of blood pressure, and is mainly used for portable electronic device.It uses precision thick-film ceramic chip and nylon plastic packaging,it has the characteristics of a high linear, low noise and external stress of small;it uses the internal calibration and temperature compensation mode to improve the measurement accuracy, stability and repeatability, in the whole range,the precision is ± 1%, zero offset is not greater than ± 300μV. MAX4472 is the MAXIM company's a low power consumption chip which integrates four operational amplifiers.
* {0 ]& K- h- \- x$ G
" ]2 c- M4 [# b  [% L, p, c爽乎?  _$ g5 s" f; Z% b) O
1 e$ S5 s2 ?5 s+ j0 M$ l# b6 m. @) c5 M* z& R
推荐
发表于 2018-3-6 08:43 | 只看该作者
3 U- _4 Z, J! V0 S% y/ M
AD9_PCB 发表于 2018-3-5 11:05. R. _$ B: @- L
抱歉,计算错误,正确是Vout=4V1-4V2+2.5
; B, D0 J  I1 x" r  u$ k6 E6 t% r小弟的蠢見︰1 c& V. x, m9 d0 @" Z
, W/ i" n1 W+ g. `% c9 \3 |
第一級運放虛擬地Virtual Ground)是 Vcc /2,訊號是以 Vcc / 2 = 2.5V 為零點做放大。9 y' d' f2 F1 `8 W
5 I& S; g# u$ S6 p8 b' u: ?
以小弟假設的模型,惠登斯電橋Wheaston Bridge)輸出的中心點也是 1/2 Vcc,V1 和 V2 應該是 1/2 Vcc + x 和 1/2 Vcc - x,輸出相對於中心點做偏移。# m3 @, W9 n) l/ i9 ?+ i
% p+ j' p& K  f
V1 x 4 = (1/2 Vcc + x) x 4 = (2.5V + x) x 4 = 10V + 4x
* N$ K  K* y, R3 r4 E# O0 T8 w  C; P# p& U% C
V2 x 4 = (1/2 Vcc - x) x 4 = (2.5V - x) x 4 = 10V - 4x( c# l4 o, C4 W
) J+ {/ @, D. Q8 j' Q, Z' G
先姑且不論 V1 和 V2 哪一個是 +x 、哪一個是 -x,電平已經爆了!
, k" o3 ?* B+ I0 `" A( V8 h5 k- Y' n8 I  A: \
- G9 v! I. V1 B8 z2 G$ z: ^6 x* x
发表于 2018-2-28 20:10 | 只看该作者
爽到深處無怨尤!8 I: F' g1 ~+ Q$ B
' J& m7 Q" U0 a8 Y. W
AD7714.pdf
343.84 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
還好不是爆菊花!@_@  发表于 2018-3-1 22:42
明朝再来就菊花  详情 回复 发表于 2018-3-1 10:49
发表于 2018-2-28 20:24 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2018-2-28 20:48 编辑 9 ?( A% u: K3 [2 r0 q: Q
1 D7 M. g+ A' l& h/ c1 O; }4 T2 q" J
惠斯登電橋Wheaston Bridge
5 ]3 L9 c. A0 N' `% m7 \
, J- U: o8 c! G' d' m& M; C# \
an43f.pd.pdf
3.64 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
slyp163.pdf
683.78 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2018-2-28 21:12 | 只看该作者
Micro Pressure Sensors & The Wheatstone Bridge Learning Module# y/ i+ ^4 j  \8 O
3 q" W% U+ L" S2 P8 d: C7 Q$ j
爽爽相連到天邊!( B! I/ j8 y6 b1 g: A6 O
$ l$ a4 F- ?* X
Wheatstone_Bridge_Participant_Guide.pdf
3.32 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
如图所示  详情 回复 发表于 2018-3-2 17:25
谢谢版主,能讲下那个电路的功能吗?我是看不懂那个电路图  详情 回复 发表于 2018-3-2 17:24
发表于 2018-3-1 10:49 | 只看该作者
" d* t0 u) A! a
超級狗 发表于 2018-2-28 20:10- V& g/ |+ T% T2 p& U$ `: M7 h8 P
爽到深處無怨尤!
/ W) f" x$ `/ B1 ?, f! H4 T( P2 `
3 I+ \# z2 c/ F, M  h
/ u* L: ]$ o3 s) C
热心人!: 5.0
热心人!: 5
就知道你喜歡這句!^_^  发表于 2018-3-1 13:12
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:24 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-2-28 21:12
% J4 N$ v% y( L- U# W/ H8 x$ ZMicro Pressure Sensors & The Wheatstone Bridge Learning Module, n! G3 r0 A0 V$ O
; L9 N4 E5 H* ^, c. h: u3 J/ F7 U爽爽相連到天邊!
8 t& h+ d8 R( N: g$ V
谢谢版主,能讲下那个电路的功能吗?我是看不懂那个电路图. }; W# Q- L! x2 K# e3 L6 Q' }- n) ^
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-2-28 21:12, s9 }; T  ^9 a2 z* M2 j
$ O4 a4 A3 X5 j6 Q7 Z8 |% t+ u5 F+ z0 g' G9 c# j9 @: c
爽爽相連到天邊!
