本帖最后由 liubenyuan 于 2009-1-20 17:49 编辑 ! M4 M5 s$ \( u" F8 v
$ Q3 x, |( ~! x- P6 k主要参考了mininova上关于orcad16安装的讨论以及torrents.ru上的一个步骤,链接在这里 SPB16 这里是安装后,成功运行的小结,没有使用nolic法,用的是Shooters的光盘镜像内附带的办法
# L4 K5 @1 v" y- 首先获取机子的计算机名称:
1 \7 g- Z; a. G m6 @在我的电脑上按右键-属性-计算机名,在完整的计算机名条目后面就是你的Host-ID,注意不包括最后的小点,例如:8 X: w9 l0 P" h- j# o0 \/ |* _
Host-ID : savor - 挂载第一张光盘的镜像,选择Set Up Licensing,安装License Manager,注意不要选择任何授权文件路径。假设安装在:
, Y# A1 @: c6 o) DC:\cadence\license manager下 - 将光盘中的Shooters目录中的License Manager复制过来,覆盖掉C盘中的对应文件。打开cadence.lic,将开头中的This_host修改为你的Host_ID,并且修改DAEMON,在后添加,如下:% ]* a q9 t4 O
SERVER savor ID=07071982 5280
' L" C) W) K \( ~DAEMON cdslmd 5280@savor - 安装软件,建议全部选择,以便在后面使用Patch的时候出现找不到文件的麻烦。其中重要的是端口号为5280,Host_ID为你自己电脑的ID,其他的INSTALLINFO和CTRL文件不填,路径为空。不管Warning,一路安完。
- 设定License Manager。
5 a% [' m, L- j) t" P0 X( Z在开始-程序-Cadence License Manager-License Manager Tools,运行。需要有三点关键设置。 其一,要在Config Service中,选择正确的Path To LicenseFile,原先默认的是license.dat,这里我们选中cadence.lic,位于C:\candence目录下) S) a0 V6 a/ |& t4 E
其二,在Service/License File标签下,如果没有设定CDS_LIC_FILE则需要将底部的勾勾上,若设定CDS_LIC_FILE则应为5280@savor或者C:\Cadence\License Manager\Cadence.lic。; N8 j$ c* u/ r0 A, A4 q! B
其三,在Start/Stop/Reread中,点击Start,再点击Reread,可以显示Using License File: C:\Cadence\license_manager\cadence.lic,即可( S3 W: s8 R2 g- v4 R
![]() - 在打补丁之前,要把c2esch.exe文件做备份,该文件在("C:\Cadence\SPB_16.0\tools\fet\bin\e2csch.exe")目录下,将其重命名为c2esch.ex_即可。
- 运行补丁Cadence_allegro_Patch.exe,路径选择为C:\Cadence\SPB_16\tools,点击运行,直至所有补丁完毕
- 将c2esch.ex_改回c2esch.exe。
一些可能出现的错误
! A! f4 q* e/ o: i+ E/ U$ ~) t- 检查确保Cadence License Manager服务进程在运行,在控制面板-管理员工具-服务中可以查到
- 在第4步之前mininova中还包括Setup License这一步,选择你修改过的cadence.lic,会遇到Failure,之后选择取消Cancel.
- 如果是start successfully but Reread failed! ,可能是你没有按照第6步,选择LMTools Ignore License File Path Environments Variable 或者是没有正确设定CDS_LIC_FILE。
- 如果出现The procedure entry point RWSetO2K3Color could not be located in the dynamic link library RWUXThemeS.dll这样的错误,可以简单的把Tools/bin中的RWUXThemeS.dll复制到windows/system32目录下,或者修改系统变量,在Path变量中添加%CDSROOT%\tools\bin
- 当出现下列错误:! g8 L+ ?8 r0 b( N( W
ERROR (LMF-02114): License call failed for feature LayoutPlus, version 16.000
/ O( I/ @3 I. F# g d+ u Band quantity 1. The license server search path defined as
/ T9 f" Q- e x5280@PROG;C:\ORCAD\license_manager\orcad.lic. The FLEXnet error message is a 0 t+ x0 z, T1 x( L5 N
follows,
3 T+ y+ B; R) @2 D) G) n, Z; IFLEXnet ERROR(-8,0,0): Invelid(inconsistent) license key.5 x3 c/ z1 H: h* ]' ?0 U. a
可能是你没有正确设定License,重新验证第6步就行。 . x% d3 n: z5 d
附上torrents.ru中的讨论,虽然没有按照上面说的去做,但感觉却不失为一种测试你的License是否全部被验证的办法,步骤详细,用这个方法后Allegro运行正常,注意修改cadence.lic去掉Pspice basic授权。) Z: M N* T3 k$ ^
Don't worry, hi.
