查看: 4470|回复: 19
HDL原理图的问题,用过的来看看
发表于 2018-2-24 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 denglu 于 2018-2-26 09:51 编辑 % J) ^2 G0 s  Y, z2 ^
/ t3 t! Y/ q! R/ ]( s: y1 qallegro design entry HDL 和allegro的交互。举例如下:图一原理图,如何操作框选原理图中一个模块的所有元件,同时图二PCB中能选中这些元件。. \; y% t: S% Y% Z5 n7 d' R
; {  x; I' X# F
目的:为了一开始快速抓取同一模块的所有元件。
/ f; Y6 |4 _9 J# D! c: M4 @或者有什么其他快捷方法吗?9 ?+ C, E# v1 i2 j* [. T
4 Y2 I! D( O1 t: n; d# ^3 O+ p现在尝试过得方法给大家看一下:! X' J; A5 v: s! T, ]# U8 j- @) C1 a* v
一、1.pcb中下move命令,, P9 f& b9 e5 r: ?
2.原理图中单机单个元件," t) K/ z6 h/ e4 E+ _
3.pcb中这个元件可以移动, a' C. c. M8 P# Q( Q$ m$ u3 T
二、9 x; T+ u! K$ u% O7 W
1.pcb中move命令8 i# P8 {* m6 k
2.框选整个模块的器件,原理图中器件都被选中(有截图)7 A( {: m2 `* `4 ^6 s6 C
3.pcb中器件未被选中;
3 Q  H' X7 o! Q  e5 t, v# R5 C# A8 T3 I: J3 L4 I/ J" K
如何操作选中原理图中这些元件
如何操作选中原理图中这些元件
同时pcb中也能选中
同时pcb中也能选中
框选整个模块的元件
框选整个模块的元件
元件被选中
元件被选中
推荐
发表于 2018-3-3 07:50 来自手机 | 只看该作者
pcb里面是move命令然后到hdl里面group命令框选器件,然后右键done,然后左键双击,双击的时候鼠标要放在电容或者电阻上面,否则有可能不能选中,这样操作了以后能看到原理图里面选中的器件一闪一闪的。就选中成功了,pcb里面就可以移动了
oh,my god!终于搞定了。超级感谢,太帅了  详情 回复 发表于 2018-3-17 15:04
参与人数 1威望 +1 收起 理由
denglu + 1 EDA365有你更精彩!
推荐
 楼主| 发表于 2018-2-26 09:43 | 只看该作者
wuqiongsu 发表于 2018-2-25 11:22
7 ^; \, p! i: L4 `* H  u3 P/ L手里没有HDL的原理图,我记得是菜单栏有个命令是GROUP?它的下拉菜单有很多种选择,你可以选择异形,有方形 ...
4 a+ p) N1 R9 Q7 ^; z+ J
你在回忆下,是pcb中能选中整个group,还是只选中鼠标单机的那个元件?$ m# s+ e, q( k+ f$ H$ Q4 i1 R
目前我能实现原理图中鼠标单机一个元件,pcb中选中一个。最大的困扰就是不能一起选中。
0 R# |5 C( a2 Y3 f5 k
* f7 q$ [. `$ H, V
整个GROUP,你只能选中一个是你没点对。  详情 回复 发表于 2018-3-9 11:43
推荐
发表于 2018-2-25 11:22 | 只看该作者
手里没有HDL的原理图,我记得是菜单栏有个命令是GROUP?它的下拉菜单有很多种选择,你可以选择异形,有方形的框选,你框选中原理图之后,把鼠标放在其中一个器件上点右键还是左键,你都试试,你选中的东西就闪啊闪啊,然后就在PCB这边选中了,很久没有用了,我也是凭借记忆,希望能帮到你。
你在回忆下,是pcb中能选中整个group,还是只选中鼠标单机的那个元件? 目前我能实现原理图中鼠标单机一个元件,pcb中选中一个。最大的困扰就是不能一起选中。  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:43
发表于 2018-2-24 17:30 | 只看该作者
可以的,原理图设置里 勾选交互那个选项
你说的是orcad capture吧  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:38
发表于 2018-2-24 18:04 | 只看该作者
很久没用了HDL
 楼主| 发表于 2018-2-26 09:38 | 只看该作者
