查看: 4966|回复: 25
如何设置同一网络过孔放在焊盘上不报错
发表于 2018-1-8 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,如何设置同一网络过孔放在焊盘上不报错?" _0 G/ U9 y# l6 ~
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:49 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2018-1-8 16:45
3 t2 l5 w+ @# J0 R8 M奇怪我的可以啊,你现在报错的是神马?把报的错上传上来看看
. W. k1 `* Y2 p, ]7 s3 ?
过孔放在焊盘的边上就可以,但是放在焊盘的正中心的话就会报错
; t8 B# I/ j0 G5 n
推荐
发表于 2021-3-1 11:24 | 只看该作者
Eidt>properties>find窗口勾上pin>点击焊盘>找到Via_At_Smd_Thru>右边窗口的value选择true>然后Apply>OK
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:29 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2018-1-8 16:455 g# |: Y5 H/ [) L" N
3 w' |/ C9 J3 [$ B8 Y  n报错信息如图:/ f2 k2 m3 S$ q/ A
发表于 2018-1-8 15:48 | 只看该作者
3 h! n& T. B: e9 e& C5 }% Y设置这个试试
也这样设置了,但是还是有报错  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:54
发表于 2018-1-8 15:49 | 只看该作者
pad-pad connect& Y/ q, @5 ~- V% Z3 Q0 i6 {) \
发表于 2018-1-8 15:50 | 只看该作者
一般报错的可以先 i 看它报什么错,然后设置相关属性
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:54 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2018-1-8 15:48
! r% H* N3 Z1 U- k  n3 w' a8 A8 e设置这个试试
  z/ K9 c0 ~3 W$ ~( |0 k3 {
也这样设置了,但是还是有报错
! w4 h* d8 h5 G; {  W
发表于 2018-1-8 16:07 | 只看该作者
( n& s6 U0 M8 @) F
不好意思,是这个
这个选项在哪里的?  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:13
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:13 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2018-1-8 16:07- L9 v2 o& b9 P# m2 f% J
不好意思,是这个
( @* i4 Y' c; r) u; I/ I) I这个选项在哪里的?
$ d2 u/ I8 q7 N, K4 T* E( S4 C9 B$ ^6 g/ x  p- O/ ^
Setup——constraints——modes——Smd pin modes  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:18
发表于 2018-1-8 16:18 | 只看该作者
ligxiong 发表于 2018-1-8 16:13' w) g6 L3 N" b' {7 I' x
这个选项在哪里的?
+ X4 k/ P$ w% M+ W( }/ tSetup——constraints——modes——Smd pin modes
, ~/ k% W/ g' a# ?2 [
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:29 | 只看该作者
这样设置还是不行哦,怎么搞?
发表于 2018-1-8 16:33 | 只看该作者
设置完从新检查规则
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:43 | 只看该作者
还是不行哦8 E5 x# T1 m$ T$ o
奇怪我的可以啊,你现在报错的是神马?把报的错上传上来看看  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:45
13#
发表于 2018-1-8 16:45 | 只看该作者
ligxiong 发表于 2018-1-8 16:43
" A: ^" T% a5 M8 E0 E还是不行哦
# L) Y+ H8 h& S奇怪我的可以啊,你现在报错的是神马?把报的错上传上来看看
* S" m' x) l1 N2 J* @6 c" ~  P" r
报错信息如图:  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:29
过孔放在焊盘的边上就可以,但是放在焊盘的正中心的话就会报错  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:49
15#
发表于 2018-1-8 17:18 | 只看该作者
看下报什么错,去修改相关设置$ i. V. E1 t  y
* c7 m/ T8 P# u$ l1 b$ |
GMT+8, 2025-3-31 08:19 , Processed in 0.093750 second(s), 36 queries , Gzip On.