& ?2 l- h6 A/ k5 d
如图所示7 f8 V8 H3 K1 I  C# n+ \4 v5 z
热心人!: 5.0
親愛的樓主︰ 咱們可以打個商量嗎? ..... .... ... .. . 你可不可以不要問這種問題啊~??? 寫到手快斷掉耶!  详情 回复 发表于 2018-3-4 00:17
A1 和 A2 電路 A1 看起來是顆運放,但畫得不清不楚,所以我說這電路不完全。 ICL7106 Pin 1 和 BP01 Pin 2 是電源接腳,這點可以查閱芯片資料。所以 A1 和 A2 所構成的電路是一個供電電路,這一點從 Vs[/backc  详情 回复 发表于 2018-3-3 23:20
热心人!: 5
這電路不完全!>_<|||  发表于 2018-3-3 14:30
发表于 2018-3-3 23:32 | 只看该作者
' H9 Z) O5 ?! P9 X2 n& R! T, u. `8 c" ?9 j/ @' ]. F, a
沒標號的那個運放電路
6 }/ v2 H1 h9 g
0 Y; K: ^6 \$ [/ Z* p! j這個就簡單了,它是個參考電壓Voltage Reference)。上、下 100K 的分壓,說明參考電壓輸出是 Vs / 2 = 5V / 2 = 2.5V。# }$ u2 H/ V, P* n+ k
' H" [. ^% y1 x! l
中間的 10K 可變電阻是用來調校的,因為 100K 1% 還是有誤差,想要得到精準的電平還是要經過調校。
5 Y9 N% w/ E: D9 s4 Z1 f8 D# s7 {8 l8 R; y) @' E6 r6 W) H
市面上有參考電壓Voltage Reference)芯片能代用。5 N) ?4 ^- F3 W9 Y$ h7 r
; M6 y( T: F( l$ [
. o8 ]6 T: _, h& N4 O( l# k' V/ {
* @" r6 B& \4 N% F) {0 R' T+ ~
OP Reference Voltage Circuit.jpg (16.88 KB, 下载次数: 1)
发表于 2018-3-4 00:02 | 只看该作者
# ~8 u9 V4 y+ O) ~7 O: ~" P# ]8 F; r
A4 電路5 V7 W7 E* ]/ d& ?( F
5 o  f. u% _: p' }, G這是個正向放大電路,唯一可能看不懂的地方是,本來該接地的部分都接到剛才那個參考電壓Voltage Refernce)去了。
- [3 P6 I0 b% w6 A9 X0 a) H
1 C- ?2 S! y1 C# I血壓傳感器 BP01 中的惠斯登電橋Wheastin Bridge)平衡時,兩個電阻分壓點是 Vcc / 22.5V),輸出沒有壓差。
+ J& ^! c$ X) V8 ?4 O* Z- r
7 A* N; r' L5 C$ _所以  Vcc / 22.5V)是 BP01 兩個分壓點的輸出零點,虛擬地Virtual Ground)的意思。
9 _/ E; P" n, [% Q, O# z5 B4 Z) L7 d) `% J. K# u0 y1 e# D
, \' N5 ]4 l" O$ e+ Y' D; j
$ w9 y! x( E' n, ~. `6 y2 n; `8 H
; W( E0 r5 |7 C4 ^( t
Half Vcc Offset OP Amp Circuit.jpg (49.79 KB, 下载次数: 1)
发表于 2018-3-4 00:14 | 只看该作者
5 M. d6 a" [; Q6 ~: i6 c& a
5 E5 R  X; Q) K6 J& XA5 的電路
" {" J& B- a. |0 d: R7 I7 Y4 x, q& j5 x4 Y
這個也簡單,它就是個運放緩衝OP Amp Buffer)電路,用來隔開 ADC ICP7016 和血壓傳感器 BP01,避免量測時的電流對 BP01惠斯登電橋Wheaston Bridge造成干擾,導致量測不準確。( i  J8 C. Y9 F, L
% H# k% Y# ^& f# o
3 P! S8 H% Z1 W5 R
2 e0 X* k/ H1 T8 X  N- N1 S  ]
2 i" b" D* V  _  O- \* {. r8 R
13#
发表于 2018-3-4 00:17 | 只看该作者
  ~3 t% v" o4 W如图所示
9 @. ^' S$ h, W! C! D親愛的樓主︰
+ w! m9 w4 }0 k* r3 K
: ?/ ]6 X$ B; u3 l& c% ]; t, n# w咱們可以打個商量嗎?
* ~  Z; ]+ p2 ~0 a5 @2 T& `0 Y8 o2 _1 O4 r4 k
6 z+ }- t- @4 C/ D
( x9 M' |( R) a2 H* p...../ s' {2 e( t& d) H
1 p' V5 p# v. H...
) F5 ^9 g/ T3 f8 Q3 b9 U3 I* ^..9 m+ D0 P( Y' I) ~4 Q' Y$ D) p2 u
- x. t1 [% E1 ]9 O
9 g. [- L; U$ R/ T你可不可以不要問這種問題啊~???  U- f# M8 S  w' _6 q. s
: F0 @2 I+ x: w; q* o) L# q
寫到手快斷掉耶!" b# I) K1 i5 N6 x  D" o, q
7 n3 P' V4 q; r+ T
& _7 w& K: l' N. O: o) Q- I0 |, D" z
  V5 r# v7 L$ m3 D3 w+ m
! a4 w) Q- `! {# {
14#
发表于 2018-3-4 00:21 | 只看该作者
忘了附上芯片及傳感器規格!' i0 g" \$ m: m! X/ M5 p/ \) l
0 [8 I- ]0 Q+ j: G
DS-0048-Rev-A.pdf
37.52 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
icl7106.pdf
208.25 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
icl7106-07-07s.pdf
913.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
ICL7106-ICL7107.pdf
3.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
15#
发表于 2018-3-4 00:26 | 只看该作者
我知道有人會問,那堆運放的狗糧出自何方?& e, g1 Q. N$ n
  N3 Y6 i5 ]( k7 n- ~: ]. ~
這個文檔大家好好珍藏吧!
6 d; @0 {) V5 I8 F. n. N0 t$ `3 d# s
sloa058.pdf
163.12 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
