查看: 1772|回复: 9
关于FANOUT的问题
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-1-14 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么有写板BGA里FONOUT不了 有的就行 是不是设定里有什么要求% B: t4 l8 @, o8 d' R: ]2 U8 ~
    一般我采用的是默认值!!其他方面都有设定好 ,求高人指导???
    发表于 2009-1-14 13:07 | 只看该作者
    高手指点一下啊,我也想知道
    发表于 2009-1-14 14:38 | 只看该作者
    1/ via大小/ V$ `2 e% q, S( E& G
    2/规则: E/ n4 [( Q; v0 P
    3/扇出方向
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2009-1-14 16:33 | 只看该作者
    扇出方向该怎么定义啊 direction那里有三个选择. p: `) \& b8 e0 g/ ^. J3 ?2 C  x
    试过都不性 via有设定好 规则都是默认
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2009-1-15 14:12 | 只看该作者
    没人解决 我把它顶上去
    发表于 2009-1-15 14:41 | 只看该作者
    哎,既然都没问题怎么会扇不出呢?试试这招:最外围那些球能单个扇出吧?然后在四个球大概中心位置放一个你设定扇出的via,把drc都开了,然后根据提示找原因吧。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    dadaishu0721 + 2
    发表于 2009-1-15 17:07 | 只看该作者
    与默认的约束冲突了,via与smd的距离小于约束的最小距离
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    dadaishu0721 + 2
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2009-1-16 12:52 | 只看该作者
    谢谢 大家的解答!!已经解决了~~是VIA的问题 其实有9 R4 s" s7 w' G
    画了区域,选定的区域的VIA。可就是不认。只好把整版的默认孔改成BGA的小孔 就扇出来了
    发表于 2009-1-16 15:20 | 只看该作者
    不用阿,扇出参数里面就有设定扇出via的,你把规则里的去掉,直接在扇出参数里面设置就行。前提是你扇出via的路径要正确
    发表于 2009-1-17 15:36 | 只看该作者
    根据你的BGA的管脚间距大小,必须自己设置VIA到PIN的间距!默认的没用!
    GMT+8, 2025-10-11 15:22 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
