查看: 1917|回复: 5
ORCAD转成PADSlogic后如何与PADSlayout实现交互?
发表于 2009-1-14 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad转成padslogic后如何与PADSlayout实现交互?
发表于 2009-1-31 22:34 | 只看该作者
不用转的,直接用LOGIC打开DNS文件就好了
发表于 2009-2-5 22:00 | 只看该作者
PADS2005以后的版本就能直接打开orCAD的原理图,但貌似不能与PADS Layout 进行交互,
发表于 2009-2-6 15:15 | 只看该作者
在logic界面,tools->pads layout,进入pads layout link链接界面,6 n) E6 e+ h6 y, O7 `
8 X/ v: i4 Y" h" T
选择DESIGN->COMPARE pcb# J9 G' O( p# F: A" {" j
& k, D% C/ S6 p% Z& Y# v5 T9 d0 d
此时会出现原理图与PCB对比的差异结果,记得保存,方便将来检查。7 d" q# i6 P( d% {& I! d& E
& o" W6 k4 H. q, C选择ECO TO PCB,将原理图的所有信息导入PCB进行交互更新。
9 c$ V5 c* B, f: Z5 k
3 A" N, i+ [/ h, r& ~此时你会发现,无论你在原理图上面选中任何物体,如元件或连线,PCB上面均可同步显示。) Q- \# c1 w8 V( ~9 f  z
# r- Q$ B2 @6 d) S! |
在PCB界面也是一样。
发表于 2009-2-10 14:52 | 只看该作者
这样连接是不错,但是有的时候会出错的,你在原理图中选择的是一个元件,但是在LAYOUT中就会出现另外一个元件。我经常遇到这样的问题。
发表于 2009-2-11 16:51 | 只看该作者
除通过在orCAD中生成网络表,然后在PADS中导入网络表的方式外,% q! e+ S1 z! k: `
能在PADS Logic中把orCAD绘制的原理图,用ECO的方式,导入到PADS Layout中去吗?
GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
