返回列表 发新帖
楼主: gmy
真心求助,我的问题纠结了好两个月。
17#
发表于 2018-1-5 08:09 | 只看该作者
gmy 发表于 2018-1-4 14:56
' o, ]5 K3 k. k+ `/ @% ^8 g0 M1 }5 m因为不是太了解参考GND平面的意思来着。。。
( G7 C; R5 U$ }3 C+ @
用四层板  就有一个完整的地参考平面  这样可以保证信号的完整性) E3 ]% y/ j( T) G0 D7 i5 k+ }" Q4 `
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    18#
    发表于 2018-1-6 15:50 | 只看该作者
    0 K8 V0 R8 ~; R: c, }) b, X$ t: F) o3 J; L5 g" v0 R+ ?( Q
    两层板有模拟视频信号是数字视频信号,还没参考地,直接上四层完了呗,差钱啊% d# T1 F( B9 k, }
    gmy
    因为其中一个信号只要分辨率降低为720P,不用1080P,就不会有串扰  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:40
    gmy
    其实我也想,我前天把地平面弄了一下。如果不行就直接四层板,这板子很小,四层也不贵  详情 回复 发表于 2018-1-8 08:52
    19#
     楼主| 发表于 2018-1-8 08:52 | 只看该作者
    apeng168 发表于 2018-1-6 15:507 g6 J3 e) R1 a8 y! y
    + `2 E5 S5 c1 d3 I8 m3 F: n" }7 _其实我也想,我前天把地平面弄了一下。如果不行就直接四层板,这板子很小,四层也不贵
    20#
     楼主| 发表于 2018-1-8 09:40 | 只看该作者
    ) U5 s% _; r( I两层板有模拟视频信号是数字视频信号,还没参考地,直接上四层完了呗,差钱啊
    # j4 S2 i2 T6 b; t& d- p+ O因为其中一个信号只要分辨率降低为720P,不用1080P,就不会有串扰
    - g4 Z1 f" Y: x" `
    22#
    发表于 2018-1-23 14:34 | 只看该作者
    对于具体了解不是很清楚,你这个大体框架是怎样的也不清楚。首先从PCB上来说,对于PCB板,涉及到高速,那个两层板走的很随意,没有参考地,有包地也是一条很细的线,中间都没有地过孔,这样的线还不如不要,要加就加好!90欧的差分走线没有完整地,绕等长也没有3W规则,有些地方都接近直角了。侧板的PCB也是,100欧姆的HDMI走线看的心慌。对于你描述的问题,这两块板是怎么连接的,数据流是怎样走向不清楚,问题不好确定。因此建议首先了解数据流是怎样走的,把PCB优化好,排除串扰印象,这里猜测很有可能是软件引入的,可以建议软件将B输入的数据中断给关闭试试看
    gmy
    谢谢 大佬!问题已经解决了,如上面一位所说是因为P1口的定义有问题,没有信号地,所以排线有信号回流  详情 回复 发表于 2018-1-23 17:22
    23#
     楼主| 发表于 2018-1-23 17:22 | 只看该作者
    为梦想自由飞翔 发表于 2018-1-23 14:34
    % u4 H/ ?( Q* c& L2 w对于具体了解不是很清楚,你这个大体框架是怎样的也不清楚。首先从PCB上来说,对于PCB板,涉及到高速,那个 ...
    ) D& ]+ x  Y5 }6 I3 }谢谢 大佬!问题已经解决了,如上面一位所说是因为P1口的定义有问题,没有信号地,所以排线有信号回流% q7 b5 N7 M- B" i/ S% C0 f! {) x
    24#
     楼主| 发表于 2018-3-1 10:44 | 只看该作者
    个人觉得这个问题还是可以参考的,当时主要问题是接口的定义的串扰。RGB信号接口一定要有屏蔽地尽量。还有就是VGA信号输出如果有波纹,排除串扰的话,要考虑考虑电源的滤波问题比较合适。
    ( ?" e) B" Z' c4 w! Q7 B' s
    GMT+8, 2025-10-30 06:48 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