a2251247 发表于 2018-2-24 17:30
1 t* V3 }% n) e+ o可以的,原理图设置里 勾选交互那个选项
' G6 Z: o- G3 a; ]- Y. x你说的是orcad capture吧
  V  X# X2 Y1 ]; U* n5 @
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-2-26 10:24 | 只看该作者
    记得批量选取器件后,需要点击鼠标的中间键才能完成命令,HDL是可以批量选择映射PCB的 你可以试试
    操作:1.框选元件;2.单击鼠标滑轮 弹出告警信息。 有哪里需要设置一下吗?  详情 回复 发表于 2018-2-27 13:45
    发表于 2018-2-26 15:40 | 只看该作者
    我印象里 需要点一下 鼠标滚轮 中键
     楼主| 发表于 2018-2-27 13:45 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2018-2-26 10:24
    3 t8 ?6 [& e. N: n" J' I. N! V记得批量选取器件后,需要点击鼠标的中间键才能完成命令,HDL是可以批量选择映射PCB的 你可以试试
    . f, ]1 z3 F$ f3 k' u; Q操作:1.框选元件;2.单击鼠标滑轮 弹出告警信息。
      p+ u% X8 g, Q有哪里需要设置一下吗?: Q& n; _: M1 t! {- V4 d: H3 \
    4 O3 I$ P& U8 b' G1 l
    有些时间没用HDL了 你可以尝试把其它属性关掉就留器件显示,框选后右键DONE 然后再按中间键 还是直接按中间键 记得不太清楚 了  详情 回复 发表于 2018-2-28 11:08
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-2-28 11:08 | 只看该作者
    denglu 发表于 2018-2-27 13:45
    + g4 w2 Z$ q  t  S4 O2 T. d- w4 q操作:1.框选元件;2.单击鼠标滑轮 弹出告警信息。
    ' e' _2 f& _* Y' n8 P2 `: O+ l1 v% I2 a有哪里需要设置一下吗?
      h' s9 V& j- Q
    + E1 ^0 V) j% |# R+ f6 Q
    还是没研究出来,非常感谢能回答我的问题。以后有机会接触hdl了一定要试一试。再分享一下  详情 回复 发表于 2018-2-28 13:08
     楼主| 发表于 2018-2-28 13:08 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2018-2-28 11:086 |! [  }; A+ F) j; S
    有些时间没用HDL了  你可以尝试把其它属性关掉就留器件显示,框选后右键DONE 然后再按中间键 还是直接按 ...
    9 d8 k4 b2 L/ r% f
    13#
    发表于 2018-3-9 11:43 | 只看该作者
    denglu 发表于 2018-2-26 09:43
    . i; N) d5 `/ X4 k) `. E9 Y6 J你在回忆下,是pcb中能选中整个group,还是只选中鼠标单机的那个元件?
    / \- Y! I) \! \( _* Z' O  s3 A8 G目前我能实现原理图中鼠标单机一 ...
    + B! F) E1 Q! v: P整个GROUP,你只能选中一个是你没点对。9 H' _6 ~$ r( O: v: U6 K
    14#
    发表于 2018-3-10 20:37 | 只看该作者
    就是喜欢大家问问题,解答过程就是学习的过程。
    15#
     楼主| 发表于 2018-3-17 15:04 | 只看该作者
    cherry888666 发表于 2018-3-3 07:50  w( W, H  X' O! T3 t
    pcb里面是move命令然后到hdl里面group命令框选器件,然后右键done,然后左键双击,双击的时候鼠标要放在电 ...
    . o7 @# @4 B& U( @( goh,my god!终于搞定了。超级感谢,太帅了
    GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.234375 second(s), 29 queries , Gzip On.
