查看: 1427|回复: 23
真心求助,我的问题纠结了好两个月。
发表于 2018-1-4 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把问题和那个PCB文件放在了一起,也把问题写在了WORD里,真心求助。可能要浪费你们两点积分
+ f7 o0 u' K; T1 j" L3 f- g! P' H! P- x( w
PCB_bc.rar
16.42 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 威望 -5
展台.rar
11.2 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 威望 -5
来自 10#
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:56 | 只看该作者
gmy 发表于 2018-1-4 09:42. C) O+ x0 J+ x2 g$ l3 g* U# [1 a
难过,就差这一个,其余的很早就搞定了
( @" k3 x4 h5 Y
这样的% C( _# h: o" [$ {7 _- R- W
推荐
发表于 2018-1-23 14:34 | 只看该作者
对于具体了解不是很清楚,你这个大体框架是怎样的也不清楚。首先从PCB上来说,对于PCB板,涉及到高速,那个两层板走的很随意,没有参考地,有包地也是一条很细的线,中间都没有地过孔,这样的线还不如不要,要加就加好!90欧的差分走线没有完整地,绕等长也没有3W规则,有些地方都接近直角了。侧板的PCB也是,100欧姆的HDMI走线看的心慌。对于你描述的问题,这两块板是怎么连接的,数据流是怎样走向不清楚,问题不好确定。因此建议首先了解数据流是怎样走的,把PCB优化好,排除串扰印象,这里猜测很有可能是软件引入的,可以建议软件将B输入的数据中断给关闭试试看
gmy
谢谢 大佬!问题已经解决了,如上面一位所说是因为P1口的定义有问题,没有信号地,所以排线有信号回流  详情 回复 发表于 2018-1-23 17:22
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:45 | 只看该作者
gmy 发表于 2018-1-4 09:428 _* A& e+ p1 f) [! r- [7 V- a
难过,就差这一个,其余的很早就搞定了
: d3 M3 p+ Z$ p  s
这块板子是3切一的一个输入,每选择一个输入,就会有一个VGAHDMI分屏输出。
我发现,当选择如图的镜头输入和侧板的输入B的时候,两个屏幕都没有干扰,正常。
但是当选择输入A的时候,HDMI输入的屏幕会有水波纹,可以确定是输入B的干扰(把输入B屏幕上写满了数字,发现水波纹就是这些数字)。拔掉输入B,输入A就不会被干扰。有说是地线的干扰,有说是代码,挺纠结的,一个挺小的东西弄了这么久一直没找到原因,
1 e: i8 Q$ [  P8 l/ ]% H
推荐
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:22 | 只看该作者
为梦想自由飞翔 发表于 2018-1-23 14:34& t1 c, O/ Y( a6 h* y
对于具体了解不是很清楚,你这个大体框架是怎样的也不清楚。首先从PCB上来说,对于PCB板,涉及到高速,那个 ...
' ?  b2 c% o7 a$ X- x) Y+ j谢谢 大佬!问题已经解决了,如上面一位所说是因为P1口的定义有问题,没有信号地,所以排线有信号回流6 I$ ^% [6 R3 ]( h3 b- q
 楼主| 发表于 2018-1-4 09:42 | 只看该作者
难过,就差这一个,其余的很早就搞定了
gmy
这样的  详情 回复 发表于 2018-1-4 10:56
gmy
这块板子是3切一的一个输入,每选择一个输入,就会有一个VGA和HDMI分屏输出。我发现,当选择如图的镜头输入和侧板的输入B的时候,两个屏幕都没有干扰,正常。但是当选择输入A的时候,HDMI输入的屏幕会有水波纹,可以  详情 回复 发表于 2018-1-4 10:45
发表于 2018-1-4 10:22 | 只看该作者
你把问题写出来不好么
gmy
不是,写出来了,因为比较多,所以弄在了压缩包里,还专门写了WORD  详情 回复 发表于 2018-1-4 10:45
发表于 2018-1-4 10:27 | 只看该作者
下载了  是AD格式吧   可惜没装
gmy
恩,是AD9的,  详情 回复 发表于 2018-1-4 10:47
苏鲁锭 发表于 2018-1-4 10:224 d: o' y7 m$ r3 H1 a
你把问题写出来不好么
2 p- Q9 B+ i, l. P; ]不是,写出来了,因为比较多,所以弄在了压缩包里,还专门写了WORD
% S8 x- k0 O7 U2 ?
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:46 | 只看该作者
专门把问题写在了WORD里面,也用PS把图片弄了一下输入A输入B之类的,在压缩包里,不过也有文字版在下面
( M" N( k+ H# d( a1 `9 _$ r
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:47 | 只看该作者
wx_CveVX40r 发表于 2018-1-4 10:27
; O1 O: o+ ^% J; j& F下载了  是AD格式吧   可惜没装
0 j# ^3 m" _6 B% K* D! s恩,是AD9的,
$ l' s3 Q' {) x; O* I( L
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:57 | 只看该作者
gmy 发表于 2018-1-4 10:52
8 y. h' |7 G0 l6 b& d5 B6 a就是这个
" y2 i3 K# R. B
打错字,是HDMI输出, A8 b4 V2 Z$ n, |/ C( J' r
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:58 | 只看该作者
上面图错了
13#
发表于 2018-1-4 13:37 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-160800-1-1.html$ s4 V! L) O; J* o1 S& l
-------------------9 q* _1 M6 N( N( w. C
你不是发过这帖子吗? 怎么还发。
14#
发表于 2018-1-4 14:13 | 只看该作者
这问题不是发过吗   % K" K* l/ N8 h9 f
两层板没有参考GND平面、电源平面,不出问题才怪呢
gmy
因为不是太了解参考GND平面的意思来着。。。  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:56
15#
 楼主| 发表于 2018-1-4 14:56 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2018-1-4 14:13
3 _1 w/ g  b/ ?+ ?' B这问题不是发过吗
. f1 O9 U9 X, k$ v4 N两层板没有参考GND平面、电源平面,不出问题才怪呢
* o: `4 G) I) ]0 r: G: o
因为不是太了解参考GND平面的意思来着。。。5 |2 Q! Y) T: b' I  D& {, n
用四层板 就有一个完整的地参考平面 这样可以保证信号的完整性  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:09
GMT+8, 2025-10-29 21:32 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
