查看: 1542|回复: 6
一个走线的问题
发表于 2009-1-5 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- P+ W0 d9 ^3 A' D! S& A/ u+ q4 B
1 D. G7 k1 q$ H如图所示:这种走线方式一直用着,但具体会产生什么影响,还真不知道,请牛人来分析分析  w! T1 V* Q% L) I
3 W$ ?* f, E! F/ v  `4 N, j& {' A# J- ^; o; {$ ]" l0 }2 H
补充说明:图中绿色是TOP层,红色BOTTOM层,此电源是系统电源,经过变压器转换为+5.5v,+3.3v和48v,红色走线中向上是+5.5v,想下是48v,向左的是+3.3v,这种走线方式会产生什么影响呢?请指教
发表于 2009-1-5 21:12 | 只看该作者
电源线没问题
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
y175813652 + 1 热心解答
发表于 2009-1-6 16:00 | 只看该作者
其他的会引起电流分叉啊。。。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
y175813652 + 1 谢谢支持
 楼主| 发表于 2009-1-6 17:16 | 只看该作者
其他的会引起电流分叉啊。。。6 T) C) S: }0 m$ v' Q8 {& F
Archer 发表于 2009-1-6 16:00
能说的详细点吗?
发表于 2009-1-7 12:28 | 只看该作者
根据吉尔霍夫定律,分叉后两根线上的电流加起来才等于那根粗线上的电流~~~
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
y175813652 + 1 谢谢支持
发表于 2009-1-7 17:59 | 只看该作者
俺也不懂,D上去 高手来回答
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 谢谢支持
发表于 2009-1-9 13:06 | 只看该作者
1,电源转换进来的地方总宽度越粗越好,; P0 c" Y" M0 m( ~6 O9 _
2,出去保证同宽度,
* H: G7 ?% }2 I2 V' H% }3,然后如需换层下足够多via。. d' c( Y! Y" r: X. D
4,如有高速线远离,# {+ v# X+ k% [$ r+ y
: K, y7 F% H, z7 r0 v/ S
不是很理解楼主的情况,如果是单独5v,3.3v 提供又是另外情况
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
