查看: 793|回复: 10
求助帖! 有谁知道EP license是什么 报错导致器件不能挪动!
发表于 2018-1-6 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  器件(CA45-B,CAP_1206)正常载入,但是挪动不了,相同封装的其他器件可以挪动。报错信息是有关EP license ,但是不知道这个东西是什么。具体如图片所示,请论坛见多识广的大佬帮帮忙!
: `0 \  q; l2 u" _- F' c! K
报错1
报错1
器件不能挪动
器件不能挪动
 楼主| 发表于 2018-1-7 00:27 | 只看该作者
我现在发现可能是 ep= embedded passives      埋入式无源元件。 说是在setup下面的embedded的 optimizer下操作  但是试了很多 还是没有解决问题
而且板子里没有需要埋阻埋容的
9 {! L( \' }9 Z5 E" w
发表于 2018-1-7 10:59 | 只看该作者
是不是没有创建对应的part啊?
有的 板子里有相同封装的其他器件 就只有部分不能移动 还在看是什么问题  详情 回复 发表于 2018-1-7 21:55
 楼主| 发表于 2018-1-7 21:55 | 只看该作者
asonsq 发表于 2018-1-7 10:59$ ]9 E+ }! Y/ M0 \1 F
是不是没有创建对应的part啊?
5 _9 p/ m: j* _8 V
有的    板子里有相同封装的其他器件   就只有部分不能移动 还在看是什么问题" ~" B5 Z' I$ }5 S9 y6 d. k5 j- D4 t, w
发表于 2018-1-8 09:13 | 只看该作者
在setup下,licensed modules里面把advanced technology pro(EP)选中,再回到setup里的embedded里,就可以进入Optimizer进行编辑了。在里面把embedded器件去掉即可!
我试了一下把原理图里器件重新放了一下 可以了 但是如果在这里面改 我没看懂 估计还只是我原理图有问题  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:45
我是到这里选项里看了 但是没有看到器件 不太会设置  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:53
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:53 来自手机 | 只看该作者
sunshan 发表于 2018-1-8 09:13
& K, D  q4 q5 F- b/ K- o7 X, u! G2 n在setup下,licensed modules里面把advanced technology pro(EP)选中,再回到setup里的embedded里,就可以 ...
/ z7 Y- S: d/ I
在原理图把有问题的器件删除,Package进入PCB,前标完成,看看是否没了? 然后,在原理图重新添加,或者拷贝其它正常的器件,再重新走流程。  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:05
发表于 2018-1-8 18:05 | 只看该作者
kingslanding 发表于 2018-1-8 17:539 s' N+ v; {# n: _" [
2 V  J1 k) G" @# T* C9 q
; c8 ^3 G) X2 K3 q然后,在原理图重新添加,或者拷贝其它正常的器件,再重新走流程。
9 I7 |: Q2 c5 C+ @, N6 K% G# k  }; \
嗯 我试了重新放了一下symbol 是好了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:46
 楼主| 发表于 2018-1-8 18:45 | 只看该作者
sunshan 发表于 2018-1-8 09:13  A5 x) k7 y& C8 ~. {
' g/ b7 t! s3 t
嗯,从截图看你这里没有埋器件。应该就是原理图问题了!这里忽略吧。  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:23
 楼主| 发表于 2018-1-8 18:46 | 只看该作者
li_suny 发表于 2018-1-8 18:05
' ]( H* t/ x; B) e* k在原理图把有问题的器件删除,Package进入PCB,前标完成,看看是否没了?( V4 C4 l; F( n( U. M6 @* }& T+ d
然后,在原理图重新添加,或者 ...
8 }! l) o* B1 A6 O嗯 我试了重新放了一下symbol  是好了 谢谢$ v0 v" r3 k$ r# e8 D! n
发表于 2018-1-9 09:23 | 只看该作者
kingslanding 发表于 2018-1-8 18:45
: d- i. x, p6 U; c4 ^& t' u我试了一下把原理图里器件重新放了一下 可以了 但是如果在这里面改  我没看懂    估计还只是我原理图有问 ...
6 d- L' t* p6 K嗯,从截图看你这里没有埋器件。应该就是原理图问题了!这里忽略吧。
( b* D% k4 l5 f# Z. \9 g% ]3 ^$ n* n  I
GMT+8, 2025-10-8 03:39 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
