查看: 2658|回复: 14
关于过孔问题?
发表于 2009-1-6 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( {7 ^9 y6 b0 g( V
; X+ M# U% m3 N" J0 V: p- z0 [两面铺铜之后想用过孔(via)连接起来,怎么操作啊?尝试了几种方法:
2 s- @7 C7 r7 S9 Q7 y: h9 A1.拷贝过孔(把板子别处的过孔拷贝到铜上)/ [2 e: U; P5 a7 n& ^
2.画线添加过孔。
4 D1 b+ o2 l/ `% t可是采用这两种方法后过孔根本看不到啊(删除shape之后via确实存在),而且也不知道是否把两面的铜连在了一起。# W  u$ h0 P9 `% M9 B
另外添加过孔之后的过孔是怎样了铜箔连载一起的?是一体的还是通过线连在一起的?
; K0 K6 S: M( j. T  j拿了几块别的板子用放大镜看了半天,好像是连成一体的。: d5 S8 b9 l2 u  w$ F4 @8 f
都快天亮了,还没弄明白,唉................
5 R; y& \, [! G: U) U
& ^3 C6 E$ J3 R( I0 @5 C这个GIF文件是动画形式的,好像在页面上看不到,下载到本地,可以看到操作工程了,谢谢了
发表于 2009-1-6 08:36 | 只看该作者
楼主你可以把via与铜皮的color设置不一样就可以看到了
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:50 | 只看该作者
楼主你可以把via与铜皮的color设置不一样就可以看到了3 J& J8 k% Y0 P/ d/ E% f% [
dingtianlidi 发表于 2009-1-6 08:36
9 ~; M9 Z- u5 O) X9 ~我试了一下,还是不行。使用shadow toggle功能能看到via,不用此功能只能看到一个void后的空白,而且另一侧还是实心的(好像没有贯穿)。另外,copy一个过孔之后出现了void区(动态铺铜),via是孤立的。
1 C1 Z1 Q" Y/ W- p谁能说一下,到底怎么用via连接两层的铜皮呢?
发表于 2009-1-6 10:56 | 只看该作者
如果不是颜色的问题的,再试一下是不是这个原因:: ~0 B' w( y: s! R# z! Q
在点选复制的时候同时在右边工具列Find中选取Via 和 Shape。
发表于 2009-1-6 10:57 | 只看该作者
我试了一下,还是不行。使用shadow toggle功能能看到via,不用此功能只能看到一个void后的空白,而且另一侧还是实心的(好像没有贯穿)。另外,copy一个过孔之后出现了void区(动态铺铜),via是孤立的。  {+ v& m" K' M: W1 y/ W2 q/ ]( N, j* q
谁能说一 ...
9 ?# N1 y( B0 V# |% Z0 T4 c% onothisname 发表于 2009-1-6 10:50
# e  m& E& m1 A8 S. Z2 T; F
出现void后的空白,说明你的via的net和shape的net不相同,你copy的via被别的动态铜给吸走了,你先设置你需要的shape的优先权高,旧可以了
发表于 2009-1-6 11:02 | 只看该作者
本帖最后由 y175813652 于 2009-1-6 11:07 编辑 " l; d% m  {+ D$ ?' K5 V
7 e9 b6 e; [8 [$ B9 W4 v' u
楼主啊,你加班加了一夜啊 你老板够狠啊,现在还在上班
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:35 | 只看该作者
唉,还没搞定...../ i/ G; _! y, N# A7 g  M3 i
仔细做了几次试验之后发现,和地连接的过孔都看不见(过孔设置成另外的颜色),这些过孔可是布线时候加上去的。是不是那里设置问题呢?
! A# Q3 A8 s2 U, L$ n过了鼠年打洞都难了,却钻到牛角尖里了
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:45 | 只看该作者
我在15.7下是这个问题,还到16.2却没有问题了。有谁用15.7的兄弟知道怎么回事情么?
发表于 2009-1-6 11:56 | 只看该作者
你把敷的shape移开,看看那个地孔的net还是不是GND啊,检查后在放上去,在跑一遍smooh,如不行,我也没办法了, LZ你最好放个图上来
发表于 2009-1-6 12:12 | 只看该作者
楼主会不会用的是盲埋via,
 楼主| 发表于 2009-1-6 12:37 | 只看该作者
楼主会不会用的是盲埋via,
9 V- X" e: V* j( [YYY 发表于 2009-1-6 12:12
1 P: W4 L0 [# Z* M3 Q* s不是bb
发表于 2009-1-6 12:42 | 只看该作者
首先打开drawing option栏下显示模式中的Platedholes、filled pads等前面五项,如果还是你说的那样,再确定如下几条:
) g5 a" `% ^* p" f一、确定你的过孔焊盘设置,是否是只有Regular Pad和Anti Pad(Thermal为缺省值)
/ p& L( a2 b4 O2 e二、确定你两个普通的叠层是正片还是负片?
8 @# ~, a1 U3 c三、如果是正片请确认你的via和正片Shape的连接方式
13#
 楼主| 发表于 2009-1-6 12:52 | 只看该作者
首先打开drawing option栏下显示模式中的Platedholes、filled pads等前面五项,如果还是你说的那样,再确定如下几条:7 J8 |: ]7 d6 f
一、确定你的过孔焊盘设置,是否是只有Regular Pad和Anti Pad(Thermal为缺省值)% }, Z( \6 D8 ]. |
二、确定你 ...
. L# y, z6 @$ M: S* F袁荣盛 发表于 2009-1-6 1:42
0 v2 e) t: i9 J' u$ ^& E! {
1.drawing option前五项是checked状态8 ~4 d. \) \( i, q$ {
2.原先也认为是padstack问题,把anti thermal设置成几种组合还是不行,但是在16.2下没有问题
$ O- J" ]) b- C- |3.铺铜的两层板,是正片: l5 c! l( H0 d* C! b( V
4.左侧中间白色的是via,为了实验shape后加的。但是中间大的椭圆形hole是GND。
4 q! o/ [& f5 ]/ h+ `* g. K7 I5.我导出gerber之后产生drill,via部位存在hole,将drill和布线层叠加后能够看到via孔( \. j7 G0 ~' P! ~
我怀疑是我哪里操作或者设置上出现了问题,一会在装一台allegro 15.7试试看
14#
发表于 2009-1-6 13:01 | 只看该作者
从你的图中可以看出来楼主铺的是实铜,当然看不到过孔啦
15#
发表于 2009-1-6 13:42 | 只看该作者
从你的图中可以看出来楼主铺的是实铜,当然看不到过孔啦7 S% c9 @6 \' j8 R8 b5 l
YYY 发表于 2009-1-6 13:01
看布道没什么 ,只要存在就行了,导出gerbere后正确就行了,看你 图上也没什么错的
GMT+8, 2025-10-11 12:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
