查看: 1675|回复: 12
单向TVS管打负压的问题
发表于 2018-2-6 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单向TVS管打正压没问题,如果打负压的话,TVS管可以看作是普通的二极管,如果打ESD的负压,TVS管是反应速度不够快,反应不过来还是过不那么大的电流呢?7 X; U7 Z( Y2 |, K
单向TVS管打负压会存在什么样的问题呢?. F# E2 t8 Z' W9 f$ y6 X
发表于 2018-2-6 11:00 | 只看该作者
打负压导通,将能量引到GND。
发表于 2018-2-6 14:44 | 只看该作者
速度不够快 反应不过来
    2019-11-15 15:01
    发表于 2018-2-6 17:51 | 只看该作者
    TVS管就是得工作在反向区才能起作用的,单向TVS管与齐纳二极管最为相似,如果打负压的话就不是工作在反向区,浪涌能量都跑到被保护器件上了。如果要过打正负ESD,得用双向TVS
    打负压的时候能量不能从TVS管的正极流向负极吗?(类似于普通二极管)单向TVS管打正压的时候是一个TVS管,打负压的时候等效于一个普通二极管 其实双向TVS管,不论是打正压还是打负压,都等效于一个普通二极管加一个  详情 回复 发表于 2018-2-7 08:44
     楼主| 发表于 2018-2-7 08:44 | 只看该作者
    chencxchencx 发表于 2018-2-6 17:517 H  P' Y6 [2 u, k
    TVS管就是得工作在反向区才能起作用的,单向TVS管与齐纳二极管最为相似,如果打负压的话就不是工作在反向区 ...
    1 v9 k# q% F( q- w打负压的时候能量不能从TVS管的正极流向负极吗?(类似于普通二极管)单向TVS管打正压的时候是一个TVS管,打负压的时候等效于一个普通二极管
    2 }- E) r) N( z% A/ R6 ~" p其实双向TVS管,不论是打正压还是打负压,都等效于一个普通二极管加一个TVS管,电流要流过双向TVS管里的普通二极管,说明这个二极管的过流能力和相应速度应该是能满足ESD要求的啊
    9 G& o5 a) ~. [+ ?  U( g只不过单向TVS打负压的时候没有钳位电压而已,能这么理解吗?9 P) r  s, c. _5 c5 T& q" f' M2 B
    打负压的时候能量是从正极流向负极,但是负极是接在被保护器件上的,且缺少那个工作在雪崩击穿区的齐纳二极管,无法吸收能量从而导致脉冲功率全部释放在被保护器件上;TVS管能起到保护作用的关键在于能快速将浪涌能  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:04
    2019-11-15 15:01
    发表于 2018-2-7 11:04 | 只看该作者
    dqwuf2008 发表于 2018-2-7 08:444 w" s6 }7 E6 L" Q6 L
    打负压的时候能量不能从TVS管的正极流向负极吗?(类似于普通二极管)单向TVS管打正压的时候是一个TVS管 ...
    1 ?4 Q" P% U3 d打负压的时候能量是从正极流向负极,但是负极是接在被保护器件上的,且缺少那个工作在雪崩击穿区的齐纳二极管,无法吸收能量从而导致脉冲功率全部释放在被保护器件上;TVS管能起到保护作用的关键在于能快速将浪涌能量释放到地平面,使电压钳位在可接受的范围内,很显然打负压单向TVS管无法满足,你从能量的角度而不是钳位电压的角度的去理解比较好
    发表于 2018-2-7 20:30 | 只看该作者
    Unidirectional versus Bidirectional Protection
    7 @" c8 }, G7 P/ l# W$ }1 X( y4 D! U+ m8 b/ `" [
    好好的看一下吧!
    / L4 Q" K4 ]* @6 R( b9 X5 G
    5 l4 x) E  O" r; Z0 o
    5 Y+ G1 X9 b. v3 D# b
    AND8424-D.pdf
    103.84 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -5
    狗兄看看这张图,这是TVS阵列的一种拓扑,TVS阵列能过ESD负压测试,电流的路径如图所示,打负压的时候也是只过了一个二极管, 为什么这种结构能抗负压呢?跟单向的TVS效果应该是差不多的啊  详情 回复 发表于 2018-2-8 09:07
     楼主| 发表于 2018-2-8 09:07 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-2-7 20:30
    # d" H# i0 Q- U& S( dUnidirectional versus Bidirectional Protection
    - x- h1 ]; p/ d4 P, v: m" z
    / Q$ N8 y- c- d2 _6 ]# c- F. J好好的看一下吧!
    ( ~1 v8 F1 O! S0 C2 `; Y
    ) }3 S- a+ l& j% O# }. T  k/ `$ a为什么这种结构能抗负压呢?跟单向的TVS效果应该是差不多的啊
    # _$ R/ h& i2 N# F
    Avalanche TVS to a Diode Array  详情 回复 发表于 2018-2-8 21:00
    发表于 2018-2-8 21:00 | 只看该作者
    dqwuf2008 发表于 2018-2-8 09:07
    2 \0 P$ z  D" v狗兄看看这张图,这是TVS阵列的一种拓扑,TVS阵列能过ESD负压测试,电流的路径如图所示,打负压的时候也 ...
    9 _% L# g/ V4 _: ~$ y" _- _Avalanche TVS to a Diode Array( Y' t0 S8 j* f. j
      L  G0 J" r1 f8 o
    & m, g( N# t  F+ O. i% l
    Avalanche TVS to a Diode Array.jpg (32.75 KB, 下载次数: 2)
    发表于 2018-2-22 12:51 | 只看该作者
    C:\Users\Ryan\Desktop\q
    发表于 2018-3-5 11:14 | 只看该作者
    单向TVS,打负压无作用
    GMT+8, 2025-10-30 04:58 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
