查看: 9004|回复: 43
ALLEGRO16.2的安装方法
发表于 2009-1-5 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    步骤1将破解文件解压缩后,把文件NOLIC.COM拷贝到c:/windows/system32 目录下;0 l  R/ T0 h& V
步骤2确定SPB_16.2的安装路径,如下图,SPB16.2的安装路径是“D:\cadence\SPB_16.2”;
; d2 y9 F. m5 W0 d步骤3把破解压缩文件中的crack.bat复制到步骤2中看到的“D:\Cadence\SPB_16.2”目录下,然后用记事本打开crack.bat文件; 5 f  G" B6 ]" x/ _
步骤4如下图,把crack.bat中的所有“CD\SPB_16.2\xxxxxx”改成两行:) X2 C6 ?  c! M: s% W! M
cd D:\Cadence$ g# M) [: j  t( Z
cd SPB_16.2\xxxxxx) ^) }; N3 O! Q5 ^) D
(注意,上面的路径是根据步骤2确定的,要根据你自己安装SPB_16.2的路径修改,另外,下面一行的 SPB_16.2之前是没有“\”的): a2 K& t0 X. a6 }1 W
步骤5.修改完成后,保存crack.bat,然后回到Windows的“D:\Cadence\SPB_16.2”目录下,双击crack.bat执行它,出来一个Dos窗口,等待好长时间,运行完毕就OK了。有时可能会出现窗口里运行一段就死掉或者有错误提示,不管,关之,然后再运行crack.bat就好了。
* _: K, u$ |& \8 i* H步骤6.) L, r6 o; @3 K* h, e, I
环境变量的设置与SPB15.5一样,
3 ~$ S* {( x  L6 `8 v  D3 Q
步骤7.设置好环境变量后,启动程序,大功告成!
5 ^* e9 }5 W9 K3 d. c
" u9 b, W0 z6 y3 d1 V+ j! `
, L4 h' g4 z8 s) B  W
参与人数 2贡献 +9 收起 理由
jimmy + 8
lindawang117 + 1
发表于 2009-1-5 16:51 | 只看该作者
破解的crack是用16.0的吗?我下的16.2里面没有crack,在论坛上看见有人说用16.0的就可以。
头像被屏蔽
发表于 2009-1-6 08:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-1-6 09:56 | 只看该作者
2# 零度
. y: E$ p5 r1 X2 t- L/ d  n. ^6 f$ d' m' J
我用的是16.2的,不知道和你的16.0是不是一样
发表于 2009-1-6 12:32 | 只看该作者
能使用PSPICE仿真吗,好像用16.0的破解无法使用
发表于 2009-1-6 15:56 | 只看该作者
2# 零度  + a7 ?; V& n' I. O- x
; S( Z, a. \8 X  w! b我用的是16.2的,不知道和你的16.0是不是一样, c$ k8 B' O! G$ D3 Z5 h* m! M4 `
Tina 发表于 2009-1-6 09:56
, Z) ~6 f9 Q+ D  W/ A2 w9 b3 Y
( R$ J9 r6 k0 O8 ]/ _, Z9 B' S能共享下16.2的破解吗
 楼主| 发表于 2009-1-6 16:47 | 只看该作者
6# 27ing
- k* U/ |; g7 `0 z; r/ ^  |0 ]: {2 e; C$ p7 [5 B, t+ f
我可以发给你,把你的邮箱给我。
发表于 2009-1-6 17:05 | 只看该作者
给我也来一份吧,谢谢!pangyunyue1983@163.com
发表于 2009-1-6 20:14 | 只看该作者
给我也来一份吧,谢谢! azboby@163.com
发表于 2009-1-6 20:31 | 只看该作者
给我也来份吧,谢谢!jiangchuan_s@163.com
发表于 2009-1-7 09:32 | 只看该作者
Google一下就能出来啦,有个叫SHooTERS破解版的
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:05 | 只看该作者
只能是qq的邮箱,太大了。
13#
发表于 2009-1-7 11:11 | 只看该作者
54307078@qq.com我的QQ邮箱,谢谢!
14#
发表于 2009-1-8 18:01 | 只看该作者
15#
发表于 2009-1-10 20:37 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 20:03 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