( N- ~: Q/ l3 dFirst step:
1 c0 ~( M( M( {& P+ g3 T: L' U1) Instaling Cadence licensing without main program.
. S) Q0 _% m3 s7 o) O& U J2) Copy from ".\!CRACK by SHooTERS\license_manager\" directory two files( i6 h: S/ G; t+ |. X
"cdslmd.exe" and "cadence.lic" to instalation folder
- h: M+ Y. {9 T(some it is "C:\Cadence\license_manager\").& s9 D, Y1 ~% V7 \6 {6 z, D/ k
3) Open copied "cadence.lic" in editor and edit first two lines:
5 i! F) x+ Q8 M% ISERVER this_host ID=07071982 5280
$ ^6 A# [' g6 m8 lDAEMON cdslmd
' L" P6 L7 i" T) ?" B1 X$ c Q, [to' `' Z) t( d$ M
SERVER really_name_of_used_computer ID=07071982 5280 {1 V; u" {0 `3 S1 E" u3 k
DAEMON cdslmd 5280@really_name_of_used_computer
/ P3 n ]( @" eand find and delete some lines contains "PSpice Basic" to destroy license restricts
$ O7 T/ P3 B& t; uof PSpice program./ t0 g, m" a' ~9 H9 D/ v# h% E
4) Run "lmtools" to setup license service.1 S. S' x% f8 j1 i% d# y
Open "Config Service" page and edit properties as (coresponding instalation paths):( y8 t: x6 o7 z7 n
Service name - Cadence License Manager
4 F! A+ L% |1 b# b D5 ], V% I% p________Path to the lmgrd.exe file - C:\Cadence\license_manager\lmgrd.exe6 {4 g/ j# K( y* h# }1 O) c* B
________Path to the license file - C:\Cadence\license_manager\cadence.lic. }6 `9 ~" Z, B8 E7 q8 d* r- h- k
________Path to debug log file - C:\Cadence\license_manager\debug.log: E) _! d' G( h1 y2 O% N
________Start Server at Power Up - On
7 U1 Q+ ^8 H- ?! F$ k________Use Services - On
! G$ U% H! h* A# DPush "Save Service" button to save options.9 u& [% U+ h4 G
Open "Server Status" page and push "PeRFom Status Enquiry" to test licensing work.7 R s2 ?' e3 F/ {: a6 ^" x
Read execution log. If no errors found it's good ))).
7 _; `$ G! d z, n8 COpen "Server Diag" and push "Perfom Diagnostics" to run main test.. a y! S9 R5 ^; k
5) No errors? Very good. Reboot and make step 4 again.9 G* \1 `" ?8 L
____If you see "lmgrd" fault on power up startup - possible incorect license path.7 i) M1 q, {# F. w
____If all tests ok - go to setup main progam., }! _, W; G+ `* S, f w* k
" Z) e: b% H9 I3 ^* X; V% f* X
Second step:
% ?( c+ B, S Q4 k: \+ U1) Instaling main program.% b- i1 ^6 P# ~5 @# N
On instalation ask about "License Manager Comunication" say what:
" s8 q1 k* _, Q/ q1 q7 XPort number - 5280
. f, s. i! d+ R9 ~& }7 d7 Y+ u$ gHost name - really_name_of_used_computer
% {& f6 k, E( ]5 Q3 WContinue instalation to end process.
% F4 q2 G5 W. j: h0 e. w2) Find and rename "e2csch.exe" file ("C:\Cadence\SPB_16.0\tools\fet\bin\e2csch.exe")
1 {5 |) H9 G8 P& w0 l* s. fto "e2csch.exe_orig". (Update patch has some errors and don't work with this file).# y4 [* i, O* P1 N, m
3) Run update patch (".\!CRACK by SHooTERS\Cadence_Allegro_Patch.exe").9 d+ H1 a3 [1 e+ e$ u+ u6 H$ J. c1 k
Change instalation path from "c:\Cadence" to "C:\CADENCE\SPB_16.0\TOOLS" and run it./ f, _/ M/ H o
4) After update, rename "e2csch.exe_orig" to "e2csch.exe".
i) j ?* e+ u& g1 }: B5) Check "CDS_LIC_FILE" enviropment variable. It must be - "5280@really_name_of_used_computer".- q' F! a" e! s# m5 t7 F; g
If it's wrong, change it manualy from system control page.
' h# h% \4 \( dIt's all. )))* h* p* n1 M, ~2 I2 i/ c! a! U. ^+ g3 E
% G- y, `2 |( X
- d% X9 Q" T6 d希望大家一起交流~5 A: ?" |9 c! F, c E- J% z
http://kalman.is-programmer.com |
