查看: 808|回复: 10
设备在工作时拍打机盒会有噪声
发表于 2018-1-25 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,目前我遇到一个问题,设备在通电工作状态下,如果用手拍打外盒(外盒是金属盒),设备的输出在拍打的瞬间会有一个噪声输出,请问大家有什么思路吗?或者有没有相关的测试标准供参考?谢谢!
8 U! b0 M$ `# y* t2 C% t
发表于 2018-1-25 14:30 | 只看该作者
什么产品?内部松了?这个描述没法解释啊
一个音频处理设备。内部是没有松动的,检查过了。  详情 回复 发表于 2018-1-27 16:44
 楼主| 发表于 2018-1-27 16:44 | 只看该作者
kairui13 发表于 2018-1-25 14:30
3 \8 z2 T- J- w2 Q# z2 {4 ^9 O什么产品?内部松了?这个描述没法解释啊
5 P: k$ T/ U. W5 F5 F- h一个音频处理设备。内部是没有松动的,检查过了。
发表于 2018-1-29 15:38 | 只看该作者
拍打?如果不拍打只是触摸呢?这个金属盒接地没有?
触摸是没有的,外壳有接地。  详情 回复 发表于 2018-1-31 16:24
 楼主| 发表于 2018-1-31 16:24 | 只看该作者
kairui13 发表于 2018-1-29 15:38
9 k1 h# j7 L5 i: N* r8 i+ J6 |拍打?如果不拍打只是触摸呢?这个金属盒接地没有?
6 M, s% k' i$ V: t8 |' L触摸是没有的,外壳有接地。) [. q- z/ J% q8 u5 V  o* r! A
那内部不松动,触摸又没有问题,那有没有试过用力去压迫试试  详情 回复 发表于 2018-2-3 13:02
发表于 2018-2-3 13:02 | 只看该作者
flyriz 发表于 2018-1-31 16:24
( m+ E, k! @) e4 L触摸是没有的,外壳有接地。
* _% u2 x; L1 n% z2 ~那内部不松动,触摸又没有问题,那有没有试过用力去压迫试试
试过了,用力去压也是没问题的。  详情 回复 发表于 2018-2-27 08:48
发表于 2018-2-22 17:48 | 只看该作者
盒子里有弹簧或类似弹簧的谐振部件吧,也有可能是螺丝分布不均匀
 楼主| 发表于 2018-2-27 08:48 | 只看该作者
kairui13 发表于 2018-2-3 13:02! o" P4 o9 }* c4 f
8 @9 g, L. Z+ L* t! N
试过了,用力去压也是没问题的。
' I  B1 e4 }+ z
 楼主| 发表于 2018-2-27 08:51 | 只看该作者
这个问题,我找了一些资料,得到的信息如下:  |/ o+ J; ^- k( k( S2 A! e" [" ^
振动与冲击对电子设备产生危害的机理如下:
! K  K* \  _% n! Q  y2 i1.当元器件的固有频率与激振频率相同时,将产生共振现象。例如电容内部的片子振动时,使电容量发生周期性的变化;振动使调谐电感的铁芯移动,电感量发生变化,造成工作状态变化。/ k' o9 l/ _* O% \( D+ f  S; y* q1 ]
2.引起弹性零件变形,使具有触点的元件产生接触不良或完全断开。
7 e6 _" @) _; q3 j$ X3.电路导线发生变形或位移,引起分布参数的变化,从而使电容或电感耦合发生变化。. k9 a$ P& S- ~
4.螺钉等坚固件松开甚至脱落,并撞击其它零件,造成短路或损坏。$ |0 |# }4 _, u! A: l4 N: B
5.机壳、底板变形,防潮或者密封结构受到损坏。6 F6 m: u7 J: W# t" K- |; j
6.对于成形的元件,若在成形的过程中存在微小的裂纹,长时间会产生裂纹断裂。$ V7 @$ z- B, h! k+ u
------参考书籍《电子设备振动分析与实验》赵抈殳 东南大学出版社
发表于 2018-3-2 15:16 | 只看该作者
拍打冲击频率一般人耳朵能听的出来,就好象对整个电路注入了1-5KHZ信号。
GMT+8, 2025-10-9 03:20 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
