查看: 3243|回复: 16
如何设置排阻XNET
发表于 2018-1-12 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 LIF0413 于 2018-1-15 10:13 编辑 / q# @# o% F2 i1 y% _. t+ [
) k4 h* b! K; W8 s( ZDDR设置等长时首先要把串联的排阻设置XNET,我设好后发现排阻的PIN脚顺序关联错了,导致PIN Part对不上管脚,我的排阻顺序是1 5 2 6 3 7 4 8也是这样填入进去的,就是不知道哪儿出错了,求指教
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:18 | 只看该作者
L☆√¢‰ 发表于 2018-1-13 08:58
2 F# x7 p. l4 l7 N% c可以参考下这个,看看是不是哪里没弄过好
( t# A( o4 ~0 B+ b, w& _% _https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=685&extra ...
8 h8 J  Y/ h: Y% h3 H4 u我也是这样设置,在建立XNET这一关节出错了
; C, `+ t9 [3 A0 N- h( C
推荐
发表于 2018-1-16 10:21 | 只看该作者
LIF0413 发表于 2018-1-15 10:114 n* o9 K2 c' |+ h2 L# {; N3 W
设好后XNET后,进行PIN对PIN设置等长,为什么我这样选PIN对PIN,点击OK左边图怎么会有16对,应该是4对才对
' D4 c# @* T6 Q, O  r3 }这个不影响的,你选你需要的设置规则就好- S5 P% \( \5 Z9 R$ z3 t( U& j
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:11 | 只看该作者
. M+ ?# c* g1 K9 H0 _* K
这个不影响的,你选你需要的设置规则就好  详情 回复 发表于 2018-1-16 10:21
发表于 2018-1-12 18:03 | 只看该作者
你是XNET错还是规则错啊? 删了重新设置看下?
建立XNET这节就了错了  详情 回复 发表于 2018-1-15 09:20
发表于 2018-1-13 08:58 | 只看该作者
可以参考下这个,看看是不是哪里没弄过好
' o8 y- X" _* E6 o) v2 ~8 Shttps://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=04e4b9f5
我也是这样设置,在建立XNET这一关节出错了  详情 回复 发表于 2018-1-15 09:18
发表于 2018-1-14 09:32 | 只看该作者
排阻顺序是1 8 2 7 3 6 4 5 按这样填应该没有问题,我以前也是这样设的
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:19 | 只看该作者
Yaphets 发表于 2018-1-13 16:11
5 }0 X. x7 Z9 C3 \7 _赋予模型
% ?9 W! a* j% d- a
怎样改变模型呢
! z& F- f; E% N3 v( p' @/ y
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:20 | 只看该作者
GHOST 发表于 2018-1-12 18:03
/ V8 b+ K6 Q' n5 x你是XNET错还是规则错啊? 删了重新设置看下?
& J2 x4 P2 @, J' k1 Y$ C  L
建立XNET这节就了错了
/ Z2 @& l# t  i% h0 F
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-1-15 09:23 | 只看该作者
    你看下你排阻的封装是不是这样对应的
    % k8 }: j' _% q, K
    5 w8 L0 s5 P7 {+ k' n# Z
    4 h, q  V! h- B# @
    5 w# H) ^  Y. Y0 a+ P/ Y: ?
    ) a! t9 M4 S0 j- ?! V
    发表于 2018-1-15 17:42 | 只看该作者
    旁边了解中。。。
    发表于 2018-1-16 09:19 | 只看该作者
    删掉再建模型呢? 你先看清楚器件的管脚顺序没有?
    13#
    发表于 2018-1-16 10:19 | 只看该作者
    PIN对是两两配对的话本来就有那么多,只是你需要的是4对而已,一个个来吧
    15#
    发表于 2018-1-16 16:48 | 只看该作者
    排阻的单个电阻的引脚位号写在一起应该就可以的
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
