查看: 836|回复: 7
[Cadence Sigrity] S2P模型警告
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-12-25 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    图片的SNP模型警告需要处理吗?是调用GCM155R72A222KA37_series.s2p电容模型。貌似有的板子上调用就没警告! `- [+ V( m: c0 r5 Y
    # y2 C9 P* N  z/ b! @  U
    & Q) w( }/ b) e1 p# f& R
    发表于 2017-12-25 16:58 | 只看该作者
    貌似跑的频率带宽不一样吧?
    带宽应该够,100M仿真到1G !Murata Part Number: GCM155R72A222KA37 !These Parameters are Measured in Series Mode Connection ! o--ll--o !Port1 Port2 ! o------o !Operation Te  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:54
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2017-12-26 08:54 | 只看该作者
    L☆√¢‰ 发表于 2017-12-25 16:587 X4 e' [% A# ~, U  D
    貌似跑的频率带宽不一样吧?
      U( \8 f+ N: `, A) g带宽应该够,100M仿真到1G
    5 x2 V. d% O# s( c4 R
    & z/ y$ L- W3 G8 A6 D4 |) c!Murata Part Number: GCM155R72A222KA37. @* _: ~  C+ d: X9 y' |, W
    !These Parameters are Measured in Series Mode Connection5 g& s! F5 M! x7 b
    !       o--ll--o, X0 M5 w- P, t0 P4 }* o* ^$ Y( ~7 v
    !Port1            Port29 l) W! n" K+ b  n; f
    !       o------o
    % r0 @, d% h: |3 F, L. N" ]!Operation Temp=25[C], DC Bias Voltage=0[V]) G9 P. c  `4 Q3 x% f; T
    !Freq. Start=100[kHz] Stop=6000000[kHz] 401[Steps]
    2 |+ Z  M) w7 b2 k: d# R% T# Hz S RI R 50
    0 E0 e" f& q1 R- a6 J+ b' p!Freq.(Hz)    S 11(Real)    S 11(Imag)    S 21(Real)    S 21(Imag)    S 12(Real)    S 12(Imag)    S 22(Real)    S 22(Imag)
    . Z0 D0 ~" X# f) D0 N3 V100000    0.9810992    -0.1315838    0.0189008    0.1315838    0.0189008    0.1315838    0.9810992    -0.13158380 n9 Q: f: p' Z" S& N/ Y( |& d$ V# Q
    102789    0.9800848    -0.1350809    0.0199152    0.1350809    0.0199152    0.1350809    0.9800848    -0.1350809
    $ `* z6 l: h0 U4 W" q5 {0 m  b
    7 L, p1 q5 E* C9 f$ F  k" p  i9 u' ^
    模型是6G的啊,跑的1G,6G超出了仿真设置的1G,报的就是这个错误吧,这个警告没关系的吧  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:07
    发表于 2017-12-27 10:07 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2017-12-26 08:54
    9 Q* ~- n3 X( e+ f( Z* s带宽应该够,100M仿真到1G5 D9 M: I! c! \$ ^
    3 G. Z2 c1 h6 P) D; m6 o!Murata Part Number: GCM155R72A222KA37
    ( a/ l1 [8 ?! ^0 E9 [, v4 F
    !Freq. Start=100[kHz] Stop=6000000[kHz] 401[Steps] 模型可以从100K跑到1G吧  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:17
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2017-12-27 11:17 | 只看该作者
    L☆√¢‰ 发表于 2017-12-27 10:07
    & I  C* u& o8 N: I模型是6G的啊,跑的1G,6G超出了仿真设置的1G,报的就是这个错误吧,这个警告没关系的吧
    8 ~6 i4 g4 u& o' J!Freq. Start=100[kHz] Stop=6000000[kHz] 401[Steps], T9 b( R3 p8 G. `' C
    模型可以从100K跑到1G吧4 }) d( Y+ @8 I+ z8 u1 P& `- [
    应该可以的  详情 回复 发表于 2017-12-28 10:46
    发表于 2017-12-28 10:46 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2017-12-27 11:17
    ) u1 M8 h! x" S2 o# C% [# Y% @!Freq. Start=100[kHz] Stop=6000000[kHz] 401[Steps]
    ' t: O" ~& J6 A% W模型可以从100K跑到1G吧
    $ Q/ d  o& |6 }3 m' ?应该可以的% q% g9 |+ R4 z. n5 z. s5 t8 H
    发表于 2018-1-24 17:12 | 只看该作者
    遇到过这个问题,直接无视
    无视会不会影响到仿真效果?啥原因引起的?  详情 回复 发表于 2018-1-25 13:55
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-1-25 13:55 | 只看该作者
    EDA_sudarlik 发表于 2018-1-24 17:12
    $ y0 j1 V4 q3 c0 g; p遇到过这个问题,直接无视
    2 ]! ^( z( o2 ^7 b
    无视会不会影响到仿真效果?啥原因引起的?+ G$ J  H% v% Q6 E3 o$ v
    5 k. e0 c  {) e8 @) r
    GMT+8, 2025-10-30 16:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
